- 2
- 13 小时
- 2014-12-7
- 40
- 768325
- 5
- 2 点
- 0 ¥
- 2014-11-9
08年买的,一直接电脑在用,应该是比较老的版本了吧。
最近一段时间出问题了,刚开始是主音箱刚开机有一点嗡嗡声,开机一段时间后就没有了。
一直也没太注意,后来有一天,开机用了几分钟后,声音突然就变小了,一摸喇叭,4寸的没动静了,只剩高音在响了,主副音箱都是一样。
把音箱断电再开,开始几秒正常,然后是同样的问题。
先检查音量/高/低音电位器,左右拧快拧慢拧,音量有变化但幅度不大,也没有什么杂音,看起来电位器似乎正常。
拆开来看,元器件外观都没什么异常,电容也没爆/没漏。
量电压,+-20V(1875功放) +-8V(音调板) +12V(高音)电压都正常。
拆掉音调板,输入直接到功放板,现象还是一样,刚开机时4寸喇叭声音正常,过几分钟就没声了。这样看起来也不像是音调板的问题。
因为主副音箱问题现象一致,不知这个板除了电源外还有其他什么问题会同时影响到两个声道呢?
而且电源也都是+-两路分开的,电压量起来也正常,请教各位帮忙分析下看看能是什么问题呢。
补充说明一下,
因为是上电几分钟后开始出问题,
起初怀疑是不是过热,就特意断电半小时到几小时分别测试了,重新上电能保持几秒种正常。
按道理敞开环境下冷却几小时(室温20度左右)应该够了吧。
继续延长断电时间,一直到24小时以上,才能将正常工作时间延长到几分钟,这似乎不像是过热的问题了,也许是电容? |
