2854 点
2705 ¥
发表于 2014-11-18 13:44 | 显示全部楼层
在12年年底买了个CM6631 USB转S/PDIF放办公室听歌,使用USB供电,没用外接电源。
在使用过程中,这东东不能碰,一碰就掉线,电脑右下角出现“此设备接到USB2.0端口。。。。。~~~~。。。。。安装过程中出现问题,可能不能正常使用”而且备管理器那出现“黄标”, USB AUDIO.png
这时,要从新拔插USB线才能解决问题,而且不能插慢,要一下插到底,而且要多拔插几次才能成功。
平时又有翘脚的陋习,时不时就会碰到它,在掉线后,拔动USB插头旁边的电源转换开关(等于关电源)肯定是解决不了问题的,只能碰运气,运气背起来有时会感到特么比要个孩子都难
是叔可忍婶不可忍,婶可忍我都不可忍,终于,一气之下拆开了
感谢伟大的论坛,经过搜索,终于找到了demo原理图,详看 enginev100 发的:“参考cmedia的demo原理图。。。”http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 20&highlight=CM6631
有了准备后,拆开后看到了这个板的电路板上用的电源滤波电容,USB头后面接了220UF的OS固态电容,220UF电容后面串了100UH电感到转换开关,转换开关出来后又并了1000UF的电容。咋一看,觉得不合理,USB设备连接过大的电容会使设备热拔插时瞬态电流过大,或造成设备电压上升率太慢,造成设备复位或连接不正常。于是,
更改1:将电源滤波电容改小,(1)将USB入的220UF改成47UF,(2)将转换开关后的1000UF电容改成100UF三洋OS固态;
更改后,每次拔插USB线几乎都能正常连接了,但是拔动电源转换开关还是百分百不行,一拔动它就马上跳出“。。。。安装出现问题。。。。”然后设备管理器那出现“黄标”
这时,对比demo原理图,发现这个板的复位电路与原厂的电路不同,这个板是用了一个丝印“SAB”的SOT23元件,看电路像是个复位IC,经过伟大的某宝搜索,发现是个型号为
“LM810M3-2.93”的复位IC,复位电压为2.93V,复位时间为0.24秒,好家伙,是不是它在做怪?根据DEMO原理图里的参数计算是1mS左右,这个0.24S是不是时间太长了,而导致USB连接不成功?而且2.93V的复位电压是不是太高了,而导致平时碰一下就掉线?于是,
更改2:将LM810M3-2.93去掉,因为板上不好上DEMO原理图上的电路,于是改为普通的RC复位电路,C取104,R取10K:
更改后,每次拔动电源转换开关,发现每次都能正确连接设备了,到目前为止,“连接稳定性问题”差不多完满解决了。
再看DEMO原理图,发现DEMO原理图的USB插头的屏蔽是与GND相连的,那么再跟据DEMO原理图来修改,把屏蔽线与GND连接上去:
至此,完美解决USB“连接稳定性问题”至少在本人电脑上面,USB线想怎么拔插就怎么拔插,电源开关想怎么拔就怎么拔,都没发现连接不上的问题,把USB/SPDIF转换器在桌面上摔两下也不会出现掉线的问题。
而且用上了很渣渣的USB线加很渣渣的USB延长线和FOOBAR2000播放96K/24BIT的WAV文件(4608KBPS)都没任何问题,而且每次热拔插、开关电源都能正常连接,看看这渣渣的USB延长线+USB线:
更改的电路如下:
总结:
1、CM6631是不用很好的USB线都能正常使用的,而且性能相当稳定。
2、当出现设备管理器“黄标”时,可能要重装驱动,如果是使用过程中出现黄标,有可能是USB线插头太松接触不好,也有可能是设备本身。
3、电脑每换一个USB口都需要重装一次驱动(至少在本人电脑如此),而且ASIO(FOOBAR2000播放器)必然在换USB口后要重装驱动才能打开。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
卡西利亚斯 + 3 + 3 很给力!
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-11-18 14:54 | 显示全部楼层
forsli大,USB外壳地和信号地的连接好象有些疑惑,有说出于EMI和ESD考虑要加阻容网络,那么这个demo板又象教科书一样叫你直连,或许它就是假定PC端肯定无差的做好滤波和隔离的?
2854 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 15:29 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-11-18 14:54
forsli大,USB外壳地和信号地的连接好象有些疑惑,有说出于EMI和ESD考虑要加阻容网络,那么这个demo板又象教 ...
我也疑惑,好像电脑的GND 也是与大地相连的;按EMI规定,GND不能与大地相连的,GND只能经阻容网络接到大地,并且保证500V的耐压。
对于这个板,不论其它产品,我觉得GND与机壳相连还是有道理的,因为它的终端电气连接就是这个东东了,SPDIF输出方面佛山哥哥已经加了PE65612隔离了,等于悬空的一个设备。至于DEMO电路为什么直连,可能做DEMO电路的工程师更清楚了。不过不接机壳与GND好像都问题不大,我这么接的考虑更多是多加了一根接地线,地线电阻更小了
535 点
605 ¥
发表于 2014-11-18 16:14 | 显示全部楼层
2854 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 16:29 | 显示全部楼层
y15388169 发表于 2014-11-18 16:14
USB外壳地和信号地不能连接
数码产品普及除了手机外就是电脑最大了吧,电脑的GND与外壳、电源地线是相连的。
至于USB设备外壳不应该和GND相连这说法我不反对,但是:
535 点
605 ¥
发表于 2014-11-18 16:37 | 显示全部楼层
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2014-11-18 16:39 | 显示全部楼层
一个很好的教程!
