[分立前级] 一款K246场管前级
[复制链接] 查看: 70199|回复: 2
573 点
538 ¥
发表于 2014-11-22 10:49 | 显示全部楼层
近日用洞洞板装了一个K246场管前级,采用单端双电源直藕方式。音质很好,愿与大家分享。见图:
实物图
实物图
原理图
原理图
60
219 点
149 ¥
发表于 2014-11-22 10:59 | 显示全部楼层
曾经相识的感觉
573 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-22 11:11 | 显示全部楼层
应该是这张图
原理图
原理图
573 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-22 13:56 | 显示全部楼层
电路仿真波形图
仿真电路图
仿真电路图
10KHz
10KHz
20KHz
20KHz
1KHz
1KHz
二次谐波失真
二次谐波失真
385 点
377 ¥
发表于 2014-11-22 14:30 | 显示全部楼层
像是电子管的线路结构
573 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-22 15:06 来自手机端 | 显示全部楼层
早先就是仿马7电路架构做过,后来考虑到级间藕合电容和反馈电容对音质的影响,所以就搞了这个直藕电路,音质要比级间用电容藕合的好。
316 点
278 ¥
发表于 2014-11-22 21:26 | 显示全部楼层
为什么要用正负电源呢。输出要耦合电容的 单电源不可以吗。
573 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-22 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
如果用单电源的话,反馈电路要加隔直电容,我特意要取消这个电容。所以不宜釆用单电源。
316 点
278 ¥
发表于 2014-11-22 22:54 | 显示全部楼层
哦 对 看漏了 谢谢指点
573 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 08:06 | 显示全部楼层
conan 发表于 2014-11-22 22:54
哦 对 看漏了  谢谢指点
谢谢你关注,多提宝贵意见,共同交流学习。
965 点
908 ¥
发表于 2014-11-24 06:05 | 显示全部楼层
新手不懂原理,可以讲解原理吗?
2766 点
2667 ¥
发表于 2014-11-24 06:55 | 显示全部楼层
电路复杂一点,好在直耦。稳定性如何,lz介绍一下各级电流最佳值。
266 点
241 ¥
发表于 2014-11-24 08:49 | 显示全部楼层
场管直耦,构思很不错。lz介绍一下各级电流最佳值,及其他详细的测试数据,近来缺前级,我也想洞一个试试!
573 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 11:47 | 显示全部楼层
little144 发表于 2014-11-24 06:05
新手不懂原理,可以讲解原理吗?
看看这个图的说明能不能帮到你。
原理图相关说明
原理图相关说明
573 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 12:00 | 显示全部楼层
bazys朋友您好,几个月前在你的带领下也装了一台刘老的四管场管前级,算是给了我一次学习的机会。至于问及的问题,Q1为1.5mA左右,Q2,Q3,Q4均为2mA左右。其实各级电流不一定限的很死,大致在这个范围就行了。
2766 点
2667 ¥
发表于 2014-11-24 13:32 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2014-11-24 12:00
bazys朋友您好,几个月前在你的带领下也装了一台刘老的四管场管前级,算是给了我一次学习的机会。至于问及 ...
直接耦合各级电流相互牵扯,需反复进行上下级的调整,使各级稳定在适合的工作点上。确信应该有好的效果,希望不要就此止步,更希望“超越”。
573 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 13:36 | 显示全部楼层
长天雨 发表于 2014-11-24 08:49
场管直耦,构思很不错。lz介绍一下各级电流最佳值,及其他详细的测试数据,近来缺前级,我也想洞一 ...
      谈到直藕问题,之前用K246装过一台前级,是仿马兰士M7胆前级电路架构,做出来的效果没有想象中好----加前
级跟没加前级音色区别不大。心想难道场效应管就这个德性?心里不甘,考虑到耦合电容及反馈隔直电容对音色的
影响,觉得采用直藕来尝试一下看音色会否好点,于是搞了这个电路,没想到效果还真的不错,听起来比较有音乐味。回到你问到的话题,待有空仔细测试一下数据再发上来。
573 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 13:44 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-11-24 13:32
直接耦合各级电流相互牵扯,需反复进行上下级的调整,使各级稳定在适合的工作点上。确信应该有好的效果, ...
谢谢您的鼓励。电路调试不难,先断开反馈线路,从前面往后调就简单的多了。
266 点
241 ¥
发表于 2014-11-24 19:30 | 显示全部楼层
支持兄弟继续完善该电路,近段时间我也是在装刘老的四管场管前级,很想再装一个场管前级比较下效果。对于你这个电路,期望挺高的。调好后测试下,看数据能去到哪里!
965 点
908 ¥
发表于 2014-11-25 06:19 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢指点,继续学习中
