[基础知识] XXXXX 711 6灯收音机电源牛问题请教
[复制链接] 查看: 2640|回复: 13
254 点
194 ¥
发表于 2014-10-27 14:34 | 显示全部楼层
请教下老师:红灯 711 6灯电子管收音机电源牛 初级和次级高压各是什么线径和匝数?谢谢!
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-10-27 16:50 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-10-27 19:09 | 显示全部楼层
估计难有人能答复,那么久以前的东西,就算有人绕过又有几个人去记那些数据,,,,,
1397 点
754 ¥
发表于 2014-10-27 19:22 | 显示全部楼层
用信号发生器和示波器测下绕组电压比例就知道了。
4945 点
4731 ¥
发表于 2014-10-27 19:45 | 显示全部楼层
自己计算!先测出铁芯的舌宽、迭厚,舌宽X迭厚=铁芯截面积S(平方厘米),按N=450000/SB(匝/V)计算出每V匝数。然后各绕组按电压XN计算就可以了。式中B是导磁密度,老式国产铁芯取6000高斯。如果选新式冷轧片铁芯可取10000-12000高斯,可以减少匝数。各绕组线圈的直径可根据该绕组的电流计算或查表。
264 点
262 ¥
发表于 2014-10-27 22:13 | 显示全部楼层
红灯711电源变压器数据;用D-42-0.5硅钢片截面22mmX33mm,初级220V1000T0.25mm的线,次级230VX2/1160T/0.15mm线60ma,3.15vx2/16TX2。2A/0.86mm线,6。3v/32T/0.51mm/0.7A.
参与人数 1经验 +2 收起 理由
红昌家电 + 2 赞一个!
264 点
262 ¥
发表于 2014-10-27 22:16 | 显示全部楼层
西北胆客 发表于 2014-10-27 22:13
红灯711电源变压器数据;用D-42-0.5硅钢片截面22mmX33mm,初级220V1000T0.25mm的线,次级230VX2/1160T/0.15 ...
次级230VX2是1160TX2.
254 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 12:56 | 显示全部楼层
谢谢!
254 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 12:57 | 显示全部楼层
非常感谢!
254 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:12 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-10-27 19:45
自己计算!先测出铁芯的舌宽、迭厚,舌宽X迭厚=铁芯截面积S(平方厘米),按N=450000/SB(匝/V)计算出每V匝数 ...
非常感谢耐心的回答!
问这个问题的目的是这样的:前段时间拆了个27厂的电牛,我看它高压才60ma,感觉没有什么用处就全拆散了!
现在又想把它绕起来,但是不知道参数,所以来请教各位老师!
铁芯参数:0.35片 长78 宽67 叠厚35 舌宽22 窗口宽19 窗口高38.5
要求:初级0-220-230  次级0-230-240  (不需要绕灯丝,有单独的12v+6v灯丝牛)
4007整流,不用胆整流
要求:制作12AX7 x1 推6P14 x2 小单端
手里有很多0.23的线 想用起来 不知道可否?
254 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:14 | 显示全部楼层
西北胆客 发表于 2014-10-27 22:16
次级230VX2是1160TX2.
非常感谢耐心的回答!
4007整流,不用胆整流
手里有很多0.23的线 想用在次级 不知道可否?
254 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:20 | 显示全部楼层
另外一个问题:如果初次级都用0.23的线绕,初级绕0-220-230V 次级绕到窗口满为止(电压应该也能到220以上的吧),这头牛做出来后能有多大的功率?
                    如果次级用0.23的线绕,那么初级线是不是必须要比次级(0.23)线粗?比如用0.25 0.27 0.31 ???
4945 点
4731 ¥
发表于 2014-10-29 12:48 | 显示全部楼层
故事的后来 发表于 2014-10-28 13:20
另外一个问题:如果初次级都用0.23的线绕,初级绕0-220-230V 次级绕到窗口满为止(电压应该也能到220以上的 ...
算了一下,铁芯功率约35W,初级0.23细了点,0.29最佳。次级单组0.23略小,不过按你的用途基本够用。关键是原铁芯的质量,早期国产的黑铁片,导磁率太低,只能取6000高斯,线圈匝数会很多。如果是金沙片,可取8000-10000高斯。这个你要判断一下,如果是黑铁片的话,建议不要用了,另找冷轧片铁芯绕制。如果是金沙片,也不要绕电源变压器,那是绕输出变压器的好材料。
254 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-29 15:34 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-10-29 12:48
算了一下,铁芯功率约35W,初级0.23细了点,0.29最佳。次级单组0.23略小,不过按你的用途基本够用。关键是 ...
谢谢柳兄的指点!
麻烦你帮忙计算下初级用0.32的线需要绕多少匝?次级我决定就用0.23的线绕了!因为只要80ma左右的电流,而0.23的线可以走125ma,够了!
谢谢!
