250 点
130 ¥
发表于 2014-10-30 18:38 | 显示全部楼层
音频输入分音双线接法:信号线分别直进高音电位器分立电路和低音电位器分立电路,有高低音调节的前级。音箱的双线接法的灵感想到了这个,可能音质有改善,有空做试验!
427
又双叒叕
19200 点
18099 ¥
发表于 2014-10-30 18:49 | 显示全部楼层
这样除了用多一对信号线其它和原来的有分别吗
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-30 18:49 | 显示全部楼层
可能又要多花一对音频线的银两了但还是省下一对金插头,只用了6个,买料的少捞了两个,要是CD机音源输出端子分四个的话那就............
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-30 18:55 | 显示全部楼层
高低音分线走最后进总音量电位器出力,看一下音调电路.刚想到的还没仔细研究,一起探讨吧!
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-30 19:15 | 显示全部楼层
灵感源于这个.
113
216 点
91 ¥
发表于 2014-10-31 16:41 | 显示全部楼层
进来学习!
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-31 19:00 | 显示全部楼层
再来:
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-31 19:08 | 显示全部楼层
想法新颖,请继续试验下去。
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 15:09 | 显示全部楼层
怎样接地才达最高竟界呢,特别是接入机壳地的位置选在电容地还是在输入端子处,或是音调面板处,三条地线会不会串挠,三块分立板子会不会有电磁互相效应干涉,加磁环会不会磁干扰,磁环加在信号线两端6个,分立板上左右声道屏蔽跨接线每条线加一个磁环是否画蛇添足影响信号音质,地线接机壳处接一个磁环。因为带有磁环的音频线已经淘宝上市了。
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 15:31 | 显示全部楼层
吸收磁环,又称铁氧体磁环,简称磁环。它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的抑制作用,一般使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高磁环表现的阻抗急剧升高。大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去(要买优质的电脑机箱也是要减小电磁泄漏),而一般的信号线都是没有屏蔽层的,那么这些信号线就成了很 好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在本来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号。那么在磁环作用下,使正常有用的信号很好的通过,又能很好的抑制高频干扰信号的通过.    将整束电缆穿过一个铁氧体磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流的频率特点来调整磁环的匝数。通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个磁环,每个磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的磁环上还有寄生电容,它的存在方式是与电感并联。当遇到高频干扰信号时,电容的容抗较小,将磁环的电感短路,从而使共模扼流圈失去作用。不同的磁材会有不同的磁导率、不同的温度特性。其中温度特性是最重要的,因为一支节能灯在工作中,磁环必须经历常温、高温(高达 100℃)、低温,然后在高温当中恒定工作。但是,不同材料的温度曲线会有很大的差别,磁导率低的会在前半端呈现得比较平坦,磁导率较高的会显得比较陡峭;不同的温度里,饱和磁感应强度BS 的变化也会不同,假设在常温下 3K 材料的 BS 值为 200,但是在 100℃时BS 值会上升至 300.同样在常温下 2.5K 材料的BS 值为200,但是在100℃时BS 值才只有250。 温度的变化会引起BS 值u、H、HC 的变化;BS 值的变化会引起节能灯线路工作状态的变化;BS 值升高会引起三极管得到的驱动电流降低。因此,在110V 的线路中,如果选取用了BS 值在高温时变化比较大的磁环,便会引发灯在高温时,关掉再马上打开,灯便不能启动了;灯管两端灯丝发红,因为灯管不能启动;功率会是额定功率的两倍。另由于灯管不能正常启动,两端灯丝的温度便会升得很高(将近300℃以上)这样便会把塑料件烧掉。 若选用了 BS 值随温度变化不大的磁环,即磁导率不高的磁环,便可解决上述问题。但磁导率的高和低又有另外一个问题需考虑:就是它的损耗问题,一般磁导率高的象 5K、10K 的磁环,它的损耗都很小,做成成品脉冲变压器后,因为它的磁路阻抗比较小,延迟时间也比较小,它的输出波型可以做得很好,但它适应上述温度问题时就显得力不从心;选用磁导率较低时,它的表面性能虽不及 5K、10K 的好,但它不会出现灯启动时不能启动的现象。 江门粉末2.5K磁环适宜做110V直接驱动的灯;志通电子3K磁环适宜做220V的灯。为什么呢?原因是110V 直接驱动电路容易引发热启动问题;而220V 电路没有热启动问题。江门粉末的磁环对温度的干扰变化不大,而 220V 的节能灯需要在高温时适当把功率降下来,就需要适当减小三极管的驱动电流,避免灯在高温,高压时烧掉。 假设温度升高,三极管的放大倍数升高,电流升高,灯功率加大。这时就需要把功率适当调节下来,选用志通 3K 磁环,它对温度的升高比较敏感,温度升高时BS 跟着升高,三极管的驱动电流减小,灯功率降低,保证温升和灯功率的矛盾。抗干扰:一般使用铁磁环在不同的频率下有不同的阻抗特性,一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高磁大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去(要买优质的电脑机箱也是要减小电磁泄漏)。而一般的信号线都是没有屏蔽层的,那么这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些功率电感、磁环线圈、色环电感、贴片电感、磁珠电感、变压器、叠层电感、电子新闻信号叠加在本来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号,那么在磁环作用下,使正常有用的信号很好的通过,又能很好的抑制高频干扰信号的通过。
74 点
57 ¥
发表于 2014-11-2 14:07 | 显示全部楼层
有空试下
250 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 18:30 | 显示全部楼层
再改进用光耥合(光电隔离器或光电耦合器)隔离高低音之间的信号,可能音质更纯.
108 点
128 ¥
发表于 2014-11-24 21:08 | 显示全部楼层
进来学习点理论知识。
GMT+8, 2025-9-29 04:11 , Processed in 0.149072 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
