[维修技术] TASCAM CD-301 变压器
[复制链接] 查看: 3434|回复: 18
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-10-28 00:29 | 显示全部楼层
原装变压器烧坏了. 求证数据是否准确。谢谢!
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 00:56 | 显示全部楼层
变压器板子上没有原件无法分析。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:23 | 显示全部楼层
求证
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:45 | 显示全部楼层
求证
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:48 | 显示全部楼层
23v  8.1v x2  2v x2  差不多这样的变压器谁有可以联系我
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 17:09 | 显示全部楼层
有位热心的朋友评价说---双2v 是显示屏灯丝电压    双8v是主电压    23v是显示屏高压
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 17:44 | 显示全部楼层
每次求证少有收获。
21 点
21 ¥
发表于 2014-11-21 22:31 | 显示全部楼层
23v  8.1v x2  2v x2  我有只单22.4V   双9.1V   单4.1V,,只差最后不是双2V,这个双2V一般机不会用到呢,单4V的却很经常见。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-21 22:34 | 显示全部楼层
tangkrol 发表于 2014-11-21 22:31
23v  8.1v x2  2v x2  我有只单22.4V   双9.1V   单4.1V,,只差最后不是双2V,这个双2V一般机不会用到呢, ...
这个双2v圈数没有错 就是因为线径非常小而且烧焦了 无法拆到接线柱的位置就断了 所谓的无法确定因素正是在此。
21 点
21 ¥
发表于 2014-11-21 22:41 | 显示全部楼层
双2V只能另外加绕了。还有缝可穿线过,才30多圈细线完全可过。我这牛有35W上下,进口拆机E牛吧,应也是小日本二手CD机牛,输入为220和240两组。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-21 22:44 | 显示全部楼层
tangkrol 发表于 2014-11-21 22:41
双2V只能另外加绕了。还有缝可穿线过,才30多圈细线完全可过。我这牛有35W上下,进口拆机E牛吧,应也是小日 ...
兄弟先用另外的变压器找一个类似的电压试一下机器还有没得别的问题吧,因为原变压器基本初次级都烧坏了
62 点
56 ¥
发表于 2014-11-21 23:19 | 显示全部楼层
23V的不界定接入哪一组
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-21 23:24 | 显示全部楼层
聆心听雨 发表于 2014-11-21 23:19
23V的不界定接入哪一组
从电路板上对应的位置仔细检查下  应该不是难事
21 点
21 ¥
发表于 2014-11-23 22:13 | 显示全部楼层
换上变压器,接法确实跟这图的一样,很正确,我变压器有组单4V不合用,没中间抽头,所以得重绕双2V,接上后正常显示,正常进口窗,但检索时转了几圈子就没动作了,可能光头不行,这光头是210光头呢,乱说是213光头!好采我在破健伍5010上拆了只东芝的下来,这头比SONY原装的读碟还强,全铝架,光头弹片是小钢片!有空换光头试下!
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 22:20 | 显示全部楼层
tangkrol 发表于 2014-11-23 22:13
换上变压器,接法确实跟这图的一样,很正确,我变压器有组单4V不合用,没中间抽头,所以得重绕双2V,接上后 ...
我花了几个小时时间才数出来的数据,因为2v的绕组每到接线柱就断了 所以不敢确定,回去的邮费还是我贴的呢
21 点
21 ¥
发表于 2014-11-25 23:12 | 显示全部楼层
我是用另一只变压器接上的,不会再去重绕原来那个变压器,原因原来的绕好也费太多心机,另外W数也不大,我那只小日本拆机牛素质还可以,所以不搞了,这机素质属监听级,但听着舒服,解析度高,真有点收音机声音风格,不会剌耳的,只是监听级没什么味!我也没什么好CD所以少听,还是玩PCHIFI好!
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 23:17 | 显示全部楼层
tangkrol 发表于 2014-11-25 23:12
我是用另一只变压器接上的,不会再去重绕原来那个变压器,原因原来的绕好也费太多心机,另外W数也不大,我那 ...
我不知道你是哪一位  当时为了检测这个变压器是给你搞的吗
21 点
21 ¥
发表于 2014-11-25 23:33 | 显示全部楼层
不是,但那机确实是我买回来了,搞来听了,哈哈!
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 23:40 | 显示全部楼层
免费给你上家检测变压器绕组还贴了发回去的邮费呢。
