210 点
78 ¥
发表于 2014-11-3 14:35 来自手机端 | 显示全部楼层
前段时间买辆2手车,标志408,到手第一件事先是决定改音响。家用箱子倒是做过几对,也有对结果很满意的。但车用的就没经验了。一边摸索一边做吧。拆车门,做隔音。换喇叭。拆机头。找信号输出。加功放。从发动机舱往驾驶舱穿线。折腾了一个月有余。拆车现在估计也能到半个专家的水准了。但改装后对低频方面还是不满。4只6.5的低频不该是这样。因为还不如我做的5.5的对箱。。。低音增益调高了失真严重。低音破响。原本以为是功放不给力,拆下来。接在书架上, 找了个200多瓦的计算机电源。声音那叫一个好。低频增益打到头。书架声不破。气流从倒相管喷涌而出。拳拳到肉有点夸张。但低音很实。一点不散。至此我才了解到这个400w老来福素质不错。此时电源功率最大也就150w左右。既然不是功放的问题接着换喇叭。前门用的是坛子里收来的魔雷玛士舞套装,老实说除了低频其他都不错。下潜不深是缺陷,但也没好喇叭,暂时先用着吧。后门喇叭连续换了三对也达不到要求。最后还是狠了狠心,花了700多买了个套装,淘宝买的,我也就不说牌子了。虽然还是不太满意,但比之前的强点,也许是因为有高音的缘故。也先不折腾了。如果找不到好低音考虑加个炮。各位车友大家低音用的什么喇叭?有没有效果好的推广下。造福下坛友。
73 点
267 ¥
发表于 2014-11-3 17:26 | 显示全部楼层
反正我觉得在车后箱加一个炮,很难看,所以一直没下决心改。
1018 点
476 ¥
发表于 2014-11-3 21:10 | 显示全部楼层
兄弟,后门不要装喇叭,只装前门的高低音就够了。因为立体声就只有2声道,后门装了的话,音场中心跑到两个前座的中间了。而且一般坐后座的人经常是家里老人,他们根本不介意什么音响效果的,只要有声音就行。
我以后(估计很久以后,下一次换车)准备升级VIFA的NE180-4系列的4欧喇叭,低音1000块一只,但是要配功放,刚好你加了功放,我觉得你可能适合这个。高音你就用VIFA的XT系列或者NE系列。可以咨询下火狼电声掌柜(东北的),我跟他聊过,觉得他挺实在的,在他那里买过VIFA XT高音。
你可能我之前换喇叭心情差不多,花了几大千。然后效果还很一般,而因为在家的时间,因为小孩的缘故,比较少开音响,只有靠听汽车音响来解决。但汽车音响效果又没达到要求,所以心里相当郁闷。
我这3次改喇叭,都是只改喇叭,没改主机,隔音之类的。如果你在成都,倒可以来试听下我的音响效果。
1018 点
476 ¥
发表于 2014-11-3 21:44 | 显示全部楼层
这个是我去年加装喇叭的安装图,很简单,没有做隔音。
71 点
63 ¥
发表于 2014-11-3 21:47 | 显示全部楼层
车门的铁皮不像密度板,会产生共振,一般低音能下到80hz是很厉害了,必须是好喇叭,车门的止震做的非常好。要靠4个喇叭出好的低音是不大可能。只能通过加低音炮来弥补了。我刚想换玛仕舞套装,据说声音很清透,但是低音不足。希望楼主给点建议。当初本来是想还惠威的F1600II或者NT600套装的。看评价惠威的低音不错,但不知道声音透不透,估计中音和玛仕舞还是有差距的。如果楼主的玛仕舞做了止震,下潜还是非常不理想我但是还真的得考虑考虑是不是上惠威的F1600II
71 点
63 ¥
发表于 2014-11-3 21:51 | 显示全部楼层
来福本来就是汽车功放的泰山北斗,以低音好著称。你买的是P400,还是R400?P系列比R系列高一个档次
435 点
368 ¥
发表于 2014-11-3 22:03 | 显示全部楼层
原车的应该也可以吧。
1018 点
476 ¥
发表于 2014-11-3 22:13 | 显示全部楼层
菠菜 发表于 2014-11-3 21:47
车门的铁皮不像密度板,会产生共振,一般低音能下到80hz是很厉害了,必须是好喇叭,车门的止震做的非常好。 ...
