- 493
- 437 小时
- 2015-7-15
- 50
- 197064
- 809
- 493 点
- 452 ¥
- 2010-5-1
楼主 |
发表于 2014-10-31 17:16
显示全部楼层
号角扬声器不存在锥盆扬声器的能量储存问题,可以快速准确的吸收和释放能量,因此同时具有优良的阻尼特性和瞬态特性,实用上表现为效率高、指向性强、音扬开阔、结像清晰等特点,比普通扬声器更能清晰再现音乐现场的真实效果,营造惊心动魄的音乐气氛,是专业扩声不可或缺的。由于号角音箱可以更直接地还原音乐现场,近年来逐步应用于Hi-Fi领域,其宽阔的音场,松融自然的声音,优良的瞬态响应,宽广的动态以及电声转换的高效率,在扬声器领域有着得天独厚的优势。在当前追求真实还原原音的时代,号角扬声器更得用武之地,自然逼真的声音还原更加扣人心弦。
号角扬声器的另一个优点是高音号筒的频率可以下得很低,可以低至500Hz以下以致300Hz以下,解决了三分频音箱扰人的相位问题,使中高频一气呵成、浑然一体。
但是,号角扬声器的指向性增益特性,离轴响应差,空气非线性失真等美中不足一直令用家又爱又恨。具体表现为一定程度的高音紧张尖锐,尤其小提琴的高音难以和绸缎般光滑的球项丝膜高音相比,高音压时,由于高频指向性变得尖锐,轴向声压级上升,在2kHz—4kHz附近声压急剧升高,这种指向性增益加之高音驱动器的馒头形频响曲线特性,造成中高音过冲现象。指向性增益造成的另一个问题是空气非线性引起的失真。由于压力大的轴向部分比压力小的部分速度快,造成波形畸变,产生二次谐波失真,声压愈大频率越高这种现象就愈加明显。
由于号筒中的声波传播近似于平面波状态,然后从号筒口向空间轴射,类似于与号筒相等的振膜震动,故指向性尖锐,使扬声器系统的离轴响应较窄,聆听位置稍有移动,听到的声音就明显不同。另外,声波是从较小的振膜径喉口、号口辐射到空间,由于号筒截面积变化的不规则,波阵面在逐渐变化的过程中,辐射阻抗不均匀也将影响扬声器的频率特性。因此,确定号角的形状使其形成纯阻状态及把握号筒的谐振对重放音质是极为重要的。
