[基础知识] 复刻法国文豪CD3 Signature CD播放机
[复制链接] 查看: 86430|回复: 114
127 点
109 ¥
发表于 2014-11-16 13:31 | 显示全部楼层
Metronime Technoligie(文豪)CD3 Signature CD播放机
法兰西,浪漫文化和艺术的发源之地。音响作为一个兼有技术和艺术成分的产业,  自然也会深受其产地的文化氛围的影响。虽然目前国内市场上法国品牌的器材并不多,但每一样都凭着其独特的设计理念和纯美的音色给人留下深刻的印象。
     Netronome Technologie这个法国品牌进入国内市场不久,但已在Hi-End领域有了不小的名气和不错的口碑。品牌名“Metronome Technologie”应该是法文,“Technology”无疑是英文“Technology”(技术)的意思。那么什么是“Metronome”呢?就是“节拍器”,是音乐创作中使用的一种可在各种速度下发出稳定节拍的器械,作为乐曲节奏的基准。显然,这也代表了此品牌创始人和经营者对于产品品质的追求,希望它们能够体现出参考级的精准声音。进入国内市场后,代理商将之冠名为“文豪”,似乎与品牌名的原意相去甚远,也许是有某种谐音的成分在里面,不过不管它,姑且让它约定俗成吧。
      Metronome Technologie创立于1987年,位于法国的航空航天城图卢兹。公司一向专注于CD和D/A转换技术。起初其核心技术专家们一直为很多世界知名的高级音响公司做幕后开发。设计和生产。1997年,以Dominique Ginern为首的专家们终于不甘再屈居幕后,决定推广自己的品牌单干。自此之后,让这些专家们,也让全球音响业界没有料到的是,Metronome Technologie的产品凭着开发人员高度的专业背景和丰富的经验,体现出了极高的素质,在全球均取得了用家们的高度评价,Netronome Technologie这个晶牌也正式力口入到Hi-End音响俱乐部中。
     目前Netronome Technologie的产品集中在—体化CD播放机、转盘、解码器上面,每一件产品都着独特的创意,特别是Kalista转盘更是集高技术、高工艺于一体,体现了转盘最顶级的水准。CD机方面有5个型号:T1-i、T2-i、CD3、CD4、CD5,都冠以“Signature”(签名)的字样,不过产品设置上并没有“签名版”或“普通版”的区别,只有“签名版”生产出售,可以看作是厂家的一个信心保证吧。其中,T1-i和T2-i是电源外置的分体式设计,CD3到CD5则是标准的合并式设计,而且外形非常近似,都使用了不多见的顶开式的入碟方式。那么,CD3、CD4、CD5又有什么区别呢?主要区别在于三者的电源部分的浸计档次有一定差别,另外CD5是采用电子管放大输出,其中,CD3 Signature是最具代表性的一款,值得好好考察一番。
     虽说Metronome Technologie是源自法国的品牌,但其产品的外形设计却不是特别有欧陆味道,反而更接近北美器材一些。CD3 Signature就显得比较宽大厚重,铝合金面板厚20mm,略带一点向内的弧形,表面由中部的哑光磨砂灰白色和两端的拉丝银灰色组成,正中是一块巨大的黑底荧光显示屏,屏幕字体显示为漂亮的冷蓝色。显示屏下方的品牌文字全部为蚀刻,很有高科技的工业美感。机壳和顶部转盘开盖的部分由表面有黑色压花的金属材料制咸,非常具有高级感。顶开盖式的转盘系统结构比较简单,没有多余的传动系统,整体性更强,因此运行的时候稳定性也更高,是很多高级CD播放机采用的方式。
      机体的底部是三点支撑式机脚,前二后一,每个机脚还配有一只脚钉,可以吸附在机脚底部。这样一来CD机与支撑平面的接触点更小,更有利于减小机箱的谐振,保证音质的稳定。CD3的电源开关位于背板上,另外还有一只拨杆开关用于控制面板上荧光显示屏的开闭,听音时不妨使用这个开关暂时关闭显示屏以最大限度地保证音质还原。音频输出端子方面,具有一组非平衡单端RCA模拟端子、一组全平衡XLR模拟端子和一只S/PDIF数字端子。
CDMl2 Pro II转盘系统再现江湖
     Metronome Technologie全系列的CD播放机或转盘都是使用特别定制的著名飞利浦CDMl2 ProⅡv6.8传动机芯,该机芯全金属制造,以高稳定性和高精确性著称:像NBL、Chord,Mark Levinson、Accustic ARTS、Gryphon、Jadis这样的Hi-Ehd名企都是CDMl2 ProⅡ的铁杆订户,用在它们的高端机型中作为好声的保证。不过,目前飞利浦公司已经将其停产,市面上销售的装备这一转盘的产品都是厂家过去向飞利浦订购的存货,所以说基本上是卖一台少一台,单从收藏价值上来说也颇为可观。Metronome Technologie这批v6.8的机芯究竟版本改良在哪些地方呢?的确是不得而知,不过以飞利浦和Metronome Technologie的开发设汁能力,应该会略优于原版的CDMl2  ProⅡ。
