[分立前级] JC-2 K389/J109桌面前级DIY制作
[复制链接] 查看: 52008|回复: 60
217 点
108 ¥
发表于 2014-11-10 18:24 | 显示全部楼层
原先Pass F5 IGBT桌面小甲机制作时为了方便起见机内配有MF A1运放IC前级板,听久了一来没有了新鲜感二来总是感觉声音韵味不够,正好手头有十几对V档K389/109还没有,所以计划安装一台分立前级换换口味!看到JC-2电路简单容易制作就选择了它,同时配上遥控音量模块方便操作。同样发几张照片作为这次DIY制作的总结,采用的主要模块如下:
1. BZ3207HT全铝前级机箱,机箱外部尺寸宽度321高度62深度252mm,内部空间宽度304高度54深度234mm。
2. 2只Talema 25W环牛,一只输出二组15V供JC-2前级放大,另一只输出二组7V串联成14V同时供遥控音量模块和音源切换模块。
3. JC-2前级主板与电源整流滤波与音源切换一体,板子设计制作很考究,板子尺寸220x160mm,和机箱尺寸正合适。安装好后两组LM317稳压调整到15V;输入级用K389/J109孪生管,两对IDSS在16ma左右;输出级为2N2219/2905金封管;静态电流分别调整到10/30ma,中点很稳定;虽然输出管用了25mm高的TO-39太阳花散热器, 感觉温度还是蛮高的, 看来管子功耗不小!
4. 遥控音量模块是50K指数型恒定输入阻抗继电器版本,128级调节,板子设计的很紧凑!可能由于电路结构设计所限,有二处切换的瞬间存在轻微爆音,不过还能接受。
这次DIY制作还算顺利,就是刚安装时没有主意到主板上继电器线圈的极性,与最初安装的几只OMRON G6A-234P极性正好相反,只好废掉,重新换上无极性的G5V-2才得以成功;还有主板上四个输出输出电容位置留得有点紧,本来打算用MKP10电容,只好改用MKS4。另外在静态电流调节设定上花f费了一些时间,分别对3/6/10ma三组输入级静态电流作了听感比较,感觉10ma时全频段都不错,比较均衡。配上Pass F5后级声音来的韵味十足!
PCB空板
PCB空板
最后装机
最后装机
稳压部分
稳压部分
放大部分
放大部分
切换部分
切换部分
电源变压器
电源变压器
机箱面板
机箱面板
K389/J109
K389/J109
参与人数 4经验 +11 魅力 +10 收起 理由
hongzhang + 1 很给力!
蓝调太子 + 5 + 5 漂亮,学习,谢谢分享~
山耗子 + 2 + 2 赞一个!
卡西利亚斯 + 3 + 3 很给力!
1256 点
1238 ¥
发表于 2014-11-10 18:35 | 显示全部楼层
管子超贵,买不起
1264 点
1255 ¥
发表于 2014-11-10 19:38 | 显示全部楼层
构思好手工好用料好,不知道声音好不好。
52 点
45 ¥
发表于 2014-11-10 20:15 | 显示全部楼层
漂亮,烧的都是钱。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-11-11 00:07 | 显示全部楼层
起码养眼先!孪生管也不错,起码免去配对的麻烦
967 点
956 ¥
发表于 2014-11-11 00:43 来自手机端 | 显示全部楼层
主要是差分管   太贵了     我的差分管用k170     j74     都难买到真管    楼主做的挺养眼的
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2014-11-11 15:15 | 显示全部楼层
很骚很漂亮,上个电路学习下?
8年前折腾过类似的电路(是小日的获胜电路),买了几对这样的管子,装好,老是调不好工作点,电流一直在飘,就压床底了,这段时间没事装了台纯后级,没有前级,就再找出8年前的这台前级来折腾,才发现8年前买的K389/J103是水货,用场管替换后就OK了!
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-11 17:12 | 显示全部楼层
snlzq 发表于 2014-11-11 15:15
很骚很漂亮,上个电路学习下?
8年前折腾过类似的电路(是小日的获胜电路),买了几对这样的管子,装好,老是调不 ...
电路请见附件
JC-2 PRE
JC-2 PRE
JC-2 PS
JC-2 PS
1591 点
1536 ¥
发表于 2014-11-12 16:31 | 显示全部楼层
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-11-12 18:26 | 显示全部楼层
漂亮,学习,谢谢分享~
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2014-11-12 20:47 | 显示全部楼层
我折腾的还跟你的不一样:
供电电压是+-35V
101 点
101 ¥
发表于 2014-11-12 21:17 来自手机端 | 显示全部楼层
我想知道遥控部分
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-11-13 15:18 | 显示全部楼层
如果是用JC2原电路,估计用K389/J103无法进行调试...
66 点
62 ¥
高手,做的很美观,学习,学习下。
66 点
62 ¥
发表于 2014-11-13 15:20 | 显示全部楼层
是否声音如何呢。
240 点
226 ¥
发表于 2014-11-13 19:48 | 显示全部楼层
高电压好。
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 12:57 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-11-12 18:26
漂亮,学习,谢谢分享~
多谢有礼相送
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 12:58 | 显示全部楼层
轻烧 发表于 2014-11-12 21:17
我想知道遥控部分
买的套件,可以在TB上查到!
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 13:19 | 显示全部楼层
John Curl在diyaudio曾经提到过当年JC2原电路是为Idss25ma或以上设计的,并建议静态电流取值在Idss 的50%~80%范围内。其实输入级静态电流就是由Idss和Rs确定的,如果如用K389/J109的话相应调整Rs阻值以确定静态电流,并且调整Rd以便给输出级偏置!目前取值为Rs=10R+VR50R; Rd=100R,
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-18 13:27 | 显示全部楼层
snlzq 发表于 2014-11-12 20:47
我折腾的还跟你的不一样:
供电电压是+-35V
比JC-2复杂多了,看来与JC-80有得一拼
