85
881 点
742 ¥
发表于 2014-10-24 17:25 | 显示全部楼层
以前没接触过彩排线,因为cd机维修在本地买了5块/米的16p彩排线,焊接也挺容易的,没注意什么芯。
前天装DAC又剪下一小段来做信号输入,无意跟有磁性的改锥碰上,竟然吸上了!这才仔细研究,是镀锌铁丝吧。
上X宝一看,有的商家专门注明“铜芯”,看来还真是有“铜”、“鉄”之分啊。
----这个是X宝找到的
----这个是我买的
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-24 17:44 | 显示全部楼层
这个用得不多,真没留意。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-10-24 18:55 | 显示全部楼层
没看出铁线有什么不好
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-10-24 19:07 | 显示全部楼层
还有铝线的,我在一杂牌电脑机箱内拆过
115 点
111 ¥
发表于 2014-10-24 20:43 来自手机端 | 显示全部楼层
铁丝镀锡的不是镀锌。
99
298 点
263 ¥
发表于 2014-10-24 21:03 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-10-24 18:55
没看出铁线有什么不好
挺好的,材料够便宜。
810 点
739 ¥
发表于 2014-10-24 21:10 | 显示全部楼层
这个是中国特色的。。要不你以为闲着没事注明一下全铜啊。
6768 点
6635 ¥
发表于 2014-10-24 22:12 | 显示全部楼层
现在实体店这么点钱能买到什么好东西???所以我几乎都在网上买。。。
670 点
605 ¥
发表于 2014-10-24 23:22 | 显示全部楼层
我还用过铜包铝线排线,死活不上锡,还以为是焊锡或烙铁温度的问题,最后无意间用打火机烧了一下,发觉是铝线。哎!
1185 点
1184 ¥
发表于 2014-10-24 23:49 | 显示全部楼层
我最近买了次电线,220V 4平方的,只要13米,一看铁的和镀铜的估计是铝的混的,唉,再这样下去中国就完了。
就是,这个本就不该生产出厂的,没管的就这样了,再次证明人之初性本恶,没有有效管束将会恶贯满盈。  发表于 2014-10-25 23:09
171 点
151 ¥
发表于 2014-10-24 23:51 | 显示全部楼层
LED、电阻是不是也有不是铜焊脚的?
和楼主的情况一样,用带有磁性的螺丝刀吸住..
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-10-24 23:58 | 显示全部楼层
lygl3 发表于 2014-10-24 23:51
LED、电阻是不是也有不是铜焊脚的?
这些是为了增加元件脚的硬度是铜合金的,否则那么细的纯铜引脚的话,机械强度不够的。所以很多纯铜电阻电容的脚很粗。使用铜合金硬度提高了,也不用那么粗了,成本也下降了
171 点
151 ¥
发表于 2014-10-25 00:14 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-10-24 23:58
这些是为了增加元件脚的硬度是铜合金的,否则那么细的纯铜引脚的话,机械强度不够的。所以很多纯铜电阻电 ...
谢谢,明白了。我理解实际上最后几个字才是根本“成本也下降了”
曾经见过一个室外的LED做的广告牌,两年时间,LED的两根脚线已经全部生锈,一碰就掉,估计成本降低极点了,不会是铜合金。
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2014-10-25 08:24 | 显示全部楼层
镀铜铝的家装线外国也有用不足为奇,关键卖的老板伙计有没有说明这是镀铜铝线还是骗你说是铜线
72 点
40 ¥
发表于 2014-10-25 14:51 | 显示全部楼层
这是中国的特色 上次搞了个铅酸电池充电器用的是铝线
1160 点
1136 ¥
发表于 2014-10-25 19:07 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上的说浑了,外国有用铝芯的,不过是万伏以上高压线来的。
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-10-25 19:57 | 显示全部楼层
中国特色,得支持啊
63 点
58 ¥
发表于 2014-10-26 00:15 | 显示全部楼层
呵,中国特色
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2014-10-26 13:26 | 显示全部楼层
oyf.fly 发表于 2014-10-24 23:22
我还用过铜包铝线排线,死活不上锡,还以为是焊锡或烙铁温度的问题,最后无意间用打火机烧了一下,发觉是铝 ...
你烧香吧!最终还被解放拉
110 点
71 ¥
发表于 2014-10-26 21:10 来自手机端 | 显示全部楼层
之前我搞了对环绕箱,在附近的电子元件店买了十米左右的红黑色孖芯花线回来上锡,很奇怪这线口只能上一次锡如果再焊一次就上不了,线芯渡的铜太少了再焊就是铝线了.那次才知道什么叫铜包铝!