     CD3 Signature是顶开式入碟方式。印有品牌商标的顶盖位于两根导轨之间,手指轻轻按住圆形凹陷就可以将顶盖推开或是关闭。由于金属加工工艺极为精密,顶盖滑动时的手感柔韧细腻,给人充分的满足感。顶盖边缘的5个播放操作键均为轻触式,功能图标也很有抽象味。滑开顶盖之后,可以看到内部的转轴和光头,CD镇则是由Delrin(一种人造云石)与不锈钢结合制成,以磁力吸附在转轴上。另外,你还可以看到在顶盖的后方有一只蓝色的LED,发出的光线正好照在CD碟的平面上,这光是为了好看吗?不是的。翻看说明书就可以知道,这是厂家特意设置的,其目的是可以让光头发出的红色激光在蓝光中对比更强,从而实现更精确的读取效果。
      CD3 Signature的转盘系统除了使用CDMl2 ProⅡ的核心之外,Metronome Technologie还进一步施以猛科,进行了加强设计。机箱的内部几乎有2/3的空间被转盘系统占据,Metronome Technologie特别为CDMl2 ProⅡ设计了一个由厚厚的黑色亚克力板材制成的倒“T”字形悬浮基座,放置在前二后一的三只包裹着高密度泡沫的圆形柱子上,自然有很好的吸收振动的功效。亚克力板的表面处理咸光滑的镜面,据厂家称对于提高数字信号的读取准确度很有帮助。那三根圆柱贯穿整个机箱,在下方形成前面提到的机脚。三根圆柱的材料仍然是Delrin,有很好的避振效果,厂家声称这样做还可以将CD片转动时形成的低电平静电荷导走,再通过机脚和脚钉接地,形成了“连续地线”结构,确保数据的读取工作不受干扰。CDMl2 ProⅡ被吊挂在这只亚克力底座内,伺服电路安装在机芯下方。这块伺服电路由Metronome Technologle自行设计,想必有其独到之处在其中。
    电源部分使用了4只标注“Myrra”品牌的方形塑料变压器,其中两只为模拟音频电路供电,另外两只分别为显示屏和数字音频电路供电,另外还配合了大量小容量的滤波电容以提高供电速度,1000uF的电容共使用了多达35只,为CD播放机设计如此复杂的电源系统,可见Metronome Technologie对于速度表现的重视。由转盘读出的数字信号,首先是被传输到一只Crystal CS8420芯片中进行取样频率转换,把16bit/44.1KHz的数字信号升频为24bit/96KHz。升频之后的数字信号又进入到AKM的AK4395VF芯片进行数—模转换。这只DAC具有高达l28倍的超取样设计,取样率达到192kHz,数字滤波器为24bit/8倍取样模式,总谐波失真加噪音-100dB,信噪比高达120dB。Metronome Technologie表示这是他们能找到的最好的DAC芯片,并且使用在所有的产品当中。转换出的模拟信号进一步被输入到4只Burr-Brown OPA604AP运算放大器中,作全平衡放大输出。
    光从内部所使用的关键元器件和技术来说,CD3 Signature与同厂的其他机型,包括单独的转盘和解码器在内,都是差不多的,这倒不是Metnonome  Technologie的设计师们偷懒,在更高级的产品中仍然会增加更扎实的电源设计、更多的功能和更复杂的电路。不过从这一点来看,CD3 Signature的用家倒也不必过分羡慕使用分体式CD机的拥有者,分体式设计虽然从理论来说抗干扰能力和音质会更好一些,但一体式设计相对较的高性价比也是分体式不可比拟的。
细腻甜美、轻松愉悦的声音迷人迷到骨子里
DAC解码板
DAC解码板
电源板
电源板
变压器板
变压器板
现在复刻全图
现在复刻全图
机箱机脚,采用桥墩式设置
机箱机脚,采用桥墩式设置
三只高密度泡沫的圆形柱作黑色亚克力板的支承和减振
高密度泡沫的圆形柱
高密度泡沫的圆形柱
原机黑色亚克力板材制成的倒“T”字形悬浮基座
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2014-11-16 13:57 | 显示全部楼层
差别应该很大吧,不过这么多料应该也不差
127 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-16 14:01 | 显示全部楼层
改天再上我的制作工具,现在还差面板与顶盖制作
296
18665 点
16454 ¥
发表于 2014-11-16 15:46 来自手机端 | 显示全部楼层
大作要出来了,分析挺透彻,能做得那么好不。。。
100
1731 点
1682 ¥
发表于 2014-11-16 17:17 | 显示全部楼层
关注下面
93 点
62 ¥
发表于 2014-11-16 18:06 | 显示全部楼层
真的很了不起
144
599 点
538 ¥
发表于 2014-11-16 22:22 | 显示全部楼层
似模似样,不知声音如何?
