119
4807 点
4602 ¥
发表于 2014-11-3 10:27 | 显示全部楼层
音频电容不一定要用无极性电容,但需要确定电容两端的直流压差和方向,电容的耐压是指直流耐压,对于交流来说,电容是通路的,两端压差很小,一般不用考虑。
用普通的音频电容就可以,这样体积小,成本又低,效果也好。
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-11-3 14:35 | 显示全部楼层
用什么类型电容,还要看什么电路,分频器这些电流大的,就用电流带载能力大的薄膜电容,纯是隔直用的电流在mA级以下的,普通电解也无所谓。
至于是用无极还是有极,那要看信号幅度有多大,有没有直流分量,如果有直流分量,并且在工作过程中确定电容两端的电压不会反转的话,可用有极电解;如果两端直流电压为0V或接近0V,或者在工作过程中电容两端是压会出现反转,那就用无极电解。
有些电路是用两个有极电解反串联来当一个无极电容使用的,但这种做法在大信号下面应用使用应该是错误的,因为电解电容在反偏时,它不是呈短路状态,而是内阻变大漏电流变大,它的反偏内阻在-4.5V左右会有个峰值出现(内阻非常大)
当然,你我这套理论在HIFI上面是没什么用的
