252 点
161 ¥
发表于 2014-10-30 20:24 | 显示全部楼层
几天前淘了个松下故障车机,今天收到(从黑龙江大庆邮局寄到安徽,居然只用了四天,赞一个)。之前反复问卖家什么故障,含含糊糊没回应,只说卡带故障,看机器应该是日本土机,有点像奥迪,东西不贵,于是便要下了。
机器约2公斤,少了开关音量调节旋钮,面板松动,尾线是大众的,为稳妥,找个炮灰喇叭,接上2根电线,机器没反应,心里嘀咕“的确是故障机”,不甘心呢,还是希望机器能出美妙的声音,再接电开机,还是没动静,晚上光线不好,仔细一看,好像显示屏有笔画,用手电一照,哦,屏幕上残缺不全的有几个笔画,心中窃喜,好歹能开机了,而且不需密码,(但也许改过,因为有焊点连线),但还是没声音,换个声道试试,哦,声音出来了,按下SCAN键,一通搜索,就一个安徽音乐台。
还好,能开机,哈哈,一个声道响,收到一个台,也不枉机器从黑土地跑到几千里外的淮河之滨。
拆机看看:面板我硬掰下的,其实底部有个卡扣;卡带部分很大,几乎占了机器上部,取下四个螺丝便可以了,分量小重,插接口太多,不小心扯断了一根线,到现在也不知道原点在哪儿?
看样子这机器够老的,虽然是松下出品,主板上全是跨线,工艺也普通,想把尾线部分拆下,没搞定,功放块也看不见型号,那就吹吹浮灰吧,噗、噗。
再开机,咦,屏幕正常了,红色的,旁边坏了个小灯,原来是插接排线松了。
再选台,呵,76---------90,难怪就收一个台,原来是日频。Cpu necd1713
至此结束,就一个声道响,没法品说声音好坏。
请大侠指点:这是不是松下产的奥迪车机,一个声道不响是不是功放块坏了?
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-30 21:31 | 显示全部楼层
我是进来学习的。
435 点
368 ¥
发表于 2014-10-30 21:35 | 显示全部楼层
对这老机子不太感兴趣,慢慢弄吧。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-10-31 09:21 | 显示全部楼层
一个声道不响可能是功放块坏了也有可能是平衡电位器调了或坏了
411 点
354 ¥
发表于 2014-10-31 09:31 | 显示全部楼层
机子是四声道的,“一个声道不响是不是功放块坏了”是指具体哪一声道?还是有两声道不响?另外,这机子在总承CPU附近改变一个电阻位置,有可能改成中国频率收音的。
252 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:47 | 显示全部楼层
四眼肥佬 发表于 2014-10-31 09:31
机子是四声道的,“一个声道不响是不是功放块坏了”是指具体哪一声道?还是有两声道不响?另外,这机子在总 ...
谢谢指点,是一个声道响,一个功放块用手摸没感应,另一个有感应,另,尾纤插座如何拆下
411 点
354 ¥
发表于 2014-10-31 11:17 | 显示全部楼层
这种插头,行内叫欧洲插,都通用的,最底是电源插,中间是喇叭插,看图片,你插那个位置上信号插。至于一声道不响,建议清洗一下电位器,包括左右,前后功能的电位器,或者看是否虚焊,毕竟年代久远。
266 点
230 ¥
发表于 2014-10-31 12:13 | 显示全部楼层
1591 点
1536 ¥
发表于 2014-10-31 13:59 | 显示全部楼层
252 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 19:22 | 显示全部楼层
几天摸索,终于发现功放全好,的确如4楼朋友说的“平衡电位器”往外拉出调节,不是调旋钮那个;拆了散热,2个功放是东芝ta8201ak,带个8寸喇叭很轻松,机身有大众奥迪钢印。
504 点
479 ¥
发表于 2014-11-1 19:46 | 显示全部楼层
还是TA82系列的功放块受听
167 点
116 ¥
发表于 2014-11-2 17:48 | 显示全部楼层
功夫不负有心人
114 点
91 ¥
发表于 2014-11-2 18:28 | 显示全部楼层
好老的机器啊,不错
252 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-2 19:02 | 显示全部楼层
打扫了卫生,还不错,看能不能改频,天气最终于好了,新上几张照片。
49 点
49 ¥
发表于 2014-11-2 19:45 | 显示全部楼层
奥迪80车上的
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-11-3 17:06 | 显示全部楼层
本土机,貌似很多NEC的CPU都可以改频,此机还是有听头的
22 点
22 ¥
发表于 2014-11-6 10:30 | 显示全部楼层
虽然不懂,还是看看,
