[器件资料] 变压器同名端判定方法
[复制链接] 查看: 11660|回复: 7
14 点
10 ¥
发表于 2014-11-16 14:27 | 显示全部楼层
    说明:本帖整理了一些常见的同名端判别方法,并借用了坛子里坛友的有关图片
预备知识:
    1、同名端的定义:在同一交变磁通作用下,个绕组中会产生感生电动势,在任何瞬间,个绕组具有相同的电动势极性(方向)的段子,成为同名端(也叫做同极性端)。
    2、同名端的标志:在电路图中,同名端通常标以相同的“*”或“▪”(如图所示)
判定方法:
一、已知绕向
    1、由定义分析
    图1中,假定铁芯中的磁通正在减弱,由于两绕组内部的磁通同时发生了变化,则在图示的两个绕组中会同时产生感应电动势,其方向已经标于图中的绕组上。
    感生电动势的方向如何判断呢?根据楞次定律,当铁芯中的磁通减弱时,绕组中的电动势就会产生一个与原磁通方向相同的磁通,以阻止原磁通的减弱。这个感生电动势方向与其要产生的磁通方向满足右手定则。
    由图中可见,A、a两个端子电动势的方向一致,均是由外指向内,则A、a两个端子为同名端,并标以相同的符号“*”;同样,X、x两个端子电动势方向一致,均是由内指向外,则X、x两个端子为同名端,并标以相同的符号“▪”。
    2、通电产生的磁通方向一致
    当从原边绕组A端子通入电流I1时,根据右手定则,I1在铁芯中产生的磁通Φ1方向如图所示;当从副边绕组a端子通入电流I2时,根据右手定则,I2在铁芯中产生的磁通Φ2与I1在铁芯中产生的磁通Φ1方向一致,所以A与a是同名端;同理,X与x是同名端。
    3、看绕向
    此法非常简单。如上图3所示,共有三个绕组,我们可以看出,从A、C、E三个端子看,各绕组的绕向是一致的——三个端子都是通过铁芯内部空间向里绕,这样就可以判定A、C、E互为同名端;同理B、D、F互为同名端。
二、不知道绕向
1、电压表测量法(主要器材:交流电压表一只)
    如图4所示,图中X、x端子用一根导线相连,将变压器一侧加上适量的交流电压U1(注意不要超过变压器的额定电压),则变压器另一侧绕组就会感应出电压U2,用准备好的电压表分别测量U1、U2和A、a之间的电压U3。
    (1)如果U3=U1+U2,即U3=E1+E2,说明电动势E1和E2是通过初、次级连接导线顺向串联,即箭头首尾相连(如图4中实线箭头所示),则此时的X(箭尾)和x(箭头)端子互为异名端,而同是箭头的A、x互为同名端,同样是箭尾的X、a互为同名端。
    (2)若U3=U1-U2或U3=U2-U1,说明电动势E1和E2是通过初、次级连接导线逆向串联(即箭尾接箭头或箭头接箭尾),则X、x和A、x互为同名端。
2、电流表法(主要器材:直流电路表一只,干电池一节)
    图中A端子接干电池正极,a端子接电流表正极接线柱。闭合开关S:
    (1)如果指针正偏,则A、a互为同名端;
    (2)如果指针反偏,则A、x互为同名端。
    原理:从变压器原边来看,闭合开关S时,原边回路会产生一个电流I1,根据楞次定律,原边绕组中会产生一个与电流方向相反的感应电动势E1来阻止电流I1的产生。这样,从变压器的原边来看,感应电动势E1是从A端子发出的;从变压器副边来看,若电流表正偏,则说明副边产生的感应电流I2是从电流表的正极接线柱流入的。副边感生电流是在副边感生电动势的推动下流动的,二者方向一致,由此可以判断副边的感生电动势E2是从a端子发出的——如图5中副边的实现箭头所示。由此可知,A、a互为同名端。同理可知,如果闭合开关S时指针反偏,则说明副边电动势E2是从x端子发出的(如图5中虚线箭头所示),A、x互为同名端。
    注意:应用此方方时,为了减少对电流表的冲击,应把电流表接到变压器的低压端。
3、电笔氖管法(主要器材:电笔一只,干电池一节)
    接线方法如图所示(图中R是电笔中的限流电阻)。先用手按住按钮S,然后突然将按钮打开。
    (1)如果氖管上端发亮,说明a、A互为同名端;
    (2)如果氖管下端发亮,说明a、X互为同名端。
    原理:按下S时,变压器原边绕组回路产生了电流I1,方向如图所示。松开手时,原边绕组会产生感生电动势E1来维持这个电流,I1和E1的方向一致。而在副边,由于电笔的氖气管是靠氖原子电离后的离子导电,质量大的正离子撞击极板而发光,故由此判定:若上极板发光,则副边绕组电流I2和电动势E2如图中实现所示,有同名端定义客户自,x—X、a—A互为同名端;若下极板发光,则副边绕组电流I2和电动势E2方向如图中跟虚线所示,由同名端定义可知,x—A、X—a互为同名端。
    注意:只有90伏以上的电压才会使电笔的氖气管发光,所以应用此法时最好将变压器低压绕组接干电池,高压绕组接氖气管。
4、发光二极管法(所需器材:干电池一节,发光二极管一个)
    将干电池和发光二极管按图所示连接。闭合开关S后在迅速断开,观察发光二极管是在电池接通瞬间发光,还是在电池断开瞬间发光。
    (1)发光二极管在电池接通瞬间发光,说明LED的正极和电池的正极是同名端;
    (2)发光二极管在电池断开瞬间发光,说明LED的正极和电池的负极是同名端。
5、示波器测量法:终极方法,但需要有相应设备
    (1)双踪示波器的一个通道接变压器初级绕组交流电压。另一通道在没有接入信号的时候为杂波(注意:示波器表笔的接地端应连接变压器的接地端)。
    (2)将双踪示波器的另一个通道接变压器的次级绕组,如果所测波形与初级绕组交流电压相位相同,说明两个表笔所接端子互为同名端;如果所测波形与初级绕组交流电压相位相反,说明两个表笔所接端子互为异名端。
业余侠客 当前在线
272 点
226 ¥
发表于 2014-11-16 15:07 | 显示全部楼层
学习下
2213 点
2182 ¥
发表于 2014-11-16 16:43 | 显示全部楼层
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-11-16 17:30 | 显示全部楼层
我一般用万能表的电感挡量,这样可不用上电,安全。
93 点
62 ¥
发表于 2014-11-16 18:13 | 显示全部楼层
楼主很聪明,学习了
411 点
252 ¥
发表于 2014-11-16 18:49 | 显示全部楼层
经验之谈
102
1068 点
1020 ¥
发表于 2014-11-16 20:24 | 显示全部楼层
比如说,牛的初级是两个120V的绕组,,如果我们使用的话是不是必须得同名端与同名端串联,否则会怎么样?我手里的两个美国方牛就是两个120V的绕组,我是没有分出是否同名端,直接中间两个抽头相并也没有发现什么不妥但就是有点哼声,不知是否因为不是同名端相连造成的。
14 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:05 | 显示全部楼层
lovexx 发表于 2014-11-16 20:24
比如说,牛的初级是两个120V的绕组,,如果我们使用的话是不是必须得同名端与同名端串联,否则会怎么样?我 ...
如果用在多绕组的初级,同名端的意义在于找出线圈的头和尾。比如两个120V的初级绕组要用在220V电压下,我们都知道应当把连个绕组串联起来,但是具体怎么连接,就需要知道两个线圈的头和尾。
