251
4524 点
3995 ¥
发表于 2014-11-5 20:27 | 显示全部楼层
先上图:
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 20:37 | 显示全部楼层
该开关电源输出24V,曾服役于1969的供电
闲置半年后,再开机,电压跌至16.2V,面板上低电压(DC LO)指示灯亮
调节可变电阻,电压不变
左上角拨动开关处于single位置
打开保护面板,未发现元件过热现象
请教行家:原因与处理方法
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-5 21:12 | 显示全部楼层
闲置半年后,再开机,电压跌至16.2V,面板上低电压(DC LO)指示灯 ...
测光偶相关的反馈回路,再上示波器看开关管输出。就应能找到
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-11-5 23:23 | 显示全部楼层
我有一开关电源输出是双12v想改双15v,不懂怎么改谁能指点一下,谢谢了。
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 11:57 | 显示全部楼层
补充高清图
15 点
11 ¥
发表于 2014-11-8 13:16 | 显示全部楼层
闲置之后出现问题,可以先检查下电位器和继电器还有2个大的滤波电容,这几个元件是否接触不良和失去容量?
排除了以上故障可能以后,比较实际的修理检测方法就是测量几个关键点电压以后,直接更换PWM芯片。
换了芯片还不行的话,再按照常规分析检修。譬如光耦反馈出了问题、输出取样出了问题、PWM外围反馈出了问题、输出滤波出了问题、还有负载短路或者过重等都会出现楼主说的情况,但我认为,以上电路出现故障的几率都偏小一些。
这个电源电路应该比较复杂的,修理起来有难度。
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 04:46 | 显示全部楼层
在网上找到的SPD24240原理方框图
105
157 点
69 ¥
发表于 2014-11-9 13:42 | 显示全部楼层
学习了,有一定收藏。
