88 点
71 ¥
发表于 2014-11-12 14:38 | 显示全部楼层
音频PCB设计中非常强调单点接地,并将其放在重中之重的位置上。但实际的PCB设计中,要实现真正的单点接地往往会大大的增加PCB走线的难度,对于集成度较高的板子,单点接地几乎没法真正做到。 而相比之下,大面积的铺地铜则是比较容易做到的。现在的问题是: 大面积铺地与传统的单点接地是 殊途同归 还是 南辕北辙 ?  上网搜了一遍,发现有支持大面积铺地的,但更多的是抱着单点接地的金科玉律来做的。 本人刚接触音频领域不久,并且是个十足的懒人,做板子总喜欢用大面积铺地的多快好省的方式来解决器件的接地问题。 对于单点接地,个人的粗浅看法是,pcb走线的非理想化导体特性导致单点接地存在的必要性。由于pcb地走线电阻的存在,电流经过时会产生压降,抬升电位,这个被抬升的“地”若是耦合到小信号放大电路的输入端,会被当成输入信号来放大,形成干扰,轻则信噪比指标劣化,重则电路没法正常工作。单点接地就是让这个被抬升的“地” 仅仅作用在本器件,而不会被耦合到其他器件特别是小信号放大电路部分。从这个意义上讲,单点接地就是通过隔离器件之间的“地”来消除“地”电位抬升的相互影响的。假如PCB地走线的电阻(阻抗)变为0或者非常非常接近于0的话,这个单点接地就变得完全没有必要了吧,因为这时电流在地线上就不会再产生压降导致“地”电位抬升或者这个抬升已经非常非常近于0了。 而大面积铺地的话,就是朝这个减少地线电阻(阻抗)的方向解决“地”电位抬升的影响的,按理说应该也适用于音频板子PCB的设计的 ,并且这个方法实现起来更加简单方便。 以上只是一个音频菜鸟的粗浅认识,目的是抛砖引玉,希望各位大侠能不吝赐教,发表一下自己对这个单点接地和大片铺地的看法。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-12 14:43 | 显示全部楼层
高频走大面积地,低频音频走单点地,各走各路,不矛盾。
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-11-12 14:52 | 显示全部楼层
88 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:53 | 显示全部楼层
非常感谢版大的热心回复! 小弟现在的想法是:能否做到不管高频低频,统一使用高频的大面积铺地的方法来做?
88 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:59 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-11-12 14:52
各种非信号的地用铺地解决,比如指示灯的地,继电器的地,保护电路的地,一些退偶电容的地,数字电路辅助电 ...
多谢大侠的热心回复! 树状走线确实比单点的星型接地好操作很多。不过小弟还是想不管高频低频统一铺地处理,不知道这种做法是否实际可取?
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-11-12 15:13 | 显示全部楼层
一时间很难讲得清楚,想要地线阻抗为零是几乎不可能的,就算接近零也要看与扰动源的阻抗的比例是否足够小;总之:
1、功率地(低阻地)与信号地要注意电流走向,不要形成相互干扰,至少不应该产生正反馈
2、数字地与模拟信号要分开走到电源滤波地中点,不要让数字电路的脉冲干扰串入模拟地
3、环地不光要看“直流”环地,也要看“交流”环地,电路分析中的交流分析中,电源是看为对地“短路”的,另外电源退耦电容也是交流短路(通交隔直)的
4、双电流的滤波电容接地更地一点接地,因为整流滤波是低阻脉动干扰源,脉动电流往往是安倍级,1毫欧的线路都能产生毫伏以上的脉动信号,百倍放大后应该都能听得到声音的了。
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-11-12 15:14 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-12 15:38 | 显示全部楼层
大面积要的是等电位面的概念,用于高频,小信号等小电流敏感区。等电位面严格说也应一点接地。一点接地要的是断掉地环流。免除工业上所说的跨步电压。在排版时有时走线问题易混,明白目的,应可把握。我理不好时(件的摆放)干脆跳根地线飞过去。地线求和太多线占板面。
105
659 点
525 ¥
发表于 2014-11-12 18:18 | 显示全部楼层
感觉楼主还不明白什么是地线和设计分别回路。地线应该分开走,例如音频地和其它一些地线,那么其它一些地线先回地,音频地后回地!
总之设计线路弱小的信号后回地。。。。
88 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 20:01 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的热心回复,小弟获益非浅!之前一直认为PCB设计之所以搞这么多种接地方式(诸如单点接地,铺地铜、数模地分离等的)根源就是地走线的电阻(阻抗)非零导致的, 要是想办法减小地走线的电阻(阻抗),让其尽可能趋近于0的话,那采用哪种接地方式就不再重要了。 所以在音频板子中也使用了类似射频电路的大面积铺地、信号线包地、通过大量过孔把地铺铜连起来的措施减小地回流的电阻(阻抗)。
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2014-11-12 21:13 | 显示全部楼层
实际应用中树状比较常见,没有必要非得星状,注意区分一下不同类型地即可
74 点
74 ¥
发表于 2016-1-28 16:07 | 显示全部楼层
一个事实是:标准的PCB板是1oz板,这种板上一段引线的电阻估算公式为0.5*L/W(毫欧)。举个例子,5mm宽的导线,走上10cm时电阻为10毫欧,1A的电流会引起10mV的电压。当然可以用很宽的导线,但总有不得不收窄宽度的地方,这些地方就变成信号相互干扰的重灾区。
大面积接地本身没有问题,但总得预测一下电流的走向,必要的时候分开强弱信号的,这才是专业的设计思路。
143
侠之大者 当前在线
1446 点
783 ¥
发表于 2016-1-28 20:00 | 显示全部楼层
个人理解如果你的地能保证完整,没有环路,大面积接地完全适合低频高频。举个例子,在很多多层板设计中会设计有专门的地层,所有大小信号都会接到这个整片的地平面上,只要你设计合理完全没有问题。但是我们业余设计中由于成本限制大都采用单面板或双面板,基本上保证不了完整地,所以单点接地就很有必要,尤其是象功放这样的大信号电路。数模混合电路还需要分割地,说实话接地还是很讲究的。在下的经验供参考:DAC、耳放采用双面板,底层尽量少走线,上下层大面积铺地,空地多打地孔。数模地分开,用耳放开大最大 听不到电流声。功放采用单面或双面板,一点接地,做功放接地经常需要调试接地点。
