[DIY制作] 求助一个喇叭问题
[复制链接] 查看: 2209|回复: 9
论坛玉林小混混
573 点
590 ¥
发表于 2014-11-7 21:56 | 显示全部楼层
想做一个低音炮,手上有6.5寸喇叭两个,10寸喇叭一个。
如果用两只6.5寸喇叭做出来的低音效果会不会比10寸的那个要好呢?
因为我是这样理解的:两个6.5寸加起来就是13寸,应该比那个10寸的要好。
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-11-7 22:42 来自手机端 | 显示全部楼层
用十个6.5的也比不上一个10寸的低频。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-7 22:55 | 显示全部楼层
先要看你都是什么喇叭。光一个尺寸不可能说明全部问题
215 点
306 ¥
发表于 2014-11-7 23:35 | 显示全部楼层
229 点
175 ¥
发表于 2014-11-8 04:37 来自手机端 | 显示全部楼层
做炮,最好使用长冲程的喇叭
1258 点
1228 ¥
发表于 2014-11-8 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
重质不重量
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-11-8 09:37 | 显示全部楼层
你加都加错了,如果按辐射面积相加,4个才是13英寸。按推动空气的体积,还得算上最大冲程,按照低频辐射效率,还得算上与空气的耦合。
所说的寸指英寸,是直径,长度单位,所以不能直接相加,由于是正圆,达到翻倍尺寸的面积必须是4倍,也就是4个2英寸等于4英寸,4个6英寸等于12英寸。
所以说即便4个,由于耦合问题可能下潜还不如12英寸。
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-11-8 19:33 | 显示全部楼层
大才是硬道理
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2014-11-8 19:47 | 显示全部楼层
看喇叭体质怎么样,最好上图让高手帮你分析一下。
论坛玉林小混混
573 点
590 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 23:42 | 显示全部楼层
学习了,感谢以上回帖的朋友。
