122 点
118 ¥
发表于 2014-11-1 22:53 | 显示全部楼层
绕制初级线长度不够,可以用同样的线接上做好绝缘继续绕制吗?令请教个问题,假设接上的铜线线径不同,会有多大影响呢?比如开始的1.5mm,接上的用1mm.
老叉烧
620 点
532 ¥
发表于 2014-11-1 23:33 | 显示全部楼层
我不是高手!不过感觉做好绝缘同线径的没问题,不同线径大点也无所谓,细了就按细线算功率也不是问题。
122 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-2 15:11 | 显示全部楼层
多谢.看头像那根线应该是老烧.
1014 点
988 ¥
发表于 2014-11-2 15:45 | 显示全部楼层
要线径一样才行,另外接口要处理好
460 点
448 ¥
发表于 2014-11-2 19:15 | 显示全部楼层
最好接头在一层的边缘,再把接头引到外面来,就像一个抽头。这样不影响排线、不多占用窗口也安全。
137
海纳百川
4555 点
4170 ¥
发表于 2014-11-2 19:59 | 显示全部楼层
如果是初级绕到一半了不够可以接,接了细线就等于全部是细线了,粗的那部分白费了。
178 点
175 ¥
发表于 2014-11-3 06:54 | 显示全部楼层
2-5-6楼综合起来为正解,做抽头较为稳妥。
122 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 13:43 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,但实际上我还没明白做抽头的含义.
122 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 13:56 | 显示全部楼层
实际上具体问题是这样.这个牛初级输入为120V,次级为66-60-0-60-66V.初级直流阻抗0.3欧,线径未知.次级为约1.35的线两根并在一起的.0-66测直流阻抗单股也是0.3欧.因此猜测初级也可能是1.35线并绕后并联的.现在想把次级的一根线串到初级去就当220v的变压器用.次级用剩下的绕组.就不知道这样使用有多大的问题?
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2014-11-4 08:49 来自手机端 | 显示全部楼层
这个想法可以的,我经常这样做
122 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 16:57 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2014-11-4 08:49
这个想法可以的,我经常这样做
主观臆测不会放烟花. 不知道哪些性能指标会受影响. 如果影响太大的话就等材料备好有时间了重新绕一下.以前曾绕过的0.09的线太细嫌匝数太多.现在看着粗线又嫌太硬.还是自己太懒了不想动.
103 点
103 ¥
发表于 2014-11-4 18:32 | 显示全部楼层
初次两级都量得直流阻抗0.3欧表示你的表量不出來, 量針本身也可能超过0.3欧的
初级和次级绕的方法不同, 張次级接到初级可能会有不良影响, 也沒有需要这样做
122 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 18:41 | 显示全部楼层
初级和次级绕的方法不同, 張 ...
我测初级表显0.6欧,表笔短接表显0.3欧.测次级0-60绕组拆开的一根线是0.6欧,60-0-60单根是0.9欧.误差肯定有的.肯定不超过0.1欧吧.表笔和表内阻考虑过了.
122 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 18:56 | 显示全部楼层
初级和次级绕的方法不同, 張 ...
关键就在初级次级绕制方法不同这个问题上.就是说大概会有什么不同,影响体现在哪些方面呢?还请详解.本来也就是贪便宜收了两个120v的牛,想串联初级来用.懒人不想拆牛啊,你懂的.结果呢搞错了,当初没注意大概一想初级一串电压能减半到30v正好.收货了突然想起串了输出还是50来伏.傻了.后来觉得两个1400w的牛搞一起暂是还真是没什么用.就操家伙把这玩意儿给爆菊了.当然能偷懒还得偷.呵呵.
