请教喇叭安装问题
[复制链接] 查看: 3073|回复: 17
64 点
47 ¥
发表于 2014-11-7 11:55 | 显示全部楼层
原车喇叭是三个螺丝固定的,二手区有一对中意的喇叭,是6个安装螺丝,请问能安装吗,谢谢!
这是原车的孔位
这是要安装的
上面的价格高,下面的价格合适,所以要买下面的,
请赐教!
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-11-7 12:53 | 显示全部楼层
86 点
50 ¥
发表于 2014-11-7 13:53 | 显示全部楼层
螺丝孔对不上 可以用垫圈的啊,某宝上多得很
64 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:32 | 显示全部楼层
绿叶下的小草 发表于 2014-11-7 12:53
可以!你只固定三个就好了,再个我想说的是,你这两种喇叭是不一样的哦!前者是低频,后者是中低频
谢谢兄弟指点,真的还以为是一样的,那么用起来是不是后者好一点呢?
64 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 14:36 | 显示全部楼层
就现在来看,需要垫圈吗?
86 点
50 ¥
发表于 2014-11-7 15:09 | 显示全部楼层
这个你往安装支架上一套,对的上就不用,对不上你不想破坏喇叭和安装支架,你就加个垫圈就行啊。。。
64 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 15:13 | 显示全部楼层
谢谢回复,现在还没拆车,想自己动手,所以先问问,怕拆了安不上麻烦呀,而且还没有买呢,确定能用再买
86 点
50 ¥
发表于 2014-11-7 15:40 | 显示全部楼层
这个螺丝孔一般没有什么问题,主要注意安装高度,有些喇叭比较厚,装上会影响玻璃升降。
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-11-7 15:48 | 显示全部楼层
64 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 16:04 | 显示全部楼层
谢谢,这个真没考虑到。
64 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 16:06 | 显示全部楼层
绿叶下的小草 发表于 2014-11-7 15:48
看图片后者应该好过前者,还有一个就是喇叭摘下后背后应该有三个凸个或者四个小小的朔料凸点,你看下后者买 ...
谢谢指导,但是我们讨论的时刻,后者已经被别人买了,希望还能买到这样的货色吧。
86 点
50 ¥
发表于 2014-11-7 16:14 | 显示全部楼层
  这个你说的是VOLEVO 上面的那套吗?  这样的喇叭还是有很多人出的,我有一个BOSE 但是只有一只。也是一只闲置着的。。。
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-11-7 16:37 | 显示全部楼层
64 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:15 | 显示全部楼层
小鱼1 发表于 2014-11-7 16:14
这个你说的是VOLEVO 上面的那套吗?  这样的喇叭还是有很多人出的,我有一个BOSE 但是只有一只。也是一只 ...
不知道是什么车上的,是论坛里的桥头老烧出的,很便宜,一对包邮才140,原贴在这里,http://bbs.hifidiy.net/thread-1034857-1-1.html
64 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:17 | 显示全部楼层
绿叶下的小草 发表于 2014-11-7 16:37
hee,
喜欢什么样的?
车用的,呵呵,原帖这样的http://bbs.hifidiy.net/thread-1034857-1-1.html
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2014-11-7 20:50 | 显示全部楼层
看图片下面的那组喇叭书是JVC的偏音圈喇叭,就是喇叭的音圈不是在正中间的位置,而是偏向一边,这种喇叭的指向性比较强。
64 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-21 12:54 | 显示全部楼层
didicaca 发表于 2014-11-7 20:50
看图片下面的那组喇叭书是JVC的偏音圈喇叭,就是喇叭的音圈不是在正中间的位置,而是偏向一边,这种喇叭的指 ...
感谢啊,这都能看出来。
GMT+8, 2025-10-9 06:32 , Processed in 0.857853 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
