CDM4无规律不读碟
[复制链接] 查看: 6703|回复: 13
160 点
149 ¥
发表于 2014-11-5 22:10 | 显示全部楼层
       请教各位,CDM4有时读碟困难,在播放时无规律不读碟,是什么问题?
   谢谢啦!!!
174 点
62 ¥
发表于 2014-11-5 22:18 | 显示全部楼层
160 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 22:43 | 显示全部楼层
有时读碟困难,播放时无规律不读碟的现象有两个月的时间,现在是播放一两分钟就停了,
不知是不是光头快不行了。
66 点
45 ¥
发表于 2014-11-6 09:05 | 显示全部楼层
CDM4不是号称不死头吗
102
351 点
318 ¥
发表于 2014-11-6 12:08 | 显示全部楼层
那有不死的光头。
160 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:51 | 显示全部楼层
       那有那么坚强的,只是时间厂短的问题,
   我的不知是不是光头的问题啊。
初级
659 点
653 ¥
发表于 2014-11-6 12:54 | 显示全部楼层
主轴电机是无刷还是有刷的,有刷的估计要清晰下就没问题了,上个你的图看看。
160 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 07:13 | 显示全部楼层
                是有刷的,如何清洗?是不是要拆开电机来洗?
                谢谢!
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2014-11-7 09:48 来自手机端 | 显示全部楼层
检查一下光头组件及物镜
初级
659 点
653 ¥
发表于 2014-11-7 10:05 | 显示全部楼层
                谢谢!
是的加个3-5V的电压放到无水酒精里转动几分钟就可以了,我的就是这样修好的,希望你成功。
711 点
693 ¥
发表于 2014-11-7 23:59 | 显示全部楼层
是不是有电容漏液了
160 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 08:34 | 显示全部楼层
拆电机就麻烦了,好拆不好装啊!!!
160 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 08:39 | 显示全部楼层
xiaotao 发表于 2014-11-7 23:59
是不是有电容漏液了
没有见漏液,如果是电容失效了更加麻烦。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-11-8 15:48 | 显示全部楼层
2a37788 发表于 2014-11-8 08:39
没有见漏液,如果是电容失效了更加麻烦。
以我的经历,多是光头快挂了。
