91 点
79 ¥
发表于 2014-10-23 10:15 | 显示全部楼层
平时就是听听歌而已,没太高的要求,所以在收垃圾的地方花5块钱买来的,看商标是漫步者的,也不知道真假,有哪位大侠知道真假,或者怎么换个单元啥的,提高一下品质?
3 点
1 ¥
发表于 2014-10-23 10:22 | 显示全部楼层
看起来真不错,我怎么遇不到?
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-10-23 11:07 | 显示全部楼层
楼主那里是别墅区这么新的小音箱也不要了
91 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 14:33 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2014-10-23 11:07
楼主那里是别墅区这么新的小音箱也不要了
普通的住宅区了,都被收破烂的把电源线剪断了,还有边角也被磕着了,可惜了都
53 点
49 ¥
发表于 2014-10-23 18:14 | 显示全部楼层
如果通电没声音,一般是整流块坏了,换个就能用。
1、如果集成块是2030的话换成LM1875,解析度和音色会有明显改善。这是最简单有效的!
2、音箱内加固能降低中频音染,提高清晰度。
3、如果在更换大一点好些的整流电容,耦合电容,或者更换大容量的变压器会更好些,对解析度有些好处。
4、最大问题是这音箱板材太薄,有音染,重新做个厚板材的,中频会好很多,低频就不要指望了,最低大概只能到100HZ
如果你的要求继续提高,觉得要换单元,换电路板,那就得重新制作一套了,呵呵。
我曾经折腾过,后来重新做了一套,还额外加了个解码器。那对改得面目全非的漫步者闲置起来了。
82
5552 点
5340 ¥
发表于 2014-10-23 18:30 | 显示全部楼层
漫步者 换板子不如换喇叭  这高音是麦拉膜的最起码也换个软球顶,低音单元没听过这个,看自己喜好,本来就是低端产品去改电路没意思,要改不如直接换掉功放板
高生
275 点
240 ¥
发表于 2014-10-23 21:19 | 显示全部楼层
漫步者的,谁会去造假呢,肯定是真的
210 点
182 ¥
发表于 2014-10-23 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
里面增加吸声棉会好一些,
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-10-23 23:00 来自手机端 | 显示全部楼层
这玩意还有真假之分?还在乎真假之分?
1818 点
1760 ¥
发表于 2014-10-24 07:18 来自手机端 | 显示全部楼层
1818 点
1760 ¥
发表于 2014-10-24 07:19 | 显示全部楼层
漫步者放电脑旁可以了
596 点
137 ¥
发表于 2014-10-24 07:25 来自手机端 | 显示全部楼层
换一对索威全频就好
91 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 13:13 | 显示全部楼层
1、如果集成块是2030的话换成LM1875,解析度和音色会有明 ...
谢谢帮助啊,这周六在家折腾一下,听听歌
91 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 13:15 | 显示全部楼层
谢谢帮助啊,这周六在家折腾一下,听听歌
54 点
49 ¥
发表于 2014-10-28 15:01 | 显示全部楼层
有点年代了  不过捡到宝了
493 点
452 ¥
发表于 2014-10-28 18:59 | 显示全部楼层
接在电脑上随时开机当提示音箱用不错。没改造的必要!
81 点
59 ¥
发表于 2014-10-31 23:19 | 显示全部楼层
这个才5块……
133 点
102 ¥
发表于 2014-11-19 22:06 | 显示全部楼层
5米     郁闷 不要说什么牌子的了    赚
357
3112 点
2811 ¥
发表于 2014-11-19 22:48 | 显示全部楼层
超值了
个人觉得最有性价比的改法,买对4寸的进口电视机喇叭,好像也就20元一对,换上去就行了,再进一步的就是换变压器,增大功率,还要升级的话那就换功放板吧,这种板子如果仅仅是换了1875几乎没有什么太大改善
50 点
48 ¥
发表于 2014-11-19 23:04 | 显示全部楼层
5块钱,都不够鉴定费啊,哈哈
