270 点
233 ¥
发表于 2014-11-9 15:37 | 显示全部楼层
CDM4 机芯总成 带99685大版  请问测光头电流是哪个电阻?
49
2135 点
2018 ¥
发表于 2014-11-9 16:02 | 显示全部楼层
R120 或者R117吧
270 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-14 09:10 | 显示全部楼层
加74HC00 后选曲速度快,没找到,再那里呀
349 点
346 ¥
发表于 2014-11-14 09:43 | 显示全部楼层
路过学习
270 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-14 09:58 | 显示全部楼层
彭星 发表于 2014-11-9 16:02
R120 或者R117吧
不对吧 阻值过大
菜鸟
510 点
505 ¥
发表于 2014-11-14 12:00 | 显示全部楼层
抓个局部原理图,找R6电阻12R,两端测量光头电流,注意和板上元件号不同
270 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-14 13:03 | 显示全部楼层
那就是右下角R125是12欧的
801 点
625 ¥
发表于 2014-11-14 13:47 | 显示全部楼层
tql 发表于 2014-11-14 13:03
那就是右下角R125是12欧的
下图的是MCU=ZC99685P的DSP为SAA7310GP的310板。如图R134=12欧上的电压换算光头在播放过程中的电流值(即通常说的所谓的"光头电流?mA"):
CDM4的光头电流大小的测量
CDM4的光头电流大小的测量
270 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-14 14:02 | 显示全部楼层
sunny503 发表于 2014-11-14 13:47
下图的是MCU=ZC99685P的DSP为SAA7310GP的310板。如图R134=12欧上的电压换算光头在播放过程中的电流值(即 ...
谢谢  那加74HC00 后选曲速度快,没找到,在那里呀
801 点
625 ¥
发表于 2014-11-14 14:39 | 显示全部楼层
加74HC00 后选曲速度快是真的!但是在上你的MCU=ZC99685P的DSP为SAA7310GP的310板上改造。一定要自己先吃透这个板子基本结构的原理(我自认没这个精力了^_^),虽然我自己也有一块这种板但我没在这种板子实造过(太不划算还不如重新设计绘画做个板子)。这个板子的+/-10V和+/-5V供电线上的原来的所有4R7电阻(电阻质量本身多有问题仔细看电阻脚都氧化电阻漆皮本身吸潮老化快)共8只全拆了换新的1R--4R7(我是直接用一般磁珠的,不要问为什么?焊下这些4R7自己看细看板子丝印符号图)均可,也将寻迹聚焦和主轴供电的1欧换新的1欧电阻(该板子R142R141R114R125我用的是四个磁珠)。(这样实在的改动收到的读碟能力和抗干扰效果还有改善,我自己用节能灯在光头碟片上方5CM距离做干扰源的试验结果)
536 点
538 ¥
发表于 2014-11-14 17:03 | 显示全部楼层
学习了
