55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
发表于 2014-11-20 19:15 来自手机端 | 显示全部楼层
最近一台100伏的CD机误插220烧了!想把烧掉的变压器初级重新绕成220不知行不行啊!!有懂的兄弟指点一下!感谢啦!!
215 点
306 ¥
发表于 2014-11-20 20:54 | 显示全部楼层
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:22 来自手机端 | 显示全部楼层
HIFI音箱 发表于 2014-11-20 20:54
找个国产VCD机变压器代换一下吧  一般参数差不多  我试过几台可行的
相同输出的电压很难找到哦
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
输出电压是双20v
双16v
单6v
比较难找!!
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2014-11-20 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
很少这种电压,多数是双16V
双10V
单5V
222
233 点
108 ¥
发表于 2014-11-21 08:34 | 显示全部楼层
把变压器死马当牛马医,通常是烧了保护或者焊接位。
70 点
56 ¥
发表于 2014-11-21 13:59 | 显示全部楼层
直接定制一个
96
867 点
815 ¥
发表于 2014-11-21 15:48 | 显示全部楼层
双20的不好找,我的先锋LD也被改220V聊,爽YY!用的VCD变压器
6 点
6 ¥
发表于 2014-11-22 16:13 | 显示全部楼层
1.要是那种初级和次级是分别在上下部分绕制的变压器并且不是外表看起来是烧糊了的,可以小心地将初级的绝缘带一层层剥开,找到里面的保险(可能是微型熔断器或板式熔断),直接短路即可。
2.如果机器内部空间大,不妨用几个输出电压符合的小变压器代换。
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 15:09 来自手机端 | 显示全部楼层
leo4090 发表于 2014-11-20 22:51
很少这种电压,多数是双16V
双10V
单5V
功率大一点的cd机都用到双20的!!也有小功率用双16的!
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 15:12 来自手机端 | 显示全部楼层
从根陪容断了…除非全部折开将初级铜线重新绕回去了…!
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 15:15 来自手机端 | 显示全部楼层
轻风掠影 发表于 2014-11-22 16:13
1.要是那种初级和次级是分别在上下部分绕制的变压器并且不是外表看起来是烧糊了的,可以小心地将初级的绝缘 ...
是上下绕制的!这个没有热容保险的!直接从根部容断了!
261 点
254 ¥
发表于 2014-11-23 20:44 | 显示全部楼层
偷懒一点,直接拆个vcd的初级绕上去
83 点
61 ¥
发表于 2014-11-23 22:41 | 显示全部楼层
自己绕麻烦,还不如去找一个。
122 点
102 ¥
发表于 2014-11-27 17:15 来自手机端 | 显示全部楼层
HIFI音箱 发表于 2014-11-20 20:54  找个国产VCD机变压器代换一下吧 一般参数差不多 我试过几台可行的
有这么简单
326
673 点
519 ¥
发表于 2014-11-27 17:53 | 显示全部楼层
这种情况插错220V一般烧变压器原边绕内的热熔保险管,如变压器可以拆铁芯的话,换掉这个热熔保险是挺方便的。如要重绕原边绕组用到220V的,原来的原边匝数要清楚,不然要点副边其中一组与输出电压后计算出原边匝数,220V时匝数要比110V的多一倍,线径相对小些才能绕得下。
109 点
76 ¥
发表于 2014-11-27 18:27 | 显示全部楼层
把CD机品牌型号发上来,万能的论坛能人很多,能找到原装的
651 点
709 ¥
发表于 2014-11-28 17:00 来自手机端 | 显示全部楼层
拆掉初级线圈重绕即可
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 14:56 来自手机端 | 显示全部楼层
heho 发表于 2014-11-27 17:53
这种情况插错220V一般烧变压器原边绕内的热熔保险管,如变压器可以拆铁芯的话,换掉这个热熔保险是挺方便的。 ...
用原来初级100伏绕成220可能有点难度!怕输出次级的电压会改变!
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 15:00 来自手机端 | 显示全部楼层
是鬼子的索尼333ESD,论坛上有个朋友有一个原装的牛!但是要价120元不包邮!太贵!所以才想收个只要输出电压合适的代换了!