看了一下TAOBAO上的玛仕舞,才卖500多块钱一套,不可能魔雷的喇叭卖这么便宜,一只喇叭都不止这个价格,严重觉得大部分是国内的山寨货。所以根本就不要去谈什么低音高音,主要目的应该是出声。
感觉买到的INFINITY 喇叭真是拣到宝了,去年买的时候说是海关库存,老板说效果很好,结果真的还没骗我。
210 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 22:18 | 显示全部楼层
是p800a4
210 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 22:40 | 显示全部楼层
回2楼,我的是3厢车,后备箱和里面是相对密封的,所以我也没想在后备箱加低音炮。觉得没必要还占地方。目前想做个薄点的低音炮,放前边但还没找到适合的喇叭。
回3楼,您说的后门不加喇叭我是不认同,车里不能和家用比,一切环境都舍弃,听个舒服就完了,多个低音多点声压,实际试听感觉我觉得还是后门有高音舒服点,咱不能拿家用HiFi来要求车用。您说的那个威发系列我没查到,方便的话给个链接。另外您那燕飞力士给我个官网,有没有具体型号。。。我也看看。其实隔音有必要,省的车门薄铁皮震来震去的响。自己做的话5,6百基本也就搞定了。
回5楼,您说的F1600II我之前考虑过,但是没有实际试听过,所以我没法具体比较。有条件的话还是实际试听下为好。我是懒得动。不过玛仕舞这喇叭还是那句话,别和家用箱子比。中高音还行,低音有,但下潜不深,具体多少hz我不知道,功放低音增益调大会失真,这个基础上音量大了音破。我现在是低音增益调1/4。反正几百块的套装也就这水平了。我也没遇到在好的。不过现在的喇叭我也比较满意,虽说没达到预期,但是声音大了后视镜也跟着震,当然不是失真的震了。下一步准备做炮。
210 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 22:45 | 显示全部楼层
flz 发表于 2014-11-3 22:03
原车的应该也可以吧。
原车的没怎么听就被抛弃了。低配效果差点。高音头都没有。
210 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
pxwuestc 发表于 2014-11-3 21:10
兄弟,后门不要装喇叭,只装前门的高低音就够了。因为立体声就只有2声道,后门装了的话,音场中心跑到两个前 ...
天南地北有点远啊,看来目前您的音响是比较满意了。我再继续折腾下,找个拆机的薄喇叭做个箱子。试试能否发挥下余热。真的看不上随便找个低音装到后备箱上。难道最后我也只能如此。。。
71 点
63 ¥
发表于 2014-11-4 14:43 | 显示全部楼层
三箱的话后台板上加一个超低音,盆朝下,整个后背做箱体就可以了,当然得弄个D类的低音功放来推。奥迪就是这样的。
1018 点
476 ¥
发表于 2014-11-4 21:40 | 显示全部楼层
a0609 发表于 2014-11-3 23:02
天南地北有点远啊,看来目前您的音响是比较满意了。我再继续折腾下,找个拆机的薄喇叭做个箱子。试试能否 ...
这个只能试了,因为装到汽车门板上,基本相当于装到密闭音箱里面了。
我去年买的那个Infinity喇叭,老板说是海关库存,已经被卖完了。
如果你舍得花血本,可以试下那个VIFA的NE180-04,因为VIFA的喇叭一向好推。
86 点
50 ¥
发表于 2014-11-5 13:44 | 显示全部楼层
楼主一定要做车门隔音, 不换喇叭,你做了车门隔音,声音也会提高一个档次。。。 原车的车门和车皮 都是薄薄的一层,声音稍微大点 你从外面看,车门都在共振。。。 你想想你家用的箱体有多厚,车门上的铁皮才多厚。。。。再说还不密封 到处漏气。。 能出好声音?
210 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 20:19 | 显示全部楼层
嗯,隔音已经做了。车门的环境是到处漏风。老兄啊,淘宝的东西别太信也别不信,喇叭这东西假货有的是,哪那么多海关罚没。。。
495
1113 点
988 ¥
发表于 2014-11-5 21:50 | 显示全部楼层
隔音一定要做,
58 点
51 ¥
发表于 2014-11-6 10:19 来自手机端 | 显示全部楼层
再好的喇叭用在车门上也不会有非常好的表现,因为根本达不到像音箱所具备的那些参数,比如容积等,所以无法达到它的真正效果!像—些高档车,如奔驰、奥迪的高端车型,车门喇叭都配有专门设计的配套箱体,就相当于我们的音箱,效果可想而知!
745 点
730 ¥
发表于 2014-11-6 12:01 | 显示全部楼层
汽车影音爱好者 发表于 2014-11-6 10:19
再好的喇叭用在车门上也不会有非常好的表现,因为根本达不到像音箱所具备的那些参数,比如容积等,所以无法 ...
对头!
125 点
105 ¥
发表于 2014-11-6 14:43 | 显示全部楼层
我也遇到过楼主同样的问题啊,我的车是DS5LS ,可以是说是我们的车一个妈生的,我的改进方案是后平台加装两个奔驰低频喇叭,后背箱加装4.5寸BOSE超低炮管也才占一点空间而已,如果嫌后备箱占空间可以考虑座椅低音箱,我的威驰装的是座椅低音用的是BOSE喇叭,效果也很好。推低音的用的美国MTX 炮放400W。另外还有最重要的一点低音音频信号一定要单独处理过,加装低音音频处理器。
