请教音箱摆放问题
[复制链接] 查看: 3342|回复: 5
71 点
126 ¥
发表于 2014-11-7 21:23 | 显示全部楼层
这对音箱应该如何摆放?意思是两个低音是双对还是双反向摆放才合理点?谢谢,求指教。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-11-8 00:27 | 显示全部楼层
空间不大双对着好点,视环境啦,要不反对的话墙壁的反射音大,得离墙很远
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
38 ¥
发表于 2014-11-21 19:39 | 显示全部楼层
多摆几种方式,找出你自己满意的位置
78 点
68 ¥
发表于 2014-11-21 20:59 | 显示全部楼层
没用过这样的~~多搬动几次呗!花点力气就好
26 点
14 ¥
发表于 2014-11-21 21:58 | 显示全部楼层
我就发现,屋子里的一个点低音特别强悍.
376 点
339 ¥
发表于 2014-11-25 09:14 | 显示全部楼层
这样的箱子摆位有点难,如果房间小的话更困难。只能自己尝试找到一个满意的地点。如果房间够大的话,就把低音向外摆,箱子两侧离墙1米五左右,背面离墙一米左右。在这个范围内找个满意的位置。再根据房间的实际尺寸定两只音箱的距离。最佳的听音位置,大约是在两只音箱中轴线向后,音箱距离1.5倍的距离。总之摆位是个很困难的事,得慢慢琢磨!
