21 点
19 ¥
发表于 2014-10-28 12:45 | 显示全部楼层
请教各位大神:  我的1969已搭棚出声  是200W 四线双24V变压器  -------整流滤波后  33V左右------调整中点电压为16V左右----静态电流1.5A左右!               静态电流能再调大至1.8A甚至更高吗?  调的太高会损坏功放元件还是只是发热严重的问题?    左右 2声道的功放板 中点电压和 静态电流 不太一样  有影响吗?   另外低音一般,想改善下!要什么办法吗?  输入电容:ERO MKT1813 1.5UF   输出电容:ROE50V2200UF  反馈自举:飞利浦40V 470UF/100UF    音箱: 5欧  惠威1寸丝膜高音+6.5寸中低音    请资深大师给点科普!   谢谢
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2014-10-28 20:39 | 显示全部楼层
1、静态电流能再调大至1.8A甚至更高吗?答:标准电路中,27V供电时电流为1.2A,36V供电时电流为0.9A,所以在你目前33V供电时,1.5A的电流已足够了。实际可以通过调整不同的电流来试听同一段音乐进行比较,在一定电流范围内可以说是听不出有什么两样的。
2、调的太高会损坏功放元件还是只是发热严重的问题?答:调大电流势必会造成大量的发热,散热不好会损坏整流桥或功放管。实验时可以通过电子温度计检测发热情况,一般散热器表面温度不要超过60度。
3、左右2声道的功放板中点电压和静态电流不太一样有影响吗?答:中点电压可以调节成一样的啊,这个很方便的,若中点电压差异过大,大量输出能量会浪费(就是实际输出功率会变小)。静态电流不一样会造成发热不一致,两声道的性能会不对称。建议调节成一样,这又不难。
4、另外低音一般,想改善下!要什么办法吗?  答:我做了几套1969,没有遇到低音不好的问题,你的供电电压是33V,用2200U的电容足够了,若供电电压低于20V,可考虑用更大的输出电容。
另,我也不是什么大师,业余爱好而已,有问题可与我沟通,我的QQ171127226
21 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:11 | 显示全部楼层
zmcclu 发表于 2014-10-28 20:39
1、静态电流能再调大至1.8A甚至更高吗?答:标准电路中,27V供电时电流为1.2A,36V供电时电流为0.9A,所以在 ...
非常感谢您的指导!    1.  我的考虑: 静态电流调至1.8A或以上   加12V风扇    2. 中点电压和静态电流的调整   我做的很粗糙! 请给与步骤指点!  3.   我是 5欧 惠威箱    也许阻抗不匹配! 低音不够!   准备 换思碧2.2UF(原为EROMKT1813 1.5UF)    和    飞利浦轴向40V 4700UF(原为ROE50V2200UF)   请多多指导! 多谢
709 点
630 ¥
发表于 2014-10-29 23:18 | 显示全部楼层
1.5 μF的可以考虑换成2.2 μF的,甚至可以换到4.7μF的。
2200 μF的换成4700 μF的就夸张点了吧?先换成3300 μF的试试。
中点电压和静态电流的调整有好多帖子里都有提到,我是看淘宝里的图学来的。
电流调到1.8A有必要么?0.8A——1.2A就行了吧……
21 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-30 09:37 来自手机端 | 显示全部楼层
2200 μF的换成4700 μF的就夸张点了吧?先换成 ...
奥!学习中! 虽搭棚基本无噪音,考虑装箱干扰噪声及水平白菜! 准备把环牛(无罩)+整流滤波板+WAV音源开关电源(12v)+WAV解码电路     都装在一个机箱里!      功放板装在另外一个机箱里!         请教: 还用搭棚时的接线方式 ,这样分箱装也能无噪音吗?          另外:功放板所在的箱  加2个 12风扇   会有干扰噪音吗?   谢谢
494 点
511 ¥
发表于 2015-1-1 16:58 来自手机端 | 显示全部楼层
