47 点
37 ¥
发表于 2014-11-25 10:28 | 显示全部楼层
给落地av箱配了个三分频器,这个分频器
  • 原来是用在中置上的,有个LCR回路,去掉80hz以下的低频,这个LCR回路被我断掉了,不然低频下不去.
  • 中置为了突出人声,高音通路上加了一个5欧的水泥电阻,低音上加了一个3欧的水泥电阻,2个电阻已经被我短路了。
  • 原来的音箱高音是1寸丝膜,中音是4寸,低音双5.5寸。我的av箱高音一寸丝膜,中音双6.5寸串联,低音6.5寸专用低音单元。
由于还没有入门,以上都是瞎搞。现在听下来,感觉高音不足,原来的4寸喇叭分频点应该比较高,现在6.5做中音衔接出现问题。
手绘了一副现在的图,因为电感无法测量,只有电容容量,现在想要高音平衡,能衔接上,要怎么打磨?恳请各位高手不吝赐教。。
分频器实拍图
分频器实拍图
高中低线路图
高中低线路图
337 点
319 ¥
发表于 2014-11-25 12:08 | 显示全部楼层
自己做分频器 牛人!
1338 点
1248 ¥
发表于 2014-11-25 12:33 | 显示全部楼层
简单的搞法,减小高音功放端的串联电阻,你的图纸没标出电阻,不知道是不是功放端衰减的。
446 点
428 ¥
发表于 2014-11-25 12:47 | 显示全部楼层
折腾的开始..............
47 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 13:40 | 显示全部楼层
高频线路上的电阻已经端接了。
1338 点
1248 ¥
发表于 2014-11-25 13:47 | 显示全部楼层
那就换电容吧,把2.2UF分别换成3.3、4.0、4.7的试试。
没有测试数据,只能这样来凑了,你自己听了舒服就行
47 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 14:07 | 显示全部楼层
多谢,回去试试看。
801 点
656 ¥
发表于 2014-11-25 14:54 | 显示全部楼层
还是买个测试套件,测一下吧。
电感表还是要有一个,不然真没法搞。
47 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:40 | 显示全部楼层
zjr66161   2014-11-25 12:41
    关于您在“三分频高音不足,如何打磨分频器?”的帖子
    觉得高音不足估计一个是电容素质不够,楼主可以尝试高音电容并联一个好点的0.1ufMKP或者油浸无极电容;如果想保留高音分频的电感的话,可以试试串联多一个电阻(闲置的两个电阻可以试试,不同阻值声音也会不一样);还有一种方法是,高音分频去掉电感,再加一组电容(不同容量并联,比如2.0+0.5+0.1+0.01uf),如果这样做觉得合适自己听感的话,可以考虑将原来2.2uf的电容也升级一下(比如更高电压600v或1000v)再串联下一组并联电容....以上为个人看法,仅供参考
    如果调整后感觉高音的量上面还缺乏的话(不是上不去,而是觉得某一段的高频的量有点少),可以尝试找个MKP的50uf电容替换原来中音的分频电容,同样这个电容上也可以尝试并联0.1uf电容,或者将50uf电容分成不同容量的电容并联,比如20uf+10uf+10uf+5uf+2uf+0.5uf+0.1uf...这样更好
感谢zjr66161 的回复,放在这里大家一起探讨。
我后来又通过手机的频谱分析测试了一下,现在箱子在2.5k到4k间有塌陷,我调整均衡器也没有明显效果,应该是分频器把这部分搞到了6.5寸喇叭,然后重放不给力。
并联 0.1ufMKP 电容只会加强超高频的通过,而且现在超高频已经不弱。
下一步打算先把2.2uf的高通电容换成4-5uf的mkp电容和增加现在高音通路的电感,降低高音的分频下限,让高音来处理2.5k以上的声音。
另外500频段也有明显塌陷,但区域不大,听不太出来。
47 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:57 | 显示全部楼层
jxjbsd 发表于 2014-11-25 14:54
还是买个测试套件,测一下吧。
电感表还是要有一个,不然真没法搞。
另外中音通路上12uf的电容  会把2k以上的频段衰减。这个电容也应该减小。
但感觉这个分频器原来就有问题,高中的分频点在6.5k,然后中音把2k以上的都衰减了,那这之间的频段会有明显塌陷。这个分频器是VAC 533的中置分频器,应该不会出现这么大的问题,还请高手解答。
分频器拆自 Aperion Intimus 533-VAC Center Channel Speaker
1338 点
1248 ¥
发表于 2014-11-27 12:51 | 显示全部楼层
不同的喇叭之间,分频器是不能套用的,所以离开具体的喇叭讨论分频器的分频点没有意义。
回到你这个分频器和喇叭,如果实测2.5~4K有坑,
1.可以通过加大串联电容把高音分频点降下来,但是要注意高音的素质和承受的功率,如果高音素质不好,声音会比较粗糙不耐听;如果高音本身承受功率过大则容易烧高音,所以要考虑加电阻,加电阻的作用还表现在调节高音灵敏度上,也不是随意加,随意去掉的。
2.提高中音的分频点,通过减小并联电容的方法,可以试试把12UF换成10UF,8.2UF,6.8UF。值越小分频点越高。
272 点
226 ¥
发表于 2014-11-27 16:13 | 显示全部楼层
没工具。。。 那就用耳朵   再不行 就没办法了
47 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 17:39 来自手机端 | 显示全部楼层
[quote]新手01 发表于 2014-11-27 16:13
没工具。。。 那就用耳朵
还是测出来部分频段有塌陷,能有针对性的修补。
来自:HIFIDIY论坛 Windows Phone 8 客户端
31
74 点
84 ¥
发表于 2014-11-27 18:06 | 显示全部楼层
楼主还是个牛人!凭耳朵设计的!不错!!慢慢折腾出来就是成功!!
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-11-27 18:32 | 显示全部楼层
一般原装箱子的不会不足,也许i你的功放问题。
47 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:39 来自手机端 | 显示全部楼层
换2.2uf到4uf,12uf到5uf后,还调整了各路的电阻。各频段响应都出来了。原来没有的音场和包围感也出来了。
47 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:42 来自手机端 | 显示全部楼层
白燥测试各频段高度也差别不大,20到1k下还是有爬高的趋势,但听感够好了。
130 点
97 ¥
发表于 2014-11-28 15:25 | 显示全部楼层
这个厉害 菜鸟表示 只敢搞成品箱
130 点
97 ¥
发表于 2014-11-28 15:26 | 显示全部楼层
dx8201501 发表于 2014-11-28 15:25
这个厉害 菜鸟表示 只敢搞成品箱
另外 求楼主告知音响配置   也想搞个av玩玩
47 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
[quote]dx8201501 发表于 2014-11-28 15:26
另外 求楼主告知音响配置
几百收的山寨av箱,分频50元,电容十几元。原来箱子里只有一个2uf的电容分高频,那根本都不能听,才走上配分频的路。没入垃圾箱直接上好的,弄好了效果更好。
