1799 点
1634 ¥
发表于 2014-11-7 21:04 | 显示全部楼层
看了很多LSPCAD的教程,尝试过很多经典的分频电路,但是元件值总是找不准。
有时候相位对齐了频响很难看,有时候频响平直了相位差好多,我看很多人轻轻松松就把频响和相位搞定了,自己盲人摸象就是看运气。
谁能指导一下?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-7 21:46 | 显示全部楼层
此题难解,
1799 点
1634 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:10 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-7 21:46
此题难解,
难道是全凭经验?模拟的多的人知道什么位置的原件大约什么值,最后出来的曲线也平,相位也齐,是这样吗?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-7 23:17 | 显示全部楼层
一般人最多也就对上个接点,管多大事我评价不了。全对上,接近不可能。电感电容物理特性在那,怎么跨越?
250 点
238 ¥
发表于 2014-11-8 00:21 来自手机端 | 显示全部楼层
分频架构,多阶或带rlc电路可以让下降斜率更好,相位融合会容易一点。高音电容的阶数可以改变高音电相位的提前或延后时间。频响平直度可以用高级分频功能自动计算(有教程)。分频架构可以参考论坛设计的几款音箱分频做调整。跨过这道坎,理解透这些东西。做音箱就容易多了
1799 点
1634 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 08:49 | 显示全部楼层
我的意思也就是对上接点,反接高音单元能在分频点出现沈谷就行了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-8 08:52 | 显示全部楼层
谢姣88 发表于 2014-11-8 00:21
分频架构,多阶或带rlc电路可以让下降斜率更好,相位融合会容易一点。高音电容的阶数可以改变高音电相位的提 ...
高阶分频是衰减的快,离开分频点后近快的让不需要的部份不起作用,但在分频点附近还是不能全程拟合。容感相位完全往反向走,而且还是频率的涵数。加一些补偿会有作用,但很难等于反补。频响理论上可补平。相位上也全程补上就不好算了。如有高见望赐教
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-8 08:54 | 显示全部楼层
就对接点:按教程肯定行。悟性产生于试验之中
250 点
238 ¥
发表于 2014-11-8 12:49 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-8 08:52
高阶分频是衰减的快,离开分频点后近快的让不需要的部份不起作用,但在分频点附近还是不能全程拟合。容感 ...
这个电相位简单的看做高低音发声时间即可,不必想太复杂。保证在共频段在聆听高度高低音发声时间同步到达听音者是相位对其的意义所在。我觉得这比频响1、2db带来的音调变化。这个相位变化重要的多
904 点
842 ¥
发表于 2014-11-8 13:15 | 显示全部楼层
搭积木陡上就行了。多搞搞就知道了。
给楼主一个要求,相位做好还得有个对称的指向性。
1799 点
1634 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 13:52 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-11-8 13:15
搭积木陡上就行了。多搞搞就知道了。
请问这个对称的指向性具体指什么?单元在分频点的指向性衔接吗?这个应该和选择单元尺寸搭配以及分频点的选择有关吧?
241
什么都懂一点的杂家
9296 点
8556 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-11-8 18:06 | 显示全部楼层
建议上马一套测试套件 慢慢摸索
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-9 09:34 | 显示全部楼层
又回复不上了,在这回复9#。
我也很注重相位,不然我也不回这贴了。相位不对听着不对劲,为什么我说不好。但可测出波形变位置。对相位同测试距离关系很大,只能某点对上。
270 点
320 ¥
发表于 2014-11-9 09:45 | 显示全部楼层
117 点
113 ¥
发表于 2014-11-9 11:59 | 显示全部楼层
要先保证测量数据的精确度,后面的才有保障。源头不正,后面就算你对得很准也是白搭啊。
2021 点
1924 ¥
发表于 2014-11-9 12:46 | 显示全部楼层
很多情况不是原件值就能解决的。把原因搞清楚对解决问题很有帮助,看看这贴,http://bbs.hifidiy.net/thread-185108-1-1.html
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-11-12 11:52 | 显示全部楼层
问你个问题,相位对不上,听感上你会怎么样?或者相位相差各种角度,你的听感变化又是怎么样??说说!!!
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-11-12 11:54 | 显示全部楼层
谢姣88 发表于 2014-11-8 12:49
这个电相位简单的看做高低音发声时间即可,不必想太复杂。保证在共频段在聆听高度高低音发声时间同步到达 ...
victory:
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-11-12 11:56 | 显示全部楼层
强悍制箱 发表于 2014-11-9 09:45
用高中物理课中的欧姆定律,电功率公式,外加电声转换公式N=N0+10xLOG(P),结合在一起就能推导出喇叭声压计 ...
1799 点
1634 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-12 12:32 | 显示全部楼层
这个还没试过,但是感觉应该是相位对上了比较好。
有帖子说相位对齐了声音脱箱感好。
个人理解,电相位+高低单元摆放=声相位。
所以很多箱子前面板采用后倾,包括论坛的克莱2和艺德53.
