电解电容容量变大
[复制链接] 查看: 40413|回复: 15
73
830 点
699 ¥
发表于 2014-10-28 15:22 | 显示全部楼层
检修一部机器。发现电解电容容量都不同程度变大。例如47uf增大到90uf; 100uf的增大到135uf. 用指针表X1K测试无明显漏电(正反向几乎都能接近无穷大),这样的电容还可以用吗?容量变大是什么情况?(一般都是容量变小的)
5 点
3 ¥
发表于 2014-10-28 15:36 | 显示全部楼层
最好还是别用,感觉是漏电造成的结果,使测量上出来的数值变大,试试用高电阻档量下有没有漏电。
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-10-28 15:47 | 显示全部楼层
表不准确而已,大电容大多测不准,小电压怎能测准呢
76 点
54 ¥
发表于 2014-10-28 17:33 | 显示全部楼层
你用什么仪器量的电容
148 点
142 ¥
发表于 2014-10-28 17:54 | 显示全部楼层
说明电容值量好,电解电容20%以上的误差,大比小好,好只要不漏电。
78
一阴一阳之谓道
5918 点
5407 ¥
发表于 2014-10-28 18:05 | 显示全部楼层
用指针表X1K测试不了漏电的,要加实际电压测。
73
830 点
699 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 18:52 | 显示全部楼层
qiuzhen1976 发表于 2014-10-28 17:33
你用什么仪器量的电容
用福禄克万用表的电容档。再用胜利的电容表。两者测试出来的容量都是比电容标称的容量大。
51 点
50 ¥
发表于 2014-10-28 19:52 | 显示全部楼层
海纳百川
4555 点
4170 ¥
发表于 2014-10-28 21:32 | 显示全部楼层
容量大不怕,只要不漏电就好。
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-10-28 22:16 | 显示全部楼层
人品大爆发啊
2850 点
2701 ¥
发表于 2014-10-28 23:36 | 显示全部楼层
电解、薄膜电容容量误差超过20%就不要用了,这是经验(CD60除外)
76 点
54 ¥
发表于 2014-11-1 22:47 | 显示全部楼层
电容大的有点不正常
1301 点
1292 ¥
发表于 2014-11-2 00:47 | 显示全部楼层
测量电解容量变大一般是内阻ESR变大造成的,要是有电桥和同耐压同容量的新电解比较一下比较直观。
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2014-11-7 01:48 | 显示全部楼层
我也是在修一部老山水功放AU-777D时发现大部分的电解电容容量变大,开始还以为是日本依娜早期产的误差大呢,后来的一个47uf的竟然到了136uf,才感觉有问题了。这才明白,为什么日本人修功放把电解电容全换,小管子全换,可调电阻全换的原因了。开始以为鬼子变态,现在看来还真不是那么回事。对于那些老机器还追求无摩无修,那真是扯淡,可笑。
242
什么都懂一点的杂家
9303 点
8561 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-11-13 22:20 | 显示全部楼层
已经老化了 换吧
66 点
62 ¥
发表于 2014-11-17 02:37 | 显示全部楼层
这样的电容能用吗,赶快挽吧。
