[基础知识] 请教电脑如何实现听5.1声道音乐
[复制链接] 查看: 29145|回复: 10
25 点
23 ¥
发表于 2014-11-18 23:24 | 显示全部楼层
我听了一次5.1音效的音乐后,就非常喜欢了,想实现这个愿望,但是我什么都不懂,这是我的电脑配置,我请教下各位元老,
1:我的电脑可以装声卡+5.1音箱听DTS音乐吗?
2:我的电脑可以买功放+5.1音箱听DTS音乐吗?
两者哪个好?可以推荐下吗?大概投资在2000左右,
谢谢各位,谢谢,谢谢各位推荐和解答;
如果有发错地方,请见谅,我第一次发帖,
146 点
158 ¥
发表于 2014-11-18 23:56 | 显示全部楼层
好像有个1999的安桥可以满足你,好久不玩diy电脑了不知道你的显卡有没有hdmi输出
大文件音乐(多轨)---播放器---显卡hdmi-----安桥(声音留下 图像出去)---……够形象了吧,貌似那个5.1里的1输出是无源的,哎 这事不好办,如果有源炮炮的功率不够貌似你是听不出来你在其它人那里听到的那个赶脚…… 玩物可以尚志,烧无止境!要不洗洗睡?
622 点
562 ¥
发表于 2014-11-19 00:27 | 显示全部楼层
你这电脑是集成声卡的,是立体声还是5.1声道的先看下电脑后面的接孔吧。如果是5.1的就买套5.1音箱用行了。
622 点
562 ¥
发表于 2014-11-19 00:32 | 显示全部楼层
你这集成声卡是7.1声道的,买套5.1音箱接上再在控制面板设置一下就行了。不过这种多声道的只适合看DVD多声道电影,听音乐还是立体声或者2.1音箱最好!
447 点
389 ¥
发表于 2014-11-19 11:55 来自手机端 | 显示全部楼层
500块搞定,包括5.1声卡和5.1电脑音响,而且很震撼.淘宝搜usb5.1声卡(大概60块),麦博出口型多媒体音响M1000.我试过,20平方的房间绝对爽歪歪.天崩地裂.四面楚歌....
25 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:59 | 显示全部楼层
可是我就是没看到有5.1声道的那几个插口
622 点
562 ¥
发表于 2014-11-20 21:32 | 显示全部楼层
音效
Realtek® ALC887-VD2 8 声道 高清晰音频编码解码器
- 支持: 音频接口检测(Jack-detection), 多音源独立输出(Multi-Streaming)技术, 自订前端面板音频插孔功能  <<<------------------------
音频功能:
- 后侧面板具备有光纤S/PDIF数字输出连接端口
背板 I/O 接口
1 x PS/2键盘接口(紫色)
1 x PS/2鼠标接口(绿色)
1 x DVI接口
1 x D-Sub接口
1 x LAN (RJ45) 接口
2 x USB 3.0 接口
4 x USB 2.0 接口
3 x 音频插孔 <<<------------------------
内部 I/O 接口
1 x USB 3.0 接口 可扩展2组外接式USB 3.0接口
2 x USB 2.0 接口 可扩展4组外接式USB 2.0接口
1 x 串口连接插座(COM)
1 x SATA 6Gb/s设备连接插座
5 x SATA 3Gb/s设备连接插座
1 x 中央处理器风扇电源插槽
2 x 机箱风扇接口
1 x S/PDIF_Out数字音频连接排针 <<<------------------------
1 x 24-pin EATX主板电源插槽
1 x 8-pin ATX 12V主板电源插槽
1 x 并口连接插座
1 x 前面板音频接口 (AAFP)  <<<------------------------
1 x 系统面板接口
1 x MemOK!按钮
1 x 清除CMOS跳线
这是你主板的说明书内容,你买了5.1音箱插上去系统就认出你的音箱了,然后到电脑 控制面板 里设置
622 点
562 ¥
发表于 2014-11-20 21:51 | 显示全部楼层
dkfjdk 发表于 2014-11-20 21:32
音效
Realtek&reg; ALC887-VD2 8 声道 高清晰音频编码解码器
- 支持: 音频接口检测(Jack-detection), 多 ...
电脑5.1音频线,看你的音箱有没有配线吧,不配再买。
64 点
47 ¥
发表于 2014-11-21 11:19 | 显示全部楼层
我的建议是,电脑HDMI连接次时代功放机,安桥人声不错,天龙看电影据说拳拳到肉的感觉,或者换个好点的5.1声卡同轴线接到带同轴输入的5.1独立功放,箱子也要差不多的,摆位也很重要。
2605 点
2556 ¥
发表于 2014-11-21 11:20 | 显示全部楼层
HDMI接AV功放即可,推荐马兰士NR1504
25 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-22 23:12 | 显示全部楼层
谢谢你的清晰说明,谢谢
