[电源] 请教一个变压器的问题
[复制链接] 查看: 2116|回复: 7
75 点
75 ¥
发表于 2014-11-12 22:19 | 显示全部楼层
我有一个变压器,初级有(FUSE----100V-----120V)两组,现在不知道怎样接入220V。请各位大侠指点。。谢谢!
670 点
605 ¥
发表于 2014-11-12 23:18 | 显示全部楼层
如果只有一组接头就放弃吧。有独立两组接头则可以接220V。你的变压器就是100V-120V的。
75 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 23:22 | 显示全部楼层
初级有6根线,但有一根标的是FUSE(熔断器)我就没有整清楚了。不知那FUSE是不是代表----0V。
1951 点
1819 ¥
初级很少有不同电压两组的,应该是一组120V带100V抽头,非要说两组的话,那就是一组100V+一组20V了,也就是说,此变压器只适合市电为100V或120V的国家或地区使用,有日本朋友的话就送给他吧!否则就要重绕初级。
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2014-11-12 23:25 来自手机端 | 显示全部楼层
可以串灯泡试试,上图看看是不是两组线
75 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 23:26 | 显示全部楼层
这个变压器初级可已接100/120V/240V;60/50Hz。主要就是那个FUSE未整醒豁。
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-11-13 12:33 | 显示全部楼层
六根引出线就是3组,只有FUSE——100V——120V三根引出线就是一组带抽头,能不能接220V最好用电感挡量一下,如果某两组或三组串起来的电感量 ≥ 2倍FUSE——120V电感量,接入220V应该没问题。
75 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-14 11:22 | 显示全部楼层
谢谢
