[维修技术] 求助,惠威X3功放有一声道有杂音
[复制链接] 查看: 20253|回复: 25
419 点
417 ¥
发表于 2014-11-6 17:38 | 显示全部楼层
本人一台惠威车用X3四声道功放,前声场有一个声道有杂音,前级3个5532和一个OPA2706,有两个5532是调整高低分频的,已经拆下,还是有杂音,上图给各位帮帮忙
419 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 17:42 | 显示全部楼层
有个运放是2604,不是2607
169 点
157 ¥
发表于 2014-11-6 18:32 | 显示全部楼层
xietianxiang 发表于 2014-11-6 17:42
有个运放是2604,不是2607
用耳机测试,一级一级测试到那一级出杂音就知道那一级有问题。
耳机负极接地,用正极去碰那一路的运放输出。
保险先把那一路的大管断开
169 点
157 ¥
发表于 2014-11-6 18:38 | 显示全部楼层
之前 店里的混音台也是出现一个声道失真,拆开检查外观上看不出有什么明显不对劲的。那时候我没有用耳机而是逐步把运放的供电断开把该运放声音短接过去,那一路大概经过4 5个运放。试到一个运放声音短接过去后正常,把那个运放换掉OK了。
像这个电路中可能还有3级管和运放,但检查方式大致可以一样一级一级试听。
431 点
404 ¥
发表于 2014-11-6 19:00 | 显示全部楼层
换个扬声器试试,或换到正常声道试试。
215 点
306 ¥
发表于 2014-11-6 19:31 | 显示全部楼层
435 点
368 ¥
发表于 2014-11-6 20:15 | 显示全部楼层
图片打不开啊
419 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:03 | 显示全部楼层
耳机负极接地,用正极去碰那一路的运放 ...
嗯,明天试试看,谢谢指点
419 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:05 | 显示全部楼层
傍晚试听的 时候,大概过了半个钟那个杂音就没有了,我关机重开,在功放刚启动时声音还有点沙哑,但一下就没了
419 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:07 | 显示全部楼层
netchaochao 发表于 2014-11-6 18:38
之前 店里的混音台也是出现一个声道失真,拆开检查外观上看不出有什么明显不对劲的。那时候我没有用耳机而是 ...
运放我是全部换过了,图片上那两个空住的运放位置我是故意拆下来的,声音还是一样有沙哑声,但是傍晚连续开半个钟后发现声音又正常了
419 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:08 | 显示全部楼层
cliuqing 发表于 2014-11-6 19:00
换个扬声器试试,或换到正常声道试试。
这个不是扬声器的问题,我店里喇叭很多,都试过了,四路功放,就前声场有一路有沙哑的现象,另外三路都是正常的,运放也全部更换过
419 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:10 | 显示全部楼层
HIFI音箱 发表于 2014-11-6 19:31
电位器坏了吗
电位器在电路板上直接测试好的,傍晚连续开机半个钟发现声音又正常了,但是发现一个现象,就是有问题的时候,碰到电位器有很大的电流声,声音正常之后碰电位器就没有电流声了。
而且有杂音的时候,那种杂音不像是电位器的问题,那种唱歌声音是沙哑的
419 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:11 | 显示全部楼层
flz 发表于 2014-11-6 20:15
图片打不开啊
没有啊,打开得的
435 点
368 ¥
发表于 2014-11-6 21:27 | 显示全部楼层
xietianxiang 发表于 2014-11-6 21:11
没有啊,打开得的
我电脑有问题啊
419 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:33 | 显示全部楼层
flz 发表于 2014-11-6 21:27
我电脑有问题啊
其他人都看得见
169 点
157 ¥
发表于 2014-11-7 20:08 | 显示全部楼层
检查看有木有虚焊啥的。
215 点
306 ¥
发表于 2014-11-7 23:42 | 显示全部楼层
4432 点
4348 ¥
发表于 2014-11-8 11:58 来自手机端 | 显示全部楼层
功放集成坏了。
419 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 22:34 | 显示全部楼层
netchaochao 发表于 2014-11-7 20:08
检查看有木有虚焊啥的。
已经重新补焊过过一遍了,应该没有问题
419 点
417 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 22:35 | 显示全部楼层
HIFI音箱 发表于 2014-11-7 23:42
故障典型的 后级问题  看看有无虚焊  功率输出管之前  这故障可能在差分放大和推动之间。。。。
还没有时间确定是前级还是后级,希望是前级的故障,不要是后级呀,已经补焊过了,应该没有虚焊了
