[胆机基础] 6Z4并管整流问题请教
[复制链接] 查看: 14981|回复: 8
254 点
194 ¥
发表于 2014-10-22 20:33 | 显示全部楼层
6Z4并管整流的一点小问题请教前辈们:
问题1:此接法是否有错?
问题2:如果将电感换做一只适当功率和阻值的电阻 电阻后面能否使用大容量电容(220UF-470UF) 也就是说电阻能否代替电感?
问题3:6Z4后面的第一级滤波电容能否使用22UF?手册给出一只6Z4管子是用8UF的滤波电容!
178 点
158 ¥
发表于 2014-10-22 20:47 | 显示全部楼层
我看没错,电阻可以代替电感,后边可用大电容,第一级22微法也不大。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2014-10-22 21:01 | 显示全部楼层
问题1:此接法倒是没错,就是个人觉得有些繁杂。
问题2:无论电感或者电阻,后面都可以使用大一些容量的电容。但是电阻是不能等于电感的。
问题3:6Z4后面的电容建议还是按照手册提供的数据。
个人看法。
335 点
334 ¥
发表于 2014-10-23 12:17 | 显示全部楼层
不知这样整流的最大电流有多大?
254 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 12:31 | 显示全部楼层
lizhizutx 发表于 2014-10-23 12:17
不知这样整流的最大电流有多大?
超载超限使用就大些 我的只需要100ma左右就够了!
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2014-10-23 20:01 | 显示全部楼层
合并式应该用4只4007二极管,6z4的5脚需要加电阻
58 点
48 ¥
发表于 2014-10-24 12:35 | 显示全部楼层
6z4双管并连丌输击140ma
254 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 15:46 | 显示全部楼层
可否给个图?谢谢!
832 点
761 ¥
发表于 2014-10-29 19:28 | 显示全部楼层
个人意见,仅有100MA电流时,没必要使用这样的电路!
6Z4并管时,最大电流就能达到150MA左右。
按你给出的变压器结构,建议采用桥式整流,然后6Z4并管做缓冲!
