270 点
233 ¥
发表于 2014-11-17 16:55 | 显示全部楼层
99685大板,明的1541OS3按下图接线,IIS到7220,试机正常.后来换成AK640的光头,试机光盘旋转两下就没有动作了,后来换回原光头,故障一样.两个光头都是好的.请教不知那有问题. 改装图.jpg
7220,9脚出来没接33的电阻.原光头后边有一个铁片应该是屏蔽作用的,取掉了.会不会有影响?
1262 点
1228 ¥
发表于 2014-11-17 17:32 | 显示全部楼层
铁片去掉没有影响
270 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 20:17 | 显示全部楼层
请教 现在应该检查哪里
270 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 20:37 | 显示全部楼层
现在 光板子通电,TCA0372    1=8.8v  2=10.6v 3=0.52v  4=-10.8v  5-8=0v 由于1脚=8.8V是否可以判断0372坏 如果坏了可否用5532的一组代替?
178 点
175 ¥
发表于 2014-11-17 21:20 | 显示全部楼层
与去掉的铁片应该没关系
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-11-17 22:43 | 显示全部楼层
5V电源是取自主板还是取自哪里?主板上的11.2896晶振取掉了吗?用7220的9脚出来应该接个33~100Ω(应量用大点)电阻,R1A一定不要接
270 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 09:52 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-11-17 22:43
5V电源是取自主板还是取自哪里?主板上的11.2896晶振取掉了吗?用7220的9脚出来应该接个33~100Ω(应量用大 ...
5V取自主板,晶振取掉了的,最先试机正常的,看电压应该是0372坏了.7220的9脚出来的电阻起什么作用?
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-11-18 10:08 | 显示全部楼层
9脚电阻是防止输出的线路干扰7220本身的
0372输出电流达1A,估计不能用别的代换吧。1脚输出8.8V有可能是它本身坏,也有可能是7脚电压比8脚稍高(大于15mV肯定会),可以看看1脚到8脚有没有反馈电阻。。。
270 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 10:34 | 显示全部楼层
这个图,0372电流这么大,我想先用4560试试,7-8脚都是0V,这个输出RM+RM-是控制光头摇摆的吧?还有一组0372是FM是控制聚焦的吗?
711 点
693 ¥
发表于 2014-11-18 11:16 | 显示全部楼层
晶振你是用的主板上的还是外接的?os3上有晶振?如果是主板晶振310我是接的25脚,外接晶振才接26脚。还有外接晶振的话你310主板晶振旁边的贴片电容电阻拆了没?
270 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 12:51 | 显示全部楼层
OS3没有晶振,外接的到26脚,310主板晶振旁边的贴片电容电阻拆了
711 点
693 ¥
发表于 2014-11-18 13:37 | 显示全部楼层
是不是你用的外接晶振?看样子是晶振的事,i2s信号我是从1543接的
711 点
693 ¥
发表于 2014-11-18 13:41 | 显示全部楼层
给你看个截图
711 点
693 ¥
发表于 2014-11-18 13:44 | 显示全部楼层
还有你拍个图看看
270 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:37 | 显示全部楼层
xiaotao 发表于 2014-11-18 13:41
给你看个截图
接线没有错吧,按顶楼左边接的,否则如何正常工作,还是怀疑0372,准备换一个试试
536 点
538 ¥
发表于 2014-11-19 15:01 | 显示全部楼层
还要查下排线有没有完全接触,光头有没有上下的动作`
571 点
484 ¥
发表于 2014-11-19 18:35 | 显示全部楼层
请问不用外接晶振能工作吗?
51 点
48 ¥
发表于 2014-11-19 19:22 | 显示全部楼层
看来还得好好学习学习了...这..完全看不懂的节奏
711 点
693 ¥
发表于 2014-11-19 21:56 | 显示全部楼层
dreamleon 发表于 2014-11-19 18:35
请问不用外接晶振能工作吗?
310板子上有晶振,我弄得就没拆
270 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-20 10:20 | 显示全部楼层
光头有上下动作
