[元件] 请问功率管替换的问题
[复制链接] 查看: 11694|回复: 22
203
490 点
296 ¥
发表于 2014-11-10 19:19 | 显示全部楼层
原来是东芝的1943 和5200的功放管 可以直接换成其他型号的吗 要注意些什么
1812 点
1566 ¥
发表于 2014-11-10 20:09 | 显示全部楼层
耐压、功耗、脚位、安装方式。
136 点
73 ¥
发表于 2014-11-10 20:47 | 显示全部楼层
要响很容易,同样引脚顺序,比原管参数不差太多的,基本一安就响。想要参数好工作点要调节,怎么调不知道。
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-11-10 20:48 | 显示全部楼层
又在寻求梦幻中的天籁之音吧?兄弟烧三慕四呀!
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2014-11-10 20:51 | 显示全部楼层
5200是很普用的管,耐压高功率大。
若在原机没损坏情况下不建议更换,换管不会令音质提升。搞不好还会烧机烧毁其他原件得不偿失!
若原机损坏烧管更换,同值耐压功率有三肯,ON管,也可以使用东芝类,耐压与功率低些也可以替换限于+-50V内机器
更换输出功率要注意,原来功率管输出电流值,更换管后电流有所偏差会导致功耗过高或低,中点电压高低
136 点
73 ¥
发表于 2014-11-10 21:07 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2014-11-10 20:51
5200是很普用的管,耐压高功率大。
若在原机没损坏情况下不建议更换,换管不会令音质提升。搞不好还会烧机 ...
说的是,如果是维修代换我没意见,如果是摩机我劝老兄算了,我也这么做过,这个东西真不是换个管子啥的就能搞定的。比如我解码上的5532,我发现比它贵几十倍的运放安在那里还真不如它好。网上很多摩机的文章都是瞎扯。
103 点
101 ¥
发表于 2014-11-10 21:21 | 显示全部楼层
我换过,把艺术节6.10上5200 1943换作4302 4281,可能我运气好,声音清晰度、低音有改善,中点几乎不变,电流调60-70ma即可
103 点
101 ¥
发表于 2014-11-10 21:32 | 显示全部楼层
管子最好配对,我发现6.10虽然是一对管,左右声道管也是配对的,反标有测量数值
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-11-11 00:03 | 显示全部楼层
21193.21194都可以替换啦,还稳定过东芝啦,东芝始终有点飘
2853 点
2704 ¥
发表于 2014-11-11 09:05 | 显示全部楼层
可以试下2SA1294、2SC3263这对三肯管,三肯管工艺与东芝管有很大差别的,但用上去会不会改变、变好还是变坏不可预计
6706 点
6398 ¥
发表于 2014-11-12 20:05 | 显示全部楼层
拆拆装装 发表于 2014-11-10 21:21
我换过,把艺术节6.10上5200 1943换作4302 4281,可能我运气好,声音清晰度、低音有改善,中点几乎不变,电 ...
“低音有改善”是否意味着高频相对就稍狲色了点了呢?
MJL4281A-MJL4302A结电容比5200 1943稍大一点
103 点
101 ¥
发表于 2014-11-12 21:27 | 显示全部楼层
是的,高频相对就稍狲色了点,信号线用银彩涂银线弥补了一下
不如把机器调整一下  发表于 2014-11-12 23:36
66 点
62 ¥
发表于 2014-11-13 15:28 | 显示全部楼层
换三肯管2922.1216,比东芝管好得多了,高音,底音都是能手,
203
490 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-14 17:53 | 显示全部楼层
70 点
63 ¥
发表于 2014-11-15 23:48 | 显示全部楼层
sueixin 发表于 2014-11-10 21:07
说的是,如果是维修代换我没意见,如果是摩机我劝老兄算了,我也这么做过,这个东西真不是换个管子啥的就 ...
往往钱烧了无数,最终才发现还是原来的好!
136 点
73 ¥
发表于 2014-11-16 10:13 | 显示全部楼层
听来听去运放还是5532好听,我迷惑了,难道是真的吗?
203
490 点
296 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 19:11 | 显示全部楼层
多谢各位
70 点
63 ¥
发表于 2014-11-19 00:45 | 显示全部楼层
5532的特点就是中音啊!
1391
1465 点
281 ¥
发表于 2014-11-21 09:32 | 显示全部楼层
血手爱妖精 发表于 2014-11-19 00:45
5532的特点就是中音啊!
感觉每一台机都是中音好,可能是我木耳的问题
70 点
56 ¥
发表于 2014-11-21 14:01 | 显示全部楼层
5532真的这么神奇?不过现今生产的5532应该也没有原来的韵味了吧?
