[音频测量] 这阻抗这么高。。。谁能帮解释下?
[复制链接] 查看: 4914|回复: 18
58
632 点
516 ¥
发表于 2014-11-12 21:43 | 显示全部楼层
补充内容 (2014-11-12 23:30):
补充说明下才行!
上图是过了分频的整箱测试的阻抗,阻抗最高的位置,也正好是分频点。。。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-12 22:41 | 显示全部楼层
我理解不一定对,这Q太高,要阻尼一下
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-13 02:50 | 显示全部楼层
建议处理一下
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-13 03:05 | 显示全部楼层
不处理也没事,自己用吗,这一般不是问题。因为你自己调试的,根据自己对音色的要求,用自己的功放,声音满意肯定就没问题。
要是作为商品,你就不知道用户用什么功放来推他,功放的性能差别是非常大的,可能功放输出内阻非常低,也可能比较大、可能带负载能力比较差,可能对负载阻抗变化比较敏感,那么声音多少会有变化,就是说这个音箱会挑功放,搭配好,声音就会好,也可以说这个音箱适合通过不同的功放搭配来调味
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-13 04:34 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-11-13 03:05
不处理也没事,自己用吗,这一般不是问题。因为你自己调试的,根据自己对音色的要求,用自己的功放,声音满 ...
额,想不到自己弄了个这么个性的箱子。。。我的功放推的倒是很轻松。。。
那是否需要用阻抗补偿电路压低一点?压低了,除了不那么挑功放外,还有啥好处没?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-13 08:43 | 显示全部楼层
版主细说一下很好奇。这是什么成因?
875 点
816 ¥
发表于 2014-11-13 10:15 | 显示全部楼层
117 点
113 ¥
发表于 2014-11-13 10:54 | 显示全部楼层
我倒是觉得低音的阻抗峰矮了,可能会影响力度
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-13 17:44 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-13 08:43
版主细说一下很好奇。这是什么成因?
功率分频的音箱,不止考虑频响,阻抗也要控制在合理的范围,这都是由分频器来完成的。
不要认为阻抗与音质无关,不可能无关的。常规的功放输出特性,都有一个负载阻抗的设计和要求范围。我们都知道最简单的现象,一个功放,在音量钮位置不变的情况下,推8欧负载和4欧负载,功率肯定是不同的。楼主的音箱系统阻抗从4欧变化到60多欧这么大的范围,他用自己的功放肯定没问题,因为他用自己的功放调试的,无论功放素质如何,所有问题都在不知不觉中修正了,自然没问题。
但是换台功放就不好说了,因为每台功放性能都不一样。用线绕大功率可变电阻做假负载(工厂常用),固定信号频率,负载从2欧变化到50欧,做连续的输出电压曲线记录,不同的功放,这个电压线性完全不一致。就是说,不同的功放,推全频阻抗变化范围很大的音箱,综合频响曲线都不一致。这还没谈到失真问题,功放的失真都是在工程师设计的额定负载下测得,比如8欧,那么这台功放工作的最佳状态也是8欧,还是楼主的音箱,当频率为2.2kHz时,负载将变为60多欧,此时的失真指标还能一样吗?其实不同功放最明显是输出能力完全不同,我只说这一方面
1、输出内阻较大的功放,带负载能力很差,负载阻抗越高输出电压越高,阻抗越低,输出电压被拉低的更严重
2、输出内阻极低的功放(输出级无数只大功率管并联、无比强劲电源等),输出特性相当于恒压源,电压可以认为是定值,负载得到的功率就可以非常简单的按欧姆定律来算,负载电阻与功率符合理想线性关系。
3、输出内阻为负值的功放,理想情况,输出功率不受负载阻抗影响,不会因为负载阻抗增加而降低功率,使用这种功放,音箱必须在全频范围对阻抗做严格的校正,否则系统频响曲线会劣化到令人吃惊的程度
以上三种情况,在功放外观上是看不出来的,都是功放,区别只是功放电源能力、功率管并联多与少、反馈量大小和反馈方式等方面不同,当然还有其他细节就不提了。用这三种功放分别去推楼主那样阻抗曲线的音箱,你认为音色变化会小吗
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-13 18:10 | 显示全部楼层
aweigz 发表于 2014-11-13 04:34
...  用阻抗补偿电路压低一点?压低了,除了不那么挑功放外,还有啥好处没? ...
没必要去压,你又不是工厂大批量出产品,对用户用什么素质功放无法预测。
音箱是你自己用,用你自己的功放来听,声音满意就没必要理会阻抗了。
要说压低有啥好处,呵呵,这还用说
功放肯定喜欢在他要求的阻抗范围内工作,因为这个范围也是功放设计者敢拍胸脯保正性能的范围,功放甚至希望你给他的负载是纯电阻才好呢,他会工作得很轻松,也就愿意把设计性能全发挥出来
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-11-13 18:28 来自手机端 | 显示全部楼层
听得舒服就行了!否则要调整分频器数值。
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-13 20:14 | 显示全部楼层
低频力度,质和量都还不错的。
58
632 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-13 20:17 | 显示全部楼层
不要认为阻抗与 ...
里面学问大哦。。。有空我换台功放试试推推这箱子,看看啥反应。。。这箱子灵敏度挺高的,感觉推的相当轻松,功放12点位置声压起码90-100DB
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-13 20:39 | 显示全部楼层
不要认为阻抗与 ...
太感谢版主耐心说了这么多。其实版主的长项正是我的短项。阻抗这条也是我没想太通的一条。
我感觉(不保对从电路分析思维想):喇叭是功率器件,也有声功率这一项。那就应走功率计算方式。我好像搞错过,但没明白。阻抗高(R或Z)不管是直流还是交流,电流怎么都降。那功率也就降。为什么阻抗高幅频特性不降,都说正比电压(我没说这对不对)费解的很。喇叭应在动时近似电机或电磁铁模式,只考虑电压不考虑电流,怎么去想呢?
看厂家两条曲线在一图时,可明显看出由高往低走时,随谐振点阻抗上升而幅频下降,如在这点采用恒流,会把曲线逼得好一些么?(在F0高频这边坡)这问题我想了好长时间,特想听版主高见。先谢了
对版主的看法我没异议,我追求接近0欧输出阻抗。我花了好长时间抠D放音质。输出阻抗在0附近,已到测不准区。带宽接近0db到50khz
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-11-13 21:50 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)哦(⊙o⊙)哦
270 点
320 ¥
发表于 2014-11-14 07:04 | 显示全部楼层
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-11-17 09:45 | 显示全部楼层
我感觉(不保 ...
低频谐振的时候电动效率高,那么电声效率也高,所以不降甚至反倒增加
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-17 10:11 | 显示全部楼层
好相我们说两叉上去了
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-11-27 22:52 | 显示全部楼层
不要认为阻抗与 ...
版主热心细致的科普,很受益,谢谢版主!
