160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-12-5 13:33 | 显示全部楼层
昨晚与O版聊天的时候提到了这个问题,由于时间关系未能详谈下去,所以在此发帖向各位高手请教一下。
其实高音选用的得当与否对一个音箱的设计与低音的搭配相当重要~~~
关于高音我们常看的参数有以下几个:频响曲线、阻抗曲线、谐振频率、音圈的电感值。关于这些参数在选用时应有一个怎样的原则?
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2007-12-5 13:47 | 显示全部楼层
占个位置,看看大家有何高见
92
3295 点
3062 ¥
发表于 2007-12-5 14:57 | 显示全部楼层
看看自己的喜欢或者长听音乐风格是什么样的!!??
其实不是要最好的单元才做好的音响,是适合自己的才算是好的!
价钱制约不了风格!!
一家之言.
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-12-5 16:07 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-12-5 16:55 | 显示全部楼层
纵观素质好的高音单元,以上四个参数都是:两平两低。问题是这样的优点何在?不同的参数对听感有何影响?
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-12-5 20:37 | 显示全部楼层
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
频响曲线当然越平越宽越好,谐振频率低一些有利于分频器设计,也就是说分频点的选取范围可以大一点,电感和阻抗曲线对高音单元而言问题不是太大。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-12-5 21:24 | 显示全部楼层
回复 #7 martin 的帖子
电感和阻抗曲线正是大家通常都忽视的两个要点啊
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-12-5 21:55 | 显示全部楼层
原则就是有多少钱,办多少的事.虽然跑题,但是
喇叭的电感和阻抗曲线,是厂家设计上的事情,个人认为跟我们选单元关系不是很大.
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-12-5 22:00 | 显示全部楼层
回复 #9 wzy728 的帖子
应该有关系吧,如果有两个高音单元频响曲线与谐振频率一样的,但两个的电感与阻抗曲线不一样,你会怎样挑啊?
119
超级贵宾 当前离线
3534 点
3104 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-12-5 22:07 | 显示全部楼层
按你的话说带式高音就是无敌了?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-12-5 22:11 | 显示全部楼层
回复 #10 kingcole 的帖子
我一般会听声音的风格再选择,虽然答非所问~
个人感觉阻抗相对又要紧一些,低阻抗的单元的话,还要考虑一下功放是否合适.
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-12-5 23:13 | 显示全部楼层
上两个高音单元的参数吧,8513与9800,他们的阻抗曲线明显不同,线圈电感也相差很大
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-12-6 00:11 | 显示全部楼层
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-12-6 08:33 | 显示全部楼层
LZ想说明什么问题?高音单元的电感越小越好?阻抗越平越好?恐怕也未必吧?这两个参数跟声音应该没有必然的联系。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-12-6 08:53 | 显示全部楼层
回复 #15 martin 的帖子
我正是想问这两个参数与高音单元的素质有没有必然的联系?如果没有比必然的联系,那下次选高音就好办了~~
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-12-6 08:56 | 显示全部楼层
另外,一般对于阻抗曲线不好的单元在分频时往往会做阻抗补偿,这个阻抗补偿对音质的影响、功放的要求有何利弊?请高手指教
119
超级贵宾 当前离线
3534 点
3104 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-12-6 09:18 | 显示全部楼层
我有很多款高音,FOCAL,MOREL,SCAN,SEAS,THIEL,VIFA,AUDAX,一般说来价格超过一定程度的知名高音都不会差的,至于细小的差别肯定会有,是不是就要多花很多钱去买,就见仁见智了。比如世霸的高级型号就用VIFA的子弹头。ATC的100用的是VIFA的普通型号。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2007-12-6 09:33 | 显示全部楼层
回复 #18 中山阿惕 的帖子
惕版所言有理,我看完今年的音展也有同感。要是这样,就不用管这两个参数了,凭财力与音色喜好去挑
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-12-6 09:34 | 显示全部楼层
