对你烧不完
60 点
50 ¥
发表于 2014-11-12 11:26 | 显示全部楼层
最近日了个功放散件回来组装好,其他都没问题,就是接上了失真,钢琴和女声很明显的颗粒失真,刺啦刺啦的。
拔掉1个输入,失真消失,拔掉一个喇叭,失真也消失。应该是后级的问题。喇叭阻抗匹配都没问题,4线单独接喇叭,也没有底噪声
请问高手们,这种问题一般怎么排查?
量了电压什么的都没问题。
商家电路图上一下
补充内容 (2014-11-12 20:30):
前级已改成opa2604au,前级7815,7915前的R28,R29短接,电源120W牛,±22V,整流后直流30V左右。
补充内容 (2014-11-12 20:31):
此套件为成熟套件,老板说也不知道什么问题,之前没有遇到过类似情况,老板自己也在用,套件和整机都卖不少
补充内容 (2014-11-14 09:47):
已解决,是sk3875的正负脚没有退耦电容接地。 用4个0.047的涤纶电容正负脚接地,就好了
补充内容 (2014-11-14 09:50):
已解决
对你烧不完
60 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 11:42 | 显示全部楼层
音箱没有问题 惠威m3s全频3寸,一直在用
1219 点
1186 ¥
发表于 2014-11-12 11:55 | 显示全部楼层
有可能是扬保电路问题或是变压器功率太小
对你烧不完
60 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 12:01 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2014-11-12 11:55
有可能是扬保电路问题或是变压器功率太小
变压是商家标配的,别人都没这个问题,  保护电路我到时没考虑  谢谢提醒我检查一下
对你烧不完
60 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 12:14 | 显示全部楼层
有可能是扬保电路问题或是变压器功率太小
保护电路只涉及继电器的吸合,应该没关系吧,继电器正常工作的呀
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-12 12:21 | 显示全部楼层
电路设计有缺陷,前置放大6倍5532输出削波失真。两声道同时接入时候,±VCC下跌严重,±15V也下跌,可以测测7815、7915输入输出电压。
变压器次级多少V楼主没说不知道,可以尝试短路R28 R29同时把7815、7915可以换成7818、7918,提高到±18V,避免5532输出削波失真。
也可以降低前置放大倍率,不过那样会影响音质。
对你烧不完
60 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 12:32 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-11-12 12:21
电路设计有缺陷,前置放大6倍5532输出削波失真。两声道同时接入时候,±VCC下跌严重,±15V也下跌,可以测测 ...
您好谢谢,不好意思忘记说明了,已经短路2个电阻,另外前级运放已经换成opa2604au,就是目前这个问题
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-12 12:34 | 显示全部楼层
关键是电压多少,你去测测吧,就有答案了。
对你烧不完
60 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:05 来自手机端 | 显示全部楼层
电压已测,失真情况下没变和 ±15v
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-12 14:16 | 显示全部楼层
springroc 发表于 2014-11-12 14:05
电压已测,失真情况下没变和 ±15v
电源输入电压多少
对你烧不完
60 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:22 来自手机端 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-11-12 14:16
电源输入电压多少
电源工作电压直流±30v 也没有波动  小音量也失真 单独1个接不失真
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-12 14:25 | 显示全部楼层
小音量也失真说明跟3875关系不大,音量电位器之前的已经失真了,换个运放再仔细检查元件,退偶电容等。
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-11-12 14:38 | 显示全部楼层
可以从5532的输出端的1K电阻后接入输入信号(即电位器输入端接入),以确定失真在前级还是功放部分。
对你烧不完
60 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:38 来自手机端 | 显示全部楼层
好的谢谢啦,就是奇怪接1边就没事 输入输出都是,2个输入接好,接1边喇叭也不失真,接上2个喇叭就开始失真,电压也都正常 功率120w牛也够呀,奇怪了
对你烧不完
60 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:44 来自手机端 | 显示全部楼层
好的回头试试这个办法判断一下
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-11-12 14:56 来自手机端 | 显示全部楼层
”拔掉一个喇叭,失真也消失”,情况有点复杂,这种似乎不可能出现的情况貌似连相位问题都受牵连了。
对你烧不完
60 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 15:14 来自手机端 | 显示全部楼层
是吧 卖家也说没遇到过  各个电源点正常 喇叭极性也换过都不行, 2喇叭改成低音炮 ,高音,1喇叭都失真,接一个喇叭好着呢
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-11-12 15:25 | 显示全部楼层
静思,梳理,越低级的错误越容易疏忽,比如信号线与端子是否正确连接。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2014-11-12 16:15 | 显示全部楼层
输入信号地的问题!
对你烧不完
60 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 16:18 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2014-11-12 16:15
输入信号地的问题!
电位器外壳与机箱连接,机箱与电位器地也连接了,rca没有与地连接有关系吗? 其他的没刻意连接机箱。
