546
1010 点
722 ¥
发表于 2014-10-31 15:27 | 显示全部楼层
久闻天龙890DG大名,前几天有幸购得890DG尸体。。。
虽然被上家修得面目全非,但万幸解码部分没动过,于是产生将解码单元拆出单独使用的想法。。。。。心动不如行动:
一、先将解码板拆下,再依次拆下前级板和电源板,分别找出与解码板连接的电源线(DC+-15V,AC10V)、模拟输出信号线、数字输入切换线、数字音频码率指示灯
二、由于原机电源板已严重损坏,修复的意义不大,于是DIY了一个稳压电源,数字部分的整流及稳压仍使用原机解码板上的电路,注意:此机原电路是模拟地和数字地是分开的,并且模拟地的地线不包含在电源排线中,需要从DIY的稳压部分飞线到解码板上的模拟地处
三、原机前级面板上的数字输入切换已断裂,好不容易才找到一只4位旋转开关(原机是5位的,将就,只是可惜有一组光纤输入不能使用了),将所有连线转移到新开关上。
四、将原机的信号输出线换接莲花插座,连接到功放和音箱,再分别将两台转盘的光纤和同轴输入线连接到解码板
五、临时给模拟稳压7805加上小散热
六、反复仔细检查电路,确认无误。。。。。。。。
七、加电。。。没有声音输出。。。。。解码板上的静音继电器不动作、码率指示灯不亮
失望中,流泪中。。。。。
没道理呀,解码板工作在小电流状态下,烧坏的可能性不大,更何况又没有动过
于是找来电路图,测量输入的各组电压均正常,再深入到第二级稳压测量,问题找到了,原来是是经-15V二次稳压到-12V供PCM58负VCC的三极管TR2(2SA1015)击穿,立即更换。。。
再次通电。静音继电器吸合、44.1K码率指示灯点亮,优美的声音出来了。。。。
但试听半小时后,声音出现时断时续,伴有破声的现象
再次郁闷中
检查了一晚上,居然是静音继电器的问题,可能是氧化了
一不做二不休,索性将其拆除,其周边的TR15、R223、R219、C229、R235、C239、R243、R233也全部拆除,并短接继电器的2、4脚,再次通电正常
长时间工作正常,只是7805的温度很高,可能散热太小的原因吧,不管了,以后再解决
至此,全部修复完成,等以后有时间再找一个机箱来装上,收工。
参与人数 2经验 +22 魅力 +12 收起 理由
锄禾日当午 + 2 + 2 看看 学学
mxwmke1 + 20 + 10 感谢分享
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-10-31 16:12 来自手机端 | 显示全部楼层
好技术,好运气
侠之大者 当前在线
1000 点
985 ¥
发表于 2014-10-31 16:19 | 显示全部楼层
老兄是技术达人啊。PCM58的解码的确不错,我用的是雅马哈A1,是520兄弟处买的。500大洋买个解码,有点高,但是DIY的快乐就在此,响了,欢欣鼓舞,不响,吃不下睡不着,,,,
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:25 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2014-10-31 16:12
好技术,好运气
哈哈,小马哥这久不折腾了
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:27 | 显示全部楼层
剑青月弯 发表于 2014-10-31 16:19
老兄是技术达人啊。PCM58的解码的确不错,我用的是雅马哈A1,是520兄弟处买的。500大洋买个解码,有点高,但 ...
哈哈,我也是觉得58的声音不错,再加上890DG的素质也不是吹出来的
侠之大者 当前在线
1000 点
985 ¥
发表于 2014-10-31 16:31 | 显示全部楼层
兄弟能不能帮不忙,把890的电源部分画来,我想知道这个功放电源的4个电容,2个品种,是怎么工作的?为什么4个电容不一样?
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:33 | 显示全部楼层
剑青月弯 发表于 2014-10-31 16:31
兄弟能不能帮不忙,把890的电源部分画来,我想知道这个功放电源的4个电容,2个品种,是怎么工作的?为什么 ...
没问题,今天上传不了图片和附件了,明天上传
侠之大者 当前在线
1000 点
985 ¥
发表于 2014-10-31 16:38 | 显示全部楼层
谢谢啦。
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-31 20:42 | 显示全部楼层
如有需要天龙PMA-890DG电路图的兄弟可PM我
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24450 点
22940 ¥
发表于 2014-10-31 22:51 | 显示全部楼层
技术了得。
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-31 22:57 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-10-31 22:51
技术了得。
谢M版夸奖和鼓励,技术谈不上,正如一楼小马描述,运气+再加对890DG的热爱
251
2万
超级版主 当前在线
24450 点
22940 ¥
发表于 2014-10-31 23:14 | 显示全部楼层
运气再加热爱是无法修好的,必须有技术支持!
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-10-31 23:31 来自手机端 | 显示全部楼层
也仰慕890DG已久,也热爱,啥时候也遇上一台。
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 10:15 | 显示全部楼层
890DG主放大单元
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 10:16 | 显示全部楼层
890DG前级单元
546
1010 点
722 ¥
890DG解码单元
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 10:17 | 显示全部楼层
890DG电源单元
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 10:18 | 显示全部楼层
890唱放单元
546
1010 点
722 ¥
890保护单元
483 点
474 ¥
发表于 2014-11-1 10:32 | 显示全部楼层
图纸已收到谢谢。
