- 2014
- 10899 小时
- 2025-3-17
- 100
- 178069
- 10832
- 2014 点
- 1709 ¥
- 2010-3-4
在Hi-Fi音响中,CD机用来提供音乐信号源。可以想象,如果没有一个高质量的信号源是不可能指望功放和音箱出“靓声”的。CD机在Hi-Fi音响中起着相当重要的作用。
目前,市场上见到的CD机从普及型到Hi-End的都有,价格相差也很大。那么不同档次的CD机又各有什么特点呢﹖
我们先来看看CD机的构成。一部CD机从整体看,是由机械部分及电路部分构成的。机械部分是指机芯,包括主轴,主轴电机,循迹导轨,循迹电机,激光头组件等。而电路部分则包括机械部分的伺服电路?控制主轴转速,激光头的循迹,聚焦 ,DSP数字信号处理电路,DF数字滤波电路,D/A数字模拟转换电路,AF模拟滤波及模拟放大电路,还有电源电路。CD机中不论是机械部分还是电路部分都会对CD机的音质有影响。
价位在3000元左右的CD机通常都是一些普及型机种,这类CD机无论是机械部分还是电路部分都比较简单。所谓简单,是指这两部分所采用的部件及零件多为一些成品组件,或是外围电路简单,易于调试的IC电路。这类CD机的机芯大多为Philips或是SONY机芯,机芯结构简单,伺服电路也不复杂,有利于批量生产。而电路部分中所使用的IC电路,也多是一些集成度较高,不须精确调试而适于批量生产的电路。普及型CD机内部的电路大多集中在一块电路板上,这样的设计有利于降低成本,但其内部的隔离,屏蔽措施不完善,数字信号与模拟信号相互易于干扰,进而影响了音质的提高。
普及型CD机很难要求其有比较全面的声音表现。一些日本产的机种在声音取向上比较注意高频的延伸,在听感上觉得解析力有余而柔和不足。而一些欧洲风格的机种则注重于声音的柔和,但声音的细节则略欠缺。当然这也不能一概而论,比如常见的马兰士这一品牌的CD机,它的声音取向就与天龙的CD机音色风格有较大的差异。
普及型CD机有一点需要指出,即所采用的IC电路型号与整机电声性能的关系。通常我们在选择CD机时对数字信号处理精度比较注意,比如是18比特还是20比特,或是24比特等等。CD唱片录制的数字精度是16比特,这是CD唱片确定的格式。就CD唱机而言,只要有大于16比特的精度即可满足CD唱片中模拟信号的还原了,提高CD唱机数字处理精度到20比特或是24比特,只能说有利于模拟信号的还原。而对于具体一个CD机而言,影响模拟信号还原的因素很多,数字处理精度只是其中一部分,20比特的CD机是否比18比特的CD机好,不能轻下断语。再有一些普及型CD机采用了某种型号的数字或是模拟IC电路,而这种IC电路又是多见于某些高档CD机中。对于这一点,我们应该弄清楚,一些著名品牌型号的IC电路,赞誉是属于IC电路生产公司的,至于具体的CD机是否能把这些IC电路做到物尽其用,是否整机的系统设计与工艺能与一些高档CD机相比,则又是另外一回事了。
价位在5000元以上的CD机,可以说是中高档CD机。这类CD机结构相对于普及型CD机要复杂得多了。为了提高CD机的素质,各公司都尽了自己的努力,但他们努力的方向却有所不同。日本品牌的中高档机种普遍重量较大,多为10公斤左右,有的甚至接近15公斤。这类CD机的机芯多为金属结构,一些大公司或是专业公司还为这类机种专门设计机芯,如SONY的CDP-XA5ES,TEAC的10N,DENON的DCD2 880AR,KENWOOD的DP8010等。欧洲品牌的机种与日本品牌不同,机械部分的机芯仍沿用一些品质优秀的成品机芯,尤其以Philips机芯为多,但机芯的伺服电路部分则要比普及型机种讲究。欧洲品牌的机种在电路部分下的功夫较多,尤其是在整机系统设计与模拟信号处理电路上,欧洲品牌的机种往往有其独到之处。比如雅骏Alpha 9其重量不足5公斤,但售价却在9000元左右,如果以声而论,使用者无可非议,但以重量而言却使一些“发烧友”不敢恭维。再有同是英国品牌的Rega君子的Planet行星CD机,重量也不大,所用的机芯是SONY的普通成品机芯,但售价也近7000元,在同价位的CD机中其音色很受欢迎。
