110
755 点
667 ¥
发表于 2014-10-24 22:00 | 显示全部楼层
充电器是vivo的。这个充电器现在的问题是输出的电压很小很微弱。
如果把它放置个三五天再使用就正常,但是用上一两个小时就又不正常了,如此循环。正常的时候输出的电压是4.88v这样!
这到底是什么原因呢。里面有一个13003的三极管。是不是这个坏了呢?请大侠救救啊。万分感谢。。。。。。。
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 23:43 | 显示全部楼层
自己做沙发了
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 23:55 | 显示全部楼层
万能的论坛,大侠在哪里???????????????????
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-25 00:50 | 显示全部楼层
顶顶睡觉去
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-25 09:19 | 显示全部楼层
还是自己顶顶更健康
958 点
944 ¥
发表于 2014-10-25 09:40 | 显示全部楼层
如果无隔离电源、无万用表、无示波器,建议楼主别修开关电源(充电器基本上都是开关电源)了,新买一个也不费什么钱,再说充电器基本是通用的,谁家里没几个充电器呢,随便拿一个用就是了。
珍惜生命,DIY一定要注意安全。
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-25 10:06 | 显示全部楼层
binglin 发表于 2014-10-25 09:40
如果无隔离电源、无万用表、无示波器,建议楼主别修开关电源(充电器基本上都是开关电源)了,新买一个也不 ...
谢谢,只是不像浪费资源。手上很多充电器,就是这个的电流大,用作移动电源充电的。所以继续求助!!!!!!!!
958 点
944 ¥
发表于 2014-10-25 10:24 | 显示全部楼层
要修开关电源,在拆开开关电源后,先看看有没有虚焊及外观出现异常的元件,如果都没有则上网找一找有没有类似的电路图,如果都没有则根据实际测画一张出来。
2079 点
1934 ¥
发表于 2014-10-25 13:23 | 显示全部楼层
13003三极管没加散热器吧,热了就不行了。加个散热器试试,不行换13003。
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-25 13:39 | 显示全部楼层
这么小的空间!13003很少见到加散热的。如果说热造成的问题,应该放置10来20分钟应该能正常使用了。但是得放置3天这样才能正常使用,会不会是电容放电的问题呢。也许两重原因一起都有可能。很郁闷啊。。。。。。。。。。。13003怎么测试好坏呢?
