160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-12-6 09:53 | 显示全部楼层
看见坛上有人用SB LIVE声卡+KX驱动玩电脑分频,不禁也来凑热闹
是我以前发表的一篇老作品了,有兴趣玩KX的朋友可去翻翻另一坛上的旧帖
http://we.pcinlife.com/forumdisplay.php?fid=197&filter=digest
正文(节选):
简单讲解一个KX配置,顺便说说我的调音思路
在看文章前请先将A2ZS看作一张模拟4进6出的娱乐声卡,本配置集成了听歌、唱K、录音三大功能,其他常用功能也可以通过控制插件来实现(在不更换插件与连线的前提下)
系统设置:1、将系统默认音频设备设为0/1
               2、播歌时播放器设置成8/9端口输出,以最大音量输出,FOOBAR的话最好还要SSRC至48K
               3、播放影片、DTS音乐时请用软件软解码,并用DirectSound设备0/1端口输出
第一部分:听歌回放
以下是用于播歌的插件,这个调音模块是我后来的贴子里较常用的模块(在SB live上用的也是这个模块)。
不少网友问道我这些配置的声音风格是怎样调出来的,在这里也顺道说说吧。其实调音是一个很主观的行为,我以我对声音的理解来调的,纯粹靠耳朵的。声音处理流程是这样的:
      首先,一组信号送到压限器Dynamics Processor[9],压限器在这里的作用主要是将信号高于某一值以上的电平都以某一比率将它压下来,这样将高于这个电平值的声音都压向这个电平值附近(将音量大于这个响度的声音都压向这个响度附近,当然这样理解不太正确。播放器要以最大音量输出,使进入压限器的电平有机会大于这个启动电平,从而使压限器起作用),如此一来将本来大于这个音量的声音内容都压到这个音量值附近了,做成这个音量范围的声音内容多了,密度加大了,从而令声音听起来感觉厚实点,当然我在这里用的压缩比率是很小的,不至于影响声音的整体风貌。接着,信号进入参数均衡器EQ P5[8]进行各频率的均衡,均衡器的作用估计不用我说了,用过的都知道,对改善音色起重要作用。我这里的均衡器主要是虑掉了一些高频谐波失真较大、较刺耳的高频,将人声较厚较暖的中低频段进行小量的提升。这样,我们得到一个主声音信号。
      其次,再取两组信号,一组进行低通过滤EQ P1[6],一组用参数均衡器EQ P5[24]截取人声高频谐音集中的频段,将这两个加工过的信号送入Stereo Mix[23]调整比例并混合,然后将混合的信号送入混响器Reverb R[13]进行混响,对低频进行混响,增加低频混响时间,让声音暖点;延长人声高频的混响时间可让人声清丽点(原则上低频和高频的混响深度要求是不同的,这里为了节省寄存器,将两个混响器合成一个,效果相差不大)。当然调整的混响量和混响时间都是很小,这样就得到一个辅助声音信号,将主声音信号与辅助声音信号送进Stereo Mix[12]调整比例并混合就得到最终的声音了。
后面的唱K、录音两部分在其他贴中都有提到的,先让大家讨论一下,我有时间再来补上
SB live不能三个功能都兼顾,现在我分开三个配置,不同用途时导入不同配置
:以后更新的KX配置都是以KX3538M版 + ProFx308_38L + ufxsetup.39.pre 来配置,大家请及时更新驱动和插件,这里还用到一个Dither的插件,后面有得下载
一、 听歌为主
这个配置可用系统音量来控制音量,方便使用
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-12-6 10:00 | 显示全部楼层
用这个和用成品分频在态度和方式上没有本质的区别.
208 点
137 ¥
发表于 2007-12-6 20:06 | 显示全部楼层
这个论坛没几个能看懂的~~~
300 点
219 ¥
发表于 2007-12-6 22:17 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-12-6 22:22 | 显示全部楼层
回复 #4 it250 的帖子
楼上说得对,我正是拿一个很垃圾的教材来说明一个正确的思路
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-12-7 09:15 | 显示全部楼层
很可惜。没有参考扬声器。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-12-7 14:05 | 显示全部楼层
回复 #6 维卡亚 的帖子
在玩电脑音频的时候在玩耳机,所以那时没有参考扬声器
208 点
137 ¥
发表于 2007-12-9 17:32 | 显示全部楼层
技术性帖子顶一下
447 点
440 ¥
发表于 2007-12-9 18:26 | 显示全部楼层
我还真看不懂啊