中高档CD机内部结构通常较为复杂,电路部分往往因其功能而设计成单元电路板,注意采取隔离、屏蔽措施,减少各部分的相互干扰,从而提高了声音的质量,但也不可避免地增加了成本。
上万元的高档CD机,内部结构要复杂多了,内部各种减少干扰的措施如隔离、屏蔽、多变压器等自不待言。电路部分也讲究得多,除了选用优秀品牌的元器件之外,电路的整体设计也力求完善。日本品牌的机种与欧洲品牌的机种仍是有着不尽相同的取向,日本品牌相对而言注重数字信号的处理,而欧洲品牌相对注重模拟信号的处理,这些都是为了提高声音质量努力的不同方面。在音色取向上欧洲机种似乎更注意声音的音乐表现水平。
我们上面所提到的CD机,可以称为“一体化”CD机,这类CD机中,伺服电路、数字电路、电源电路对模拟电路的干扰是影响声音质量的一个重大原因。要克服这种影响,采用CD转盘加解码器是一个切实可行的方案,也正是因此,目前市场上有很多品牌型号的解码器出现。
对于一台具体的CD机,是否通过加接解码器就能提高声音的质量,不可一概而论,因为解码器所接受的是数字信号,只有CD机能够输出尽可能标准的数字信号,解码器才能发挥它的作用。也就是说,只有CD机的机芯部分,机芯部分的伺服电路,DSP数字信号处理电路比较完善,加接解码器才有意义。
普及型CD机由于成本限制,所用的机芯及其伺服电路往往不很完善,所输出的数字信号也不很理想。这种不理想在数字信号的波形上表现为两个方面,或是方波的前沿上升速率不够,或是方波顶部有振荡现象,这都会使数字信号的精度下降,使用解码器所取得的声音质量提高往往很有限。但如果能通过“摩机”或是加装一个数字信号输出电路,改善数字信号输出的精度,再加接解码器则会在声音的质量上有较大的改善。
中高档CD机加接解码器也应做具体分析。比如前面提到的一些注重机械部分的日本机种,就具备加接解码器的条件。而欧洲机种如雅骏Alpha 9,君子Planet加接解码器则意义不大,因为这两款CD机的电路部分已经相对完善,有些电路还是针对所使用的机芯专门设计的,所以可说已将机芯的潜力充分的发挥出,加接解码器所能得到的改善很有限。这里值得一提的是使用Philips CDM4机芯的机种,CDM4是一款相当不错的机芯,象马兰士中档机CD72,高档的CD15,CD11都采用了这款机芯。其对数字信号的读取能力较理想,能够提供精度较高的数字信号,这就有利于加接解码器来改善声音质量。
除了CD机的转盘部分加解码器来提高声音质量之外,一些机芯质量优秀的LD及DVD也可以用做CD转盘。比如SONY的DVP-S7000,DVP-S7700以及先锋的S9、S5、S6等其机芯部分的质量都很不错。只是由于这些机种的设计侧重于图像,同时又由于采用一体化结构,模拟信号易受干扰,故声音质量难于完美。而加接一台素质适应的解码器,则可以提高其声音质量,甚至和一些高档CD机一争优劣。一些优秀的LD机做CD转盘使用也很理想,因为LD的机芯及其伺服电路远较CD机的相应部分完善,像先锋的CLD-99S,KENWOOD的LVD-Z1,天龙的LA-3500G等,都是很不错的CD转盘。至于一些普及型的DVD或是LD,以至VCD,是否可以当CD转盘使用则应具体来看。如果其机芯部分有潜力可挖掘,则配接一台解码器才有意义。这里再次须要指出的是,CD转盘加解码器的组合方案,前提是要有一个素质较好的CD转盘,同时解码器的素质也要相适应,优质转盘加普及型解码器,或是普及型CD机加高档解码器都不一定会使声音的质量有飞跃性的改善。 |