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-11-18 16:43 | 显示全部楼层
搜了一下,五花八门的答案都有。。。市售USB线的屏蔽层应该九成九是两端都接插头的外壳的吧?两端接壳的对手机这种非自供电系统(尽管有电池)应没问题。我刚才量了一根75cm长的手机数据线,两端电阻是5欧姆左右,那么在屏蔽层上的杂讯形成的压降包裹着数据用到6631上的话肯定不好,何况静电压降。觉得USB界面的线断开一端的屏蔽层接壳应该更好,另外差分线、电源参考地是自成系统的信号回路应该与屏蔽层隔离。
535 点
605 ¥
发表于 2014-11-18 16:44 | 显示全部楼层
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-11-18 16:52 | 显示全部楼层
说回主题forsli大这个针对解决reset问题的摩改真的非常赞,以前也困扰过,只是始终找不到问题所在无从入手,倒是学到过一手“慢慢插入”的偏门。
2854 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 17:01 | 显示全部楼层
y15388169 发表于 2014-11-18 16:37
我的机子是悬浮接地的,你这样弄,会出问题
按EMI标准,的确不能这样玩,但C-MEDIA工程师的确是这么玩了,究竟是什么理由也无法推测,但目前我试用的确没出什么问题。
在外壳接地问题上,我觉得接与不接问题都不大,这么接的原因一是C-MEDIA告诉我这么接,二是我也想这么接。
不过,在USB屏敝线是否接GND的问题上,我建议接的为好,我经历过屏敝不通烧主板的事:我用USB下载线调试设备时,设备是不接地的,使用的开关电源也不接地,在调试过程中,USB下载线老是掉线,要重新拔插才好,但有时候在拔插后电脑就没反应了,按复位更是完全没反应了,打开机箱发现南桥烧了,而且一个下午我连续烧了3块主板,最后检查出来的结果是:1、设备的GND带有感应电,2、使用的USB延长线屏敝线不通。
3090 点
3036 ¥
发表于 2014-11-18 17:02 | 显示全部楼层
额……RST这个,我直接悬空的……
2854 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 17:10 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-11-18 16:43
搜了一下,五花八门的答案都有。。。市售USB线的屏蔽层应该九成九是两端都接插头的外壳的吧?两端接壳的对手 ...
USB线要注意,屏敝与GND不通的话,在插头接触不良时,容易烧电脑北桥,我经历过;我觉得屏敝接GND更有利于GND或大地“先”接通,可以先有效的“放电”,更有利于产品安全
至于“屏蔽层上的杂讯形成的压降包裹”,请注意“共模”信号与“差模”信号的问题,或者这么考虑更好了解干扰
2854 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 17:12 | 显示全部楼层
swing 发表于 2014-11-18 17:02
额……RST这个,我直接悬空的……
这做法非常赞,只要能正常使用,管它那么多
3090 点
3036 ¥
发表于 2014-11-18 17:20 | 显示全部楼层
当时是抓到LM809贴上去,然后想破脑袋都不知道问题在哪儿……拆了就爽了,一直没装回LM810
3090 点
3036 ¥
发表于 2014-11-18 17:21 | 显示全部楼层
话说,复位改了之后,电容恢复原来的样子应该没问题吧?
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-11-18 17:24 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-18 17:10
USB线要注意,屏敝与GND不通的话,在插头接触不良时,容易烧电脑北桥,我经历过;我觉得屏敝接GND更有利于 ...
您所说的似乎先前读到过,提示收到,谢谢。后面那个‘包裹’看起来是有些2
追问这个主要是自己做USB线玩,在‘接不接’的问题上面绕得没方向。。。
2854 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 17:30 | 显示全部楼层
不知道,DEMO原理图里面用的是105 我也懒得理它了。
USB产品只要电流不是特别大的话,一般都不超过10UF,超过这个值就容易出问题,有些手持设备就算用106贴片钽都会引起主板复位。
其二就是“电压上升率”的问题,像CCD摄像头有些就有这个问题,电压上升率慢了就会初始化不成功无法正常启动,有很多产品都会有“电压上升率”的要求。
再其三是有些DC-DC电路也有滤波电容大小的要求,滤波电容大了会使工作不稳定与纹波干扰变大。其实滤波电容不是越大越好的,特别是USB、DC-DC这些。说多了,呵呵
3090 点
3036 ¥
发表于 2014-11-18 17:40 | 显示全部楼层
USB产品只要电流不是特别大的话,一般都不超过10U ...
感谢指教!usb供电部分的要求确实有点不清楚。
那板子有外接电源插口,估计要考虑比如工频电源之类,所以往死里加
2854 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:23 | 显示全部楼层
那板子有外接电源插口,估计要考虑比如工频电 ...
共同学习,板子的外接电源也有个1000UF电容,这部份我没有动,DC端子还有整流桥堆,估计可以直接上AC7.5~12V
