[基础知识] 两个喇叭声音叠加怎么算
[复制链接] 查看: 11800|回复: 16
187 点
186 ¥
发表于 2014-10-31 14:08 | 显示全部楼层
同相的两个喇叭的声压级叠加增加3分贝,反相的两个喇叭声压级叠加就几乎为零,如果两个喇叭的声相位相差90度,声压级叠加如何计算?
270 点
320 ¥
发表于 2014-10-31 15:50 | 显示全部楼层
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:11 | 显示全部楼层
强悍制箱 发表于 2014-10-31 15:50
用得着去算这个吗?(90度叠加)
谢谢您帮我消灭了零回复
没人会算吗?
377 点
334 ¥
发表于 2014-10-31 19:15 | 显示全部楼层
obfyz 发表于 2014-10-31 17:11
谢谢您帮我消灭了零回复
没人会算吗?
楼主不应该纠结于去计算90度叠加的声压,而是应该想办法纠正相位差
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-31 20:03 | 显示全部楼层
我感觉各标度COS45后叠加。可能还要考虑比的关系
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2014-10-31 20:34 | 显示全部楼层
你讨论的问题若是针对“纯正弦波”的。那么,正确的说法应当是“同相位的两个喇叭的声压级叠加增加6分贝,反相的两个喇叭声压级叠加就几乎为零”。如果两个喇叭的声相位相差90度,声压级叠加才是3分贝。(峰值为1.414)
通常的实用信号,两个喇叭随机相位时,声压级叠加增加也是3分贝。
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 09:58 | 显示全部楼层
这是基础吧,分频器计算会用到传递函数,声学叠加......
不会用软件
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 10:02 | 显示全部楼层
我也感觉叠加合成的声音相位应该是45度,但是具体计算方法是怎么样的?
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 10:05 | 显示全部楼层
okk 发表于 2014-10-31 20:34
你讨论的问题若是针对“纯正弦波”的。那么,正确的说法应当是“同相位的两个喇叭的声压级叠加增加6分贝,反 ...
谢谢okk版的详细解释
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-1 10:13 | 显示全部楼层
当两个声强等量时是对的,所以我给了个45度。但不等量时要加入比例关系分配角度,幅度再求和。我用MIC实测过。(都是正弦波)这就是个矢量和算法
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 10:45 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-11-1 10:13
当两个声强等量时是对的,所以我给了个45度。但不等量时要加入比例关系分配角度,幅度再求和。我用MIC实测 ...
应该就是矢量计算,谢谢
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-11-1 10:49 | 显示全部楼层
请问版主,我用bose402是4个一样的喇叭叠加,对比bose101的一个喇叭,那能增加多少db。我感觉低音402比101强,但不知道强几db。
270 点
320 ¥
发表于 2014-11-2 13:11 | 显示全部楼层
187 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-2 17:29 | 显示全部楼层
强悍制箱 发表于 2014-11-2 13:11
说到点子上了
纠正相位差很容易吗?基础知识不搞清楚就相位差是什么也搞不清楚,更不用说纠正相位差了,不客气地说分频箱的线性相位技术当世没几个人搞清楚了的
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-2 21:17 | 显示全部楼层
obfyz 发表于 2014-11-2 17:29
纠正相位差很容易吗?基础知识不搞清楚就相位差是什么也搞不清楚,更不用说纠正相位差了,不客气地说分频 ...
强加LC对相位,没试过但肯定改变Q值,还有可能引入谐振点。也对不出全0相位
