[元件] 电容有多少年的使用时间?
[复制链接] 查看: 2995|回复: 11
224
1442 点
1054 ¥
发表于 2014-11-17 20:09 来自手机端 | 显示全部楼层
电容10年后性能降低多少?
1016 点
1012 ¥
发表于 2014-11-17 20:15 | 显示全部楼层
这个应该跟工作环境,温度最重要,工作电压,有无大电流充放电等有关。
63 点
49 ¥
发表于 2014-11-17 20:20 | 显示全部楼层
电容的寿命看厂家的制作,有些2000H有些6000H到时间就会爆顶
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2014-11-17 20:24 | 显示全部楼层
看老外手里储存20年的电解电容激活后还能使用。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-11-17 20:26 | 显示全部楼层
通讯部门一般说5年就需要换掉,音响用的话坏了再换吧
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2014-11-17 21:07 | 显示全部楼层
2/3楼已说明,我手上有一些二手进口电源适配器里的日本三洋电容,在我手上用了一二年就闲置了一段时间,后再找出来用就发现电容漏液了要更换
133 点
102 ¥
发表于 2014-11-20 23:34 | 显示全部楼层
电源接反马上跑!!!!!一瞬间 一天  一年  10年       这个真难说    那些厂家 说的就是忽悠你的 !选个好品牌,耐压稍稍高点的!
268
335 点
58 ¥
发表于 2014-11-20 23:58 | 显示全部楼层
一般10年没问题的
80 点
103 ¥
发表于 2014-11-21 15:29 | 显示全部楼层
温度和耐压控制好了10年没问题
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-11-21 15:49 | 显示全部楼层
曾经使用过n多几十年的老功放 老音箱还没有遇见电容失效
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2014-11-21 23:02 | 显示全部楼层
哈哈,我这两天正把以前存了二十几年的老电解作充电,以前没充电有的就短路了
871 点
779 ¥
发表于 2014-11-22 15:54 | 显示全部楼层
到现在 还有部分家庭里一直在使用着 索尼 松下 日立 夏普 东芝 原装进口的CRT电视机  机身上可是帖有CIB 贴纸的  那些电视机都是90年代----97年 时期发行经典机型  部分机型在普通家庭里面还可以正常收看  算时间最长的也有20多年 的时间 少的也是17年了   你说电容最长能够用多少年?   手头上有一台先锋SA-620的 放大器 1972年发行的  除了换掉小三极管之外 电容没有更换 出来的声音一样正常 音质抛开不说了 这款机器是典型的OTL ---电容输出的
