- 115
- 1696 小时
- 2025-9-26
- 50
- 649640
- 1021
- 115 点
- 76 ¥
- 2013-12-19
扬帆远航 发表于 2014-11-4 07:44
我插了几个地方都没响。手提机MIC口,DVDMIC,声卡MIC。功放是DIY,没做MIC放大器。
分别作2个实验马上解决疑惑!
一、有话筒的话,可以接人MIC口试一试是否发音正常,正常的话作下一步实验:插入你的拾音器,用铁质小物件在拾音器上面轻轻敲敲(最佳敲击6个白点),看看是否有声音,如有的话,说明你的拾音器是线圈加磁铁的动磁感应的拾音器;如果敲击没有声音的话,说明你的拾音器是压电陶瓷结构的拾音器,可以用于你的木吉他琴弦的拾音。(木吉他琴弦一般是钢质的,只适合这类拾取震动的压电陶瓷晶体的拾音器)。
二、如果判断为你的拾音器是磁感应的,一般阻值比压电陶瓷的低得多。这类磁铁加铜线圈的拾音器拾音的原理是靠有磁感应的铁丝琴弦高速震动切割磁力线而转换成微小电流达到试音的转换。所以电吉他的琴弦必须是铁质的才可以正常拾取(拾音器尽量距离琴弦近一些效果显著),你必须换用电吉他琴弦就可以解决。(电吉他琴弦是铁丝的,可以用磁铁吸住,而木吉他琴弦是钢丝的,不能吸住)
试试我的方法基本可以解决。 我2000年曾自己绕制过电吉他拾音器和制作过几款电吉他,效果不错。 另外,从你图片拾音器的外观看,感觉是压电陶瓷结构的,可以用万用表测一测阻值几千欧以上的话便是,磁感应的拾音器由于是线圈的阻值一般几百欧左右或更低。 |