127 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:33 | 显示全部楼层
声音,很满意,宽松自然,甜美松软,平衡
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2014-11-16 23:56 来自手机端 | 显示全部楼层
景元出品
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2014-11-17 00:06 来自手机端 | 显示全部楼层
另外,论述中讲到V6.8好象是为Metronome Technologie专门订制的,这似乎十分搞笑。后期买到的光头全世界都是V6.8的。
127 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 09:23 | 显示全部楼层
这是本人直刻的,包括电路板
520 点
471 ¥
发表于 2014-11-17 09:33 | 显示全部楼层
大工程 期待出声
127 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 10:59 | 显示全部楼层
已出声了
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2014-11-17 11:24 | 显示全部楼层
korg 发表于 2014-11-17 00:06
另外,论述中讲到V6.8好象是为Metronome Technologie专门订制的,这似乎十分搞笑。后期买到的光头全世界都是 ...
你太认真了。神。
334 点
193 ¥
发表于 2014-11-17 11:37 | 显示全部楼层
我对这台机器也曾经拆开研究过,没有本事复刻,只想把我的一些小研究跟大家交流,借鉴厂家靓声经验:
  1,这台机器是使用I2S信号直接传输给解码的,比光纤同轴的经过转换的好很多。
  2,电源牛使用myrra牌子,这牛很贵,以前就有烧友试过此牛用到解码或前级里声音比一般塑封牛好很多。
  3,那根I2S信号传输线也很讲究,我用不同的各种线都制作好插头,替换着听,始终达不到原厂那根线的音色,只能说接近。一根进口仪器拆下的屏蔽线和另一根进口高级网线较好。自己制作的I2S线抗干扰很难处理,搞不好会有吱吱的高频干扰生。
  4,解码出来的四粒运放(lpf)的电源供电方式很奇特,不会被烧友所接受,但是很靓声!你不得不服。
即:一只双9v的牛单独给运放供电,只使用了2只很便宜的二极管作双电源半波整流,而且没有使用稳压,简单的三只1000uf电容滤波后就给运放供电了。相信一般大烧在DIY电源时都是下足了烧料,而这个法国文豪确反其道而行,而且很靓声哦,其中学问值得研究。再者,坛里曾有很多同学都发过贴高喊pa2604或604最靓声电压在双20v以上!受此影响我特意找来一套lm317,337可调双20v电源接上,开机一听,原机那细腻悠扬的音色荡然无存!当调到11v时音色又回来了。(原机9v牛半波整流后量得电压就是11.2到11.9v左右)。
5,这一点可能是整台机音色美妙的关键所在!即:解码芯片到运放之间的那只偶合电容:松下fc100uf电解!作为烧友的我未免手痒痒兼手贱,非要把那颗松下拆下换上更发烧的贵价顶级电容,结果是文豪声荡然无存,变成了普通的日本机的声音,尖硬刺耳难听,迅速换回。手贱也有手贱的收获,继续研究还发现松下100uf并联了一只0.1独石电容,这只0.1独石也是关键所在,拆了它就没有这个音色了,必须是松下fc100uf并联这只0.1独石才有这个文豪音色!我是不是揭穿了文豪的商业秘密啊?高兴得太早了,当我更换市场或网上购买的松下fc时得不到文豪声,买了很多家店的fc回来试也是同样结果,反而是拆电路板松下fc能用,只能叹假货多啊,装上原机松下fc更换0.1电容,无论哪种独石皆出恶声,威马出尖锐声,其它薄膜0.1不是蒙就是慢或者浑浊。证明了虽然你知道文豪的松下并0.1这个靓声秘密,你也买不到这样的零件,特别是那只0.1独石你不知道上哪买,买不到就意味着得不到文豪的音色。在此告诉想复刻的同学们,找到正品零件再复刻吧。
很多宝贵经验的确值得我们借鉴!  发表于 2014-12-15 22:01
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
卡西利亚斯 + 3 + 3 说得对。
265 点
277 ¥
发表于 2014-11-17 12:19 来自手机端 | 显示全部楼层
  1, ...
这么厉害?神奇!
127 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 14:29 | 显示全部楼层
15#  发表于 2014-11-17 11:37 |只看该作者
好,谢谢借监
31
18 点
72 ¥
发表于 2014-11-17 19:39 | 显示全部楼层
不错!
1038 点
1036 ¥
发表于 2014-11-17 23:02 | 显示全部楼层
景元出品
127 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 23:06 | 显示全部楼层
小影子
职业侠客 当前在线
UID37134帖子1584精华0威望2 点贡献值0 点诚信值0 注册时间2008-3-11
发消息
19#
发表于 2014-11-17 23:02 |只看该作者
全套自己直刻
