85
881 点
742 ¥
发表于 2014-11-6 11:12 | 显示全部楼层
电位器螺杆段长度7mm,面板厚8mm
北京
1289 点
550 ¥
发表于 2014-11-6 11:14 | 显示全部楼层
电位器后移接延长杆
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-11-6 11:18 | 显示全部楼层
沉孔呗!
85
881 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 11:26 | 显示全部楼层
火车头 发表于 2014-11-6 11:18
沉孔呗!
家里只有手电钻能开沉孔吗?
另外要什么钻头才能保正孔底平整?
650 点
648 ¥
发表于 2014-11-6 11:31 | 显示全部楼层
不要螺丝就好了,一样结实
983 点
979 ¥
发表于 2014-11-6 11:52 | 显示全部楼层
将面板开孔攻丝,沉孔太麻烦而且要铣才能平整的。
85
881 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 11:56 | 显示全部楼层
ZSJWJ 发表于 2014-11-6 11:31
不要螺丝就好了,一样结实
前提--电位器是焊好在PCB板上,这倒是个思路。
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-11-6 12:41 | 显示全部楼层
103 点
103 ¥
发表于 2014-11-6 13:03 | 显示全部楼层
电位器不一定要装入面板的, 如果是焊在PCB, 就移后一点就可, 如果不是焊的, 把螺杆段装在一个角铝上再上底板
320 点
314 ¥
发表于 2014-11-6 13:10 | 显示全部楼层
加一块铝片在面板后面,铝片和面板螺丝固定。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-11-6 13:17 | 显示全部楼层
延长杆把,还能减少信号线的长度,减少干扰
143 点
52 ¥
发表于 2014-11-6 13:48 | 显示全部楼层
5156 点
4984 ¥
发表于 2014-11-6 22:12 | 显示全部楼层
我也是这样做的
老叉烧
620 点
532 ¥
发表于 2014-11-6 22:16 | 显示全部楼层
用木工开孔器做沉孔!手电钻都OK。
711 点
693 ¥
发表于 2014-11-6 22:33 | 显示全部楼层
有种钻头可以,沉头铣刀。先钻个孔再用它钻
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-11-6 22:38 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么不买一个开了孔的机箱呢?
113 点
82 ¥
发表于 2014-11-7 06:59 | 显示全部楼层
113 点
80 ¥
发表于 2014-11-8 08:00 | 显示全部楼层
我就用2个钻头一把电钻就搞定了
272 点
270 ¥
发表于 2014-11-8 10:23 来自手机端 | 显示全部楼层
还是延长杆简单
