- 12
- 14 小时
- 2014-11-22
- 40
- 766294
- 12
- 12 点
- 6 ¥
- 2014-11-1
楼主 |
发表于 2014-11-4 10:01
显示全部楼层
隔壁 天涯浪人 回复我,在此表示感谢
没有时间查资料,我只是凭感觉推测的.供参考.有用请加M,
如果背面没有其它IC,那么IC3可能是这台机的主控CPU,IC2应该是音调选择控制.
IC1必然是收音IC,你查一下我红圈中的两条线4个零件是不是收音的声音输出.如果确定是L,R输出,将两个电容中间割开装个继电器转换就可以了,再高级一点可以从AM转换中取个电压控制继电器转换,那就可以实现面板切换,无损FM功能.
后找到ic接脚图,说:如果这么看,IC1没有直接输出左右声道,你把IC2的资料查一下,看看脚位的定义。可能IC1和IC2组成的收音机模块,那就要走IC2的输出线了。
可我怎么也找不到SC540206AF的接脚定义
请大家帮帮忙,哪里能找到SC540206AF的接脚定义,或者怎么接?谢谢各位 |
