安桥 701 换装 sony 210
[复制链接] 查看: 5677|回复: 15
2832
3054 点
846 ¥
发表于 2014-11-18 15:36 | 显示全部楼层
收了台 安桥701 无奈 光头挂了 度娘见可该210就  试试还真 可以
第1 步  换仓  原仓 有3个机芯开关  从复 尝试  用出  入到位 2个就可以了 入仓 到位开关直接就ok   出仓到位 要改造下 ,原常态是高电位   该为 常态为低电位  到位为高电位就ok了
2832
3054 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 15:39 | 显示全部楼层
补充下 出入仓 电机要窜接个电阻  要不 飞快 会错位  我用3个100欧并联
2832
3054 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 15:43 | 显示全部楼层
第2步  接光头线    不多说 直接上图啦  更直观  接好  通电 放碟 转 还要 调下电位器 才ok!
2832
3054 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 15:45 | 显示全部楼层
红蓝 2条线 原是接 驱动光头个线圈 现接 驱动210光头的电机
2832
3054 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 15:58 | 显示全部楼层
试机 正常 但播放  或 读碟时  光头到内部会有  哒哒响  度娘说 可加电阻  或 减反馈电阻 可以 试了试可以 但搜索 速度 大慢  从1 到16  往往  由于 搜索时间过长  停机!!多次测试  最后 用下面 个方法 基本解决!
在光头马达驱动输入脚断开 窜个电阻 几k内估计都可以   我随便上个1.2k  输入在接个二极管到  机芯光头到位开关 具体 看图    个二级管要用  低导通电压的  我用个 是开关电源的 整流管 实测是0.2v左右
2832
3054 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 16:02 | 显示全部楼层
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2014-11-18 18:31 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主是高手学习了,
2644 点
2644 ¥
发表于 2014-11-20 07:40 | 显示全部楼层
改造电路没有详细的资料困难!(就如楼主所示的那些脚位的定义)不知楼主从何获取?
2832
3054 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 09:22 | 显示全部楼层
资料 我在收集时  没做笔记  要从新收集  那太麻烦了 !!不过我 我上面说的每1步  都是 实物图  你有实物  估计对上图 1看就明白了 ,,电路改的 就2处  都配有大图  。 机芯接线基本是1对1接线  那个就不用说了吧!
2644 点
2644 ¥
发表于 2014-11-20 09:31 | 显示全部楼层
谢谢恢复解答!
198 点
313 ¥
发表于 2014-11-20 13:36 | 显示全部楼层
