65
252 点
274 ¥
发表于 2014-11-21 19:02 | 显示全部楼层
如题,刚才焊1315IC的时候不知道怎么回事pcb板上的铜焊点掉下来了,有什么补救的办法啊
1431 点
1394 ¥
发表于 2014-11-21 19:28 | 显示全部楼层
我有块技术板也掉过,看是第几脚,我的是空脚不影响的,温度高了,空脚铜皮本身没有其他牵引力,容易掉。
1858 点
1584 ¥
发表于 2014-11-21 20:21 | 显示全部楼层
空脚无所谓,有用的脚掉了就用用线径小的漆包线直接焊接1315的脚对照线路图飞线吧。
76
1376 点
1008 ¥
发表于 2014-11-21 20:33 | 显示全部楼层
都说1315难焊,我水平不高,十块钱烙铁,一次成功,办法很憨,先固定,然后左手拿针压一个脚焊一个脚
2289 点
2059 ¥
发表于 2014-11-21 21:25 | 显示全部楼层
焊盘脱落,你的焊接温度太高或者时间太长了吧
127 点
157 ¥
发表于 2014-11-21 22:20 | 显示全部楼层
空脚无所谓啦
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-22 12:11 | 显示全部楼层
现在还不知道那个有用的,线路图上的打xx的是不是意味着没用的脚,还有要怎么检查那个脚有没有焊好,
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-22 12:12 | 显示全部楼层
应该是的,
431 点
404 ¥
发表于 2014-11-22 12:57 | 显示全部楼层
上个图看看。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2014-11-22 13:15 | 显示全部楼层
一般无线路连接的铜皮容易掉。如果不放心,在板子数是第几脚的铜皮掉了,再对照电路图看是不是没有线路连接的空脚。
67
univers
3419 点
3279 ¥
发表于 2014-11-22 13:41 | 显示全部楼层
太粗鲁了,用力过猛,温度太高,不掉才怪,用一根小铜丝补救吧。
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-11-22 14:09 | 显示全部楼层
第一次焊接容易,再次焊接就难了。我换过两面脚的ic,从其他板子拆下再换的,先把焊锡融到全部脚取出,然后在用烙铁罢松香都涂到两排脚罢脚上的焊锡全部去掉,放到掉电路板对整齐,斜角固定厚再一个一个脚焊上。非常完美。。。。。。不仔细看还真看不出换过的痕迹
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
35 ¥
发表于 2014-11-25 10:50 | 显示全部楼层
新手,学习了
1591 点
1536 ¥
发表于 2014-12-11 08:11 | 显示全部楼层
