1260 点
1100 ¥
发表于 2014-10-25 23:04 | 显示全部楼层
请教各位大侠为什么输出变压器会有轻微的震动?用耳朵贴着输出牛罩能听到嗡嗡声。用的是猫版改版纯二6550!
声音反应是乱,吵,有轻微的失真。感觉好像音箱线接反的现象!工作状态电压点有偏离,阴极电阻电压为15V,屏级电压380V,第二帘栅电压为230V.前级上管栅级电压45V.市电压偏高237V
如果次级接反会有什么现象出现?
求指教!谢谢!
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-10-25 23:56 | 显示全部楼层
输出变压器也有高压,有电流流动哦
高生
275 点
240 ¥
发表于 2014-10-26 02:48 | 显示全部楼层
继续泡绝缘油吧
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-26 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
输出牛我泡高频腊了
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-26 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
现在是想弄清楚次级相位接反会有什么负面的现象!望指教!
菜鸟上路
72 点
53 ¥
发表于 2014-10-26 10:52 | 显示全部楼层
一般变压器都有交变磁场存在,,因制作工艺和绕线方式,安装等因素  就会产生类似“哼”声存大,,严重的还会对输出波形产生影响
楼主可以试用绝缘漆多浸几次,,一定要用非常稀的那种,,次数三次以上,,仍不满意可以加屏蔽处理,,还不行只有放弃变压器了,,
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-26 12:32 来自手机端 | 显示全部楼层
96321478 发表于 2014-10-26 10:52
一般变压器都有交变磁场存在,,因制作工艺和绕线方式,安装等因素  就会产生类似“哼”声存大,,严重的还 ...
变压器是自己绕的,105铁芯叠厚60,用Z11。比朋友的牛好多了!
202 点
200 ¥
发表于 2014-11-2 22:35 | 显示全部楼层
把输出变压器加热用绝缘漆泡一个小时以后在加热烘干。
213 点
266 ¥
发表于 2014-11-3 22:55 | 显示全部楼层
铁芯有空位.不够实.铁芯对插又无分好?
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-11-3 23:36 | 显示全部楼层
嗡嗡声一般多为50或100HZ的交流声,正常情况下输出变压器没有50或100HZ经过,按说不会产生嗡嗡声,,,,,会不会是电源变压器产生的嗡嗡声经牛罩(牛罩象个喇叭筒)反应或表现出来?
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-11-3 23:55 | 显示全部楼层
绕线没绕紧,泡蜡没泡透
58 点
48 ¥
发表于 2014-11-4 12:36 | 显示全部楼层
铁心有无夾紧扦好
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:09 | 显示全部楼层
谢谢!我想只要是泡的时间短吧,当初的想法是只要在外面有一层蜡防潮。太多的腊泡到线包里会影响高频电容.
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:11 | 显示全部楼层
deng 发表于 2014-11-3 22:55
铁芯有空位.不够实.铁芯对插又无分好?
应该没空位的,很紧的
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:20 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-11-3 23:36
嗡嗡声一般多为50或100HZ的交流声,正常情况下输出变压器没有50或100HZ经过,按说不会产生嗡嗡声,,,,, ...
谢谢版主的回复,也有这可能,牛罩套上有点难拿下的。所以有嗡声先不理,现在主要是判断输出牛次级接反会有什么现象出现。刚开始是接上负反馈的,用万用表交流档量喇叭两端有没有交流电压输出,再改成上图的接法!现在的感觉声场有点乱,有 点像其中一边喇叭+-接错的感觉,但是将其中一边反接过来就更难听了!
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:21 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2014-11-3 23:55
绕线没绕紧,泡蜡没泡透
手工绕的,很紧的了,应该是没泡透吧!
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:22 | 显示全部楼层
3801 发表于 2014-11-4 12:36
铁心有无夾紧扦好
铁芯夹得好紧的了!
