丰田车机的困惑
[复制链接] 查看: 10435|回复: 15
116
1064 点
986 ¥
发表于 2014-11-15 14:02 | 显示全部楼层
得到一台丰田车机,尾插只有电源、接地几个口外露,其他口用胶封死的,扣开后接电源,喇叭没任何声音,拆开后却发现有2块功放,但没声奇怪得很,上图解惑。
1591 点
1536 ¥
发表于 2014-11-15 14:03 | 显示全部楼层
1591 点
1536 ¥
发表于 2014-11-16 09:30 | 显示全部楼层
459 点
434 ¥
发表于 2014-11-16 12:46 | 显示全部楼层
你这应该是个哑巴机,试试看音量电位器旋转显示都是0呢
125 点
105 ¥
发表于 2014-11-16 23:09 | 显示全部楼层
富士通代工的,应该不错啊
411 点
354 ¥
发表于 2014-11-17 09:22 | 显示全部楼层
丰田机接线,可参照二图,只有一个是功放IC,另一个是电源IC,
116
1064 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 12:32 | 显示全部楼层
是按上图接的,功能正常,就是没声,说是哑巴机,为何还有功放?奇怪,大家碰到没有!
47 点
37 ¥
发表于 2014-11-18 21:04 | 显示全部楼层
这个是传说中的 霸道6碟cd?
116
1064 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-19 14:22 | 显示全部楼层
是单碟的,带功放的就是不响
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-11-19 23:00 | 显示全部楼层
花冠车机,通电摸一下散热块热不热就知道是否烧了功放
455 点
432 ¥
发表于 2014-11-20 02:23 来自手机端 | 显示全部楼层
和我的一样也是两个功放块,通电无声
95
581 点
465 ¥
发表于 2014-11-20 10:07 | 显示全部楼层
6楼正解, 有一个是电源模块。。。 那个东芝TB29xx 的才是功放模块,
116
1064 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-11 16:04 | 显示全部楼层
请教一下,花冠有哑巴机吗?此机喇叭的接口是用胶封死的,但有功放,尾插只有电源、接地几个口外露,看有功放就抠开了,接上喇叭不响,其它接口没有封死,和花冠的机型都一样,R020
新丁
147 点
135 ¥
发表于 2014-12-27 19:19 | 显示全部楼层
不会玩出给我玩玩
799 点
794 ¥
发表于 2014-12-28 04:58 | 显示全部楼层
应该是哑巴机,要配套功放才能出声的。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2014-12-28 11:33 | 显示全部楼层
很简单,输出插座的常规功放输出接线座是不是连接到功放块,是,就是能带喇叭可以蓬蓬声,反过来,不是就肯定连接到前置处理部分,那就是低电平信号输出的,也就是你们叫得哑巴机,至于胶封死,即使原厂出来的不用的端口,也是闲空不会用胶封死。所以你的机器人为处理的几率大于99.9%   有功放没声音也是正常的。
